Сильная течь масла после морозов
krescigo
Сообщение krescigo » Ср янв 20, 2016 22:23
После морозов (за 30) завел машину с трудом и увидел под ней масло. Течет сзади с пасажирской стороны откуда не понятно (все в масле) но вроде бы с верхней части. На сервисе сказали, что для диагностики нужно снимать какую-то крышку (что-то с цепью связано) и разбирать двигатель (у него подозрение на масляный насос), соответственно стоить только диагностика будет 1500р. Может кто-то сталкивался с таким?
Сообщение yrk » Ср янв 20, 2016 22:37
Профиль заполните.
Какая машина?
Они разные по конструкции.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср янв 20, 2016 22:48
yrk писал(а):Они разные по конструкции.
Кто, пыжике 308?
Изображение[/url]
krescigo
Сообщение krescigo » Ср янв 20, 2016 22:49
До рестайл с акпп без турбы
Сообщение yrk » Ср янв 20, 2016 22:53
Кто, пыжике 308?
А то нет?
Re: Сильная течь масла после морозов
Сообщение yrk » Ср янв 20, 2016 22:54
krescigo писал(а):После морозов (за 30) завел машину с трудом и увидел под ней масло. Течет сзади с пасажирской стороны откуда не понятно (все в масле) но вроде бы с верхней части. На сервисе сказали, что для диагностики нужно снимать какую-то крышку (что-то с цепью связано) и разбирать двигатель (у него подозрение на масляный насос), соответственно стоить только диагностика будет 1500р. Может кто-то сталкивался с таким?
Натяжитель цепи?
Клапан?
Сальник?
Все в масле...
А конкретнее? С какой высоты начиная? как локализовано?
На ремень попадает?
Последний раз редактировалось yrk Ср янв 20, 2016 22:59, всего редактировалось 1 раз.
krescigo
Сообщение krescigo » Ср янв 20, 2016 22:57
А с него может БЕЖАТЬ? За примерно 5 минут 4-5 капель. И началось все именно после завода в мороз
А по поводу клапана (какого?) и сальника (какого?) без разборки можно проверить?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср янв 20, 2016 23:02
Масло увидел на земле, защита стоит?
Изображение[/url]
Сообщение yrk » Ср янв 20, 2016 23:02
krescigo писал(а):А с него может БЕЖАТЬ? За примерно 5 минут 4-5 капель. И началось все именно после завода в мороз
Я имел в виду клапан фаз и сальник в районе ремня (сальник коленвала кажись).
Идеально было бы доползти до сервиса - поднять машину. Дать остыть. Замыть все что можно, сняв защиту.
Завести и смотреть откуда капает.
Без замыва Вы не найдете источник с уверенность 100%
ПС. Я не спец - могу ошибаться).
Последний раз редактировалось yrk Ср янв 20, 2016 23:03, всего редактировалось 1 раз.
krescigo
Сообщение krescigo » Ср янв 20, 2016 23:03
Да на земле, защиты нет
krescigo
Сообщение krescigo » Ср янв 20, 2016 23:06
yrk писал(а):......
Я в сервис и приезжал, они за диагностику 1500 попросили, мотивируя тем что много разбирать нужно
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср янв 20, 2016 23:09
krescigo
Да в нормальный сервис, не к ОД ( хапугам).
Изображение[/url]
Сообщение yrk » Ср янв 20, 2016 23:10
ну хз
В Москве снять защиту - 300 руб. Замыть -еще 300 руб.
Диагностика (поиск умными глазами и руками) 500 руб.
Выходит 1000.
1500 вполне нормально если действительно найдут и сервис толковый.
Час они провозятся. 1500 это стоимость нормочаса.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт янв 21, 2016 7:01
krescigo
Тут есть темы по натяжителю. Раз ты пишешь, что течет с верхней части, то при помощи зеркальца можешь сам глянуть есть ли потеки с натяжителя., да и с клапанной крышки. ( прокладка).
krescigo
Сообщение krescigo » Чт янв 21, 2016 7:05
Valera2010 писал(а):krescigo
да там все в масле, хотя если смотреть, возможно будет сразу видно, что от туда сочится масло. за минут 5 3-4 капли на землю накапало.
dennica
Сообщение dennica » Чт янв 21, 2016 7:19
Если это натяжитель (кольцо), то по грамотному все равно крышку снимать для его замены.
89278292820
krescigo
Сообщение krescigo » Чт янв 21, 2016 7:37
Подскажите, через какое время можно проверить уровень масла после долива
Сообщение yrk » Чт янв 21, 2016 15:47
сразу видимо.
При замене филтра - после работы 1-2 мин - глушить - проверять.
krescigo
Сообщение krescigo » Пн фев 15, 2016 8:44
Проблема решена. Был практически откручен натяжитель цепи, через него и уходило масло. Правда как это связано с заводом после морозов не понятно......
