Адам 308
Адам 308 » Вс апр 04, 2010 19:26
читал, что на наших моторах стоит умная помпа и масляный насос, которые экономят мощность двигателя и работаю по мере необходимости. ну не знаю как насос, а помпа вроде должна работать только когда двиг прогреется и надо гонять ОЖ через радиатор.
подключается помпа через переходной ролик, который специальным приводом замыкает шкив помпы и ремня привода навесных агрегатов.
т.е. при холодном запуске, я думал, помпа не работает, т.к. нет необходимости в циркуляции ОЖ.
специально утром при запуске посмотрел, ни хрена подобного, крутится помпа!
у всех так, или у меня подклинило привод помпы во включенном положении?
Адам 308
vovan » Вс апр 04, 2010 19:43
Крутится у всех. Пока не поймёшь, как разблокировать ролик, ремень вспомогательных агрегатов хрен заменишь, прижатый ролик не даёт.
Адам 308
Адам 308 » Вс апр 04, 2010 20:02
так что же, это разводы про умные агрегаты? хотя прогревается машина раза в три быстрее двенашки
Адам 308
vovan » Вс апр 04, 2010 20:19
Адам 308 писал(а):хотя прогревается машина раза в три быстрее двенашки
В рекламе можно написать много чего. Вскрытие капота ставит всё на свои места.
Народ пишет, что зимой двигатель никак прогреть не может. Про двенашку откуда цифры? Всё ли у неё нормально с термостатом?
Игорр
- Фанат
Игорр » Вс апр 04, 2010 20:38
Я дум там внутри стоит муфта с загустевающим от температуры гавном.
А промежуточный ролик - это просто для привода.
всё!
Игорр
Cobusca
Cobusca » Вс апр 04, 2010 22:43
По моему это всё чушь собачья-про невращающуюся помпу,бред сивой кобылы вобщем.
Помпа эта не только в радиатор двигателя антифриз направляет,но и в радиатор ПЕЧКИ в салоне.А пронреваться салон начинает потихоньку стразу после пуска двигателя.
Cobusca
Игорр
- Фанат
Игорр » Вс апр 04, 2010 22:52
Cobusca писал(а):По моему это всё чушь собачья-про невращающуюся помпу,бред сивой кобылы вобщем.
Так утверждает завод изготовитель.
всё!
Игорр
prank_nsk
prank_nsk » Вт май 18, 2010 15:59
Игорр писал(а):Cobusca писал(а):По моему это всё чушь собачья-про невращающуюся помпу,бред сивой кобылы вобщем.
Найди мой пост.
◦Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. 308 120 МКП
prank_nsk
vovan » Вт май 18, 2010 16:26
prank_nsk писал(а):Найди мой пост.
А вот кто пытался заменить ремень генератора самостоятельно, отписывался, что пока ролик не отведёшь, ролик не проворачивается никак и ремень хрен снимешь. И соленоида там нет, а ролик отводится вручную, вытягиванием штуковины типа металлической ленты из рычага ролика, которая поворачивает что-то вроде эксцентрикового механизма отжима ролика помпы. С постоянным приводом помпа одним словом.
prank_nsk
prank_nsk » Чт май 20, 2010 17:29
vovan писал(а):prank_nsk писал(а):Найди мой пост.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4128
308 начали делать в нашей раше. Всех поздравляю с "приятной" новостью. Запчастей китайских будет завались. Ура товарищи!
prank_nsk
LSN
LSN » Ср ноя 03, 2010 9:36
Всем привет начинается зима, начинаются проблемы. Вчера потекла помпа, в сервисе заказали новую, прибудет через нёделю, Подменки нет. Развожу семью на Газельке. Лепота.
Охота пуще неволи. АРК Тюмени. 21 канал, 27.215 МГц."Седой"
LSN
Руслан1973
Руслан1973 » Вс ноя 07, 2010 14:26
Решил у себя проверить крутится она или нет, при температуре +5 оказалось что нет, недождался подключения так как жена сказала, что нехрен лазить в новой машине.
Руслан1973
vovan » Вс ноя 07, 2010 14:58
Руслан1973 писал(а):Решил у себя проверить крутится она или нет, при температуре +5 оказалось что нет, недождался подключения так как жена сказала, что нехрен лазить в новой машине.
А как Вы хотели определить, что помпа подключилась?
Руслан1973
Руслан1973 » Вс ноя 07, 2010 15:10
А её из под капота очень хорошо видно, вместе со шковом коленвала вращался промежуточный ролик (фрикционный), а шкив помпы стоял на месте.
Руслан1973
vovan » Вс ноя 07, 2010 15:24
На данный момент конструкция помпы такова, что она вращается постоянно и такая ситуации - ролик вращается, а помпа нет невозможна конструктивно. Ролик вставлен враспор между шкивами помпы и коленвала и поджат спец. механизмом.
Руслан1973
Руслан1973 » Вс ноя 07, 2010 15:28
vovan писал(а):На данный момент конструкция помпы такова, что она вращается постоянно и такая ситуации - ролик вращается, а помпа нет невозможна конструктивно. Ролик вставлен враспор между шкивами помпы и коленвала и поджат спец. механизмом.
Я Вам несобераюсь доказывать очевидные вещи увиденные собственными ГЛАЗАМИ.
Руслан1973
valery
valery » Вс ноя 07, 2010 17:31
Рискну предположить,повторяю это только предположение, что это устройство в нижней части которого находится шкив привода насоса ОЖ в вершней части корпуса имеет некую биметалическую пружину которая по мере прогрева двигателя сжимается поджимая за собой шкив привода насоса ОЖ к шкиву насоса ОЖ и наоборот при остывании биметалическая пружина расширяется и ослабляет шкив привода насоса ОЖ и он отходит от шкива насоса ОЖ. Поэтому "Руслан 1973" на холодном двигателе мог видеть неподвижный шкив насоса ОЖ. Но возможно это только предположения и все гораздо проще. Одно наверняка к этому устройству не подходят провода следовательно ни какой компьютер на работу насоса ОЖ не влияет.
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
valery
Вася
Вася » Вс ноя 07, 2010 17:59
Менял ремень генератора и не могу понять как фрикционное колесо (5), может само регулироваться на холодную!? Оно постоянно давит на шкив водяного насоса и оттопыривается только врукопашную с помощью специальной приспособы.
Вася
vovan » Вс ноя 07, 2010 18:26
Руслан1973 писал(а):Я Вам несобераюсь доказывать очевидные вещи увиденные собственными ГЛАЗАМИ.
А я собственными глазами видел, что она вертится на холодную
valery
valery » Вс ноя 07, 2010 18:38
Опять предположение,насос ОЖ крутится постоянно но сила прижатия шкива привода насоса ОЖ к шкиву насоса ОЖ разная на холодную слабая,на горячую сильная от этого разная производительность насоса ОЖ.Вообще странно для чего производитель пишет в описании двигателя про насос ОЖ с переменной производительностью,увязывая производительность с температурой
двигателя если на вид там чисто механическая связь.
valery
