Глючит датчик уровня масла
Shony
Сообщение Shony » Пт июн 26, 2009 13:04
Уже второй раз после поездки вместо ОК - ------------
Подождав несколько минут по щупу смотрю уровень масла - все
прекрасно, выше середины. К утру все ОК!
Правда обе поездки были в дождливую погоду.
Подозреваю, что глючит датчик уровня масла или контакт на нем.
Кто знает, где он раcположен???
dobrun
Сообщение dobrun » Пт июн 26, 2009 13:13
Shony
Можно предположить, в картере.
Alex106
Re: Глючит датчик уровня масла
Сообщение Alex106 » Пт июн 26, 2009 17:12
Shony писал(а):Уже второй раз после поездки вместо ОК - ------------
у меня такая хрень была периодически , когда стала появляться чаще , поехал к дилеру поменяли датчик по гарантии. Советую сделать так же.
Alex106
Сообщение Alex106 » Пт июн 26, 2009 17:16
dobrun писал(а):Shony
датчик уровня масла находится внизу двигателя, его видно через капот , мастер показывал перед заменой.
Shony
Сообщение Shony » Пт июн 26, 2009 19:09
Спасибо за ответ.
Но видимо придется ждать, когда он будет глючить чаще.
Alex106
Сообщение Alex106 » Сб июн 27, 2009 9:10
Shony писал(а):Спасибо за ответ.
съезди к дилеру они по должны диагностику провести , может есть повреждение изоляции раз глючит только в дождь.
Евгенич
Сообщение Евгенич » Чт сен 24, 2009 8:39
Из вчерашнего разговора с техническим консультантом:
Oil-- возникает вследствие конфликта датчика температуры масла и отсутствием в свежих версиях прошивок параметров этого, мать его разъети, датчика, которые система диагностики должна учитывать при включении зажигания.
Теперь гражданским языком:
Пока температура масла 40 градусов и ниже - всё хорошо. Когда масло горячее - Oil--.
Велено забить и ждать.
Мастер Пежо ничего другого сказать не хочет? :)
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср фев 14, 2018 15:49
эхх, прям слеза навернулась.... где мои 25 лет.... лечилось прошивкой в BSI другого типа мотора, и вуаля, никаких надписей, смотреть по старинке раз в неделю на щуп)))))) простите за годами скрытую тайну)))))))))))
azat
Сообщение azat » Ср фев 14, 2018 22:39
у меня дилер на первом же то отключил надпись OIL OK.
сразу не увидел. Потом спрашивал у дилерского мастера - такое ощущение что они и сами не знают что делают.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт фев 15, 2018 6:45
azat писал(а):у меня дилер на первом же то отключил надпись OIL OK.
так и есть, в своё время боролся с этим полгода, поменяно: датчик уровня-3 раза, жгут проводов двс, блок BSI, панель приборов..... прошивы моторника и BSI немеренное колво раз.... решено отключением данной функции методом неправильной кодировки BSI, клиент согласился)))) машина была жены, попросил отрубить нахер, сказал лишь бы не звонила каждое утро)))))
Васятка
Сообщение Васятка » Вт фев 20, 2018 12:47
я перебросил в диагбоксе с BSI на ЭБУ - всё стало норм работать и показывать.. На BSI после некоторых манипуляций с прошивкой стало показывать "---" или выдавать отсутствие масла..
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт мар 01, 2018 14:08
Васятка писал(а):я перебросил в диагбоксе с BSI на ЭБУ - всё стало норм работать и показывать.. На BSI после некоторых манипуляций с прошивкой стало показывать "---" или выдавать отсутствие масла..
не стал запариватся решением, клиент попал ко мне уже на взводе, на диалог не шёл... после очередного скандала было предьявлено требование именно отсутсвие неправильного сообщения...
да и техподдержка тогда дельного не предлагала, тупо менять по цепочке, а люди хотели счастья здесь и сейчас))))
kitkat
Сообщение kitkat » Ср май 09, 2018 21:12
Подскажите. Как решить проблему? При каждом включении зажигания пишет - проверьте двигатель масла уровень.
Менять датчик есть смылс пробовать?
poddubich
Сообщение poddubich » Ср май 09, 2018 22:30
kitkat
по щупу чего показывает?
kitkat
Сообщение kitkat » Сб май 12, 2018 15:11
poddubich писал(а):kitkat
По щупу все норм залил.
Сменил масло также залил до середины и все равно ошибка уровня.
Через неделю сел в машину, уровень тот же а ошибки нет.
Как понимаю плавающий косяк и никак не зависит от уровня масла.
poddubich
Сообщение poddubich » Сб май 12, 2018 20:46
kitkat писал(а):залил до середины и все равно ошибка уровня
держите уровень выше середины
kitkat
Сообщение kitkat » Вс май 13, 2018 21:10
держите уровень выш езе середины
Спс,учту
