Скачут обороты в режиме D, R на холодную
davy_jon3s
Сообщение davy_jon3s » Вт дек 01, 2015 15:02
Приветствую.
Скачут обороты на холодную. Причем, если просто прогревать в режиме P или N, то никаких скачков нет. Но вот если перевести в P или R, то обороты начинают сильно прыгать, машина дергается. Если перевести обратно в P или N, то опять все ок.
Как прогреется все проходит, ошибок никаких нет.
Кто нибудь сталкивался?
Сообщение Viento » Вт дек 01, 2015 17:25
А сообщения какие-нибудь есть?
Lvov
Сообщение Lvov » Вт дек 01, 2015 17:30
Доброго времени суток, была и есть такая проблема. Ездил на диагностику в Мэйджор. В итоге закоксованы впускные клапана, надо чистить специальной жижкой за 2000 руб.. купил очиститель топливной системы за 200 руб., вроде подлечило.
SkyDolphin
Сообщение SkyDolphin » Вт дек 01, 2015 19:52
У меня на Р мастила долго, а сейчас отказывается заводиться :umnik:
Director
Сообщение Director » Вт дек 01, 2015 21:04
Какой год и пробег?
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Вт дек 01, 2015 21:20
SkyDolphin писал(а):У меня на Р мастила долго, а сейчас отказывается заводиться :umnik:
Мне в аналогичном случае помогло: выкрутил свечи. добавил в цилиндры по 5 мл. моторного масла, поставил свечи, запустил двигатель (будет колбасить) Выкрутил свечи. продул цилиндры стартером, поставил сухие свечи, завел - все работает. В моем случае нужна раскоксовка Лавром. (168 т.км.) Попробуйте. Двигателю не навредит. Аккумулятор должен быть заряжен. И еще, я обслуживаю АКПП с переодичностью 50 т. км. (частичная замена масла и клапанов в ней)
SkyDolphin
Сообщение SkyDolphin » Вт дек 01, 2015 22:36
У меня 2008г, пробег 180, чето не доверяю я раскоксовкам всяким...если движку хана, врядли поможет
Director
Сообщение Director » Ср дек 02, 2015 9:15
И с двигателем раньше ничего не делалось (цепь, клапана)?
davy_jon3s
Сообщение davy_jon3s » Ср дек 02, 2015 9:57
Ошибок нет, с двиглом ничего не делалось.
11й год, пробег 37к
davy_jon3s
Сообщение davy_jon3s » Вт дек 08, 2015 11:39
Кстати помогло. Купил жидкость для промывки топливной системы, а также езжу в режиме S раскручивая двигатель до больших оборотов.
Проблема пропала.
evniko
Re: Скачут обороты в режиме D, R на холодную
Сообщение evniko » Ср дек 09, 2015 21:40
davy_jon3s писал(а):Приветствую.
У меня такая же проблема. Причем проявляется при температуре воздуха от -2 до -10.
Подскажите какая жижа для промывки топливной системы вам помогла?
Не опасно ли ее использовать при пробеге 50 тык? Где-то читал, что отмывшаяся грязь может забить форсунки.
davy_jon3s
Сообщение davy_jon3s » Пн дек 14, 2015 15:06
И все таки не помогло.
На какое то время пропала, а сейчас опять началось.
К тому же вернулась проблема, которую казалось бы решил в конце лета - иногда на короткое время стрелка температуры двигателя уходит в красную зону. Казалось бы проблема ушла после замены датчика температуры, но спустя месяцы вернулась. Также очень медленно уходит антифриз.
Недавно еще заметил что из печки дует холодным на ХХ. Грешу на термостат.
Только не известно - связано все это или нет.
Сообщение yrk » Пн дек 14, 2015 15:20
Ошибки появились (не на приборке)?
Читали ?
davy_jon3s
Сообщение davy_jon3s » Пн дек 14, 2015 15:23
yrk писал(а):Ошибки появились (не на приборке)?
Читали ?
прошлый раз когда поменяли датчик, мастер в сервисе сказал:
"ошибок никаких нет, но скорее всего датчик"
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Пн дек 14, 2015 18:55
davy_jon3s писал(а): К тому же вернулась проблема, которую казалось бы решил в конце лета - иногда на короткое время стрелка температуры двигателя уходит в красную зону. Казалось бы проблема ушла после замены датчика температуры, но спустя месяцы вернулась...
У меня прыгала температура в красную зону. Грешил на провода и контакты. Теперь она ушла туда напостянку. Вот моя тема: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Сообщение yrk » Пн дек 14, 2015 20:08
три олдинаковых поста....
гарантирую что жор Ваш вернется и мобил не поможет.
davy_jon3s
Сообщение davy_jon3s » Вт дек 15, 2015 14:41
Заглянул с утра в моторный отсек и обнаружил, что в глубине слева под двигателем все мокрое. Под машиной небольшая лужица антифриза. Насколько я понимаю - там находится помпа и ей кирдык.
Придется вызывать эвакуатор до сервиса. Лучше же неверное не рисковать добираться своим ходом...
davy_jon3s
Сообщение davy_jon3s » Вт дек 15, 2015 15:27
И в догонку такой вопрос - есть ли какая нибудь ошибка о низком уровне антифриза?
В круглом бачке пусто, но ошибки никакой нет.
Сообщение yrk » Вт дек 15, 2015 16:16
Ошибка будет СТОП.
Перегрев.
Попробуйте долить дистилят и глянуть как быстро уходит. Может и сами доедите.
