Постоянно работает вентилятор
Masha_K
Сообщение Masha_K » Ср фев 03, 2016 17:02
Добрый день. Такая проблема: постоянно крутит вентилятор на второй скорости, даже когда глушу машину еще минут 5 работает. При диагностике выявили 2 ошибки
1. сигнал датчика давления воздуха во впускном коллекторе (утеряна связь)
2. Ошибка изменения фаз грм выпускных клапанов.
При этом машина ведет себя адекватно, обороты не плавают и т.д.
Подскажите, что может быть??? Или ссылку на тему в форуме если уже это обсуждалось (по поиску ничего не нашла)
Машинка 1,6, 2009 года. Пробег 85 000
BigLLL
Сообщение BigLLL » Ср фев 03, 2016 17:45
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6431
Иногда поиск выдает весьма полезную инфу....
А так, вы сами написали ответы под номером 1 и 2 - меняйте и будет щастье!
kekseg
Сообщение kekseg » Ср фев 03, 2016 18:08
Кондиционер включен при этом?
Желательно номера ошибок.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср фев 03, 2016 20:29
Masha_K
Если не разобрались, пишите в личку.
Сообщение kostet » Ср фев 03, 2016 21:00
VladimirAl есть че скрывать?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср фев 03, 2016 21:14
Скрывать нечего. Живем в одно городе, у меня диагностика почти всегда с собой. А начать надо с прочтения ошибок.
Александр Паа
Сообщение Александр Паа » Чт фев 04, 2016 9:56
Мария, разобрались?
Director
Сообщение Director » Чт фев 04, 2016 10:01
В аварийном режиме вентилятор всегда работает. А аварийный режим потому, что есть ошибки по двигателю. Их надо устранчть не смотря на то, что такая работа двигателя кажется нормальной :)
Александр Паа
Сообщение Александр Паа » Чт фев 04, 2016 10:02
Единственно точно могу подсказать начать с поиска неисправности второго пункта. Т.к первая ошибка следствие второЙ (скорее всего)!
По второму пункту: Ошибка по фазам какого распредвала?
Александр Паа
Сообщение Александр Паа » Чт фев 04, 2016 10:05
Совершенно верно. Особенность автомобилей пежо. При появлении любой ошибки включение вентилятора. Причём не обязательное зажигание ЧЕКа на панели приборов!
Александр Паа
Сообщение Александр Паа » Чт фев 04, 2016 10:10
Ошибка по выпуску (ещё раз прочитал) :) . Первым делом проверить эл.магнитный клапан регулировки фаз грм. Можно попробывать продуть,почистить. Либо поменять местами эти клапаны (впуска и выпуска если мотор не турбо). Тогда если ошибка перейдёт на впуск очевидная замена эл. магнитного клапана.
kekseg
Сообщение kekseg » Чт фев 04, 2016 10:57
Ну вы даете. Вентилятор с чеком - это аварийный режим работы ДВС по пропусками зажигания. По одной ошибке по фазам мотор в аварию не упадет.
Вентилятор без чека - это либо ДВС стремится к перегреву, либо уже перегрев (зашкалит датчик температуры с предупреждением), либо слишком высокое давление в системе кондиционирования.
Я лично лечил такие симптомы на нескольких машинах тупо спустив воздух из системы охлаждения через пробку прокачки на термостате.
Сообщение kostet » Чт фев 04, 2016 11:28
kekseg сними маслозаливную крышку и запусти мотор и будешь приятно удивлен звуку воющего вентилятора :)
kekseg
Сообщение kekseg » Чт фев 04, 2016 12:26
снимал не раз ))
Правда мне не попадались тачки с ошибкой по ДАДу, может конечно она по нему и падает в аварию, но по валам уж точно не падает.
Александр Паа
Сообщение Александр Паа » Чт фев 04, 2016 12:40
Мда причем здесь пропуски...... :dash:
kekseg
Сообщение kekseg » Чт фев 04, 2016 13:27
В данном случае не при чем, конечно :)
Я к тому, что вряд ли эти ошибки связаны с вентилятором. Ошибка по выпускному валу точно не связана.
Проверю при возможности, упадет ли он в аварию по ДАД и по нарушению ВКГ :)
Александр Паа
Сообщение Александр Паа » Чт фев 04, 2016 13:42
Как раз ошибка будет сто процентов. А, что делать в первую очередь уже я написал!!! Ошибка есть-это факт. Ошибка по фазам на выпуске. Первое исключить клапан, как тоже написал. Далее глубже лезть.
kekseg
Сообщение kekseg » Чт фев 04, 2016 14:03
Разговор глухого со слепым.
В третий раз пишу: ошибка по выпускному валу не приводит к падению в аварию с включением вентилятора. В аварию по работе по дроссельной заслонке - да.
Далее, ошибка по выпускному валу тесно связана с ошибкой p2178, но никак не связана с ошибкой по ДАД.
Ну и вернемся к тому, что человека беспокоит - это постоянно работающий вентилятор. А работает он по множеству причин, в большинстве случаев, не связанных с ошибками в моторном.
Александр Паа
Сообщение Александр Паа » Чт фев 04, 2016 14:29
Полностью с Вами согласен. Только откуда Вы взяли 2178 по качеству смеси??????? Ясно написано ОШИБКА По ФАЗАМ НА ВЫПУСКЕ. При чём тут пропуски воспламенения. Разные коды ошибок!!!!!
И так, к слову вентилятор на ЕР6 моторе работает при любом зажигании ЧЕКа и даже без него. Я в свою очередь надеюсь на вашу компетенцию в капризах данного автомобиля ссо столь удивительным мотором. :)
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Чт фев 04, 2016 14:43
по фазам на выпуске Вы про Р0013 или другую?
