Двигатель подгазовывает 3-4 раза
nder
Сообщение nder » Ср ноя 18, 2015 12:13
Здравствуйте! Нужен совет. Двигатель подгазовывает 3-4 раза при запуске на холодную, можно ли это вылечить или это считается нормой? Пежо 308 1.6 120 л.с. АКПП. Делал инициализацию дроссельной заслонки, хватило на неделю. Двигатель заводился совсем по другому. Почему сбиваются настройки?
}{oтт@бь)ч
Сообщение }{oтт@бь)ч » Пт янв 01, 2016 17:50
У меня бывает такое время от времени, с чем связано не понимаю. Инициализацию тоже делал, вроде помогало. С наступлением холодов вроде прошло. Короче я забил на это)))
Занимаюсь производством корпусной мебели в Иркутске. Качество отличное, цены гуманные!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 01, 2016 18:00
}{oтт@бь)ч писал(а):У меня бывает такое время от времени, с чем связано не понимаю.
У меня тоже бывает, мне кажется это связано с выбросами ( экология).
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Пт янв 01, 2016 18:03
nder а как ты дроссель иницилизировал? На твоем моторе можно дроссель выкинуть :) прочитай ошибки, клапана могут мудрить те что побокам мотора, а может быть и хуже. Но я бы забил на это, согласен неприятно
azat
Сообщение azat » Вс янв 03, 2016 14:24
возможно заслонка заедает. Нужно сканером считать ошибки.
Сообщение kostet » Вс янв 03, 2016 14:27
azat ага, а ты уверен что она работает в этот момент вообще?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс янв 03, 2016 14:40
Надо попробовать отключить оба эл. клапана рас. валов и попробовать без них.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вс янв 03, 2016 14:44
Ничего не отключай, сначала диагностику, а потом тока отключай, а то хрен разберешся че было и че стало
azat
Сообщение azat » Пн янв 04, 2016 21:39
система регулирования фаз и высоты клапанов не работает при холодном пуске двигателя (до 80 гр).
Дроссельная заслонка работает до прогрева двигателя.
Сообщение mich67 » Пн янв 04, 2016 21:47
azat
вы это сами придумали?
Сообщение kostet » Пн янв 04, 2016 23:53
Мне тоже интересно, откуда такие выводы
tabachka
Сообщение tabachka » Вт янв 05, 2016 15:57
Всё работает, фазы, дроссель и валветроник и на холодном и на горячем, проверено.
Как-то была бадяга, где был спор, что якобы дроссель работает только в аварийном режиме (весь интернет завален подобными высказываниями, в том числе прессрелизами), но по реальным сканам я показал, что это не так. Затем то же самое вскрыли в БМВ (понятно, оттуда ноги растут), прикалывайтесь http://bmwservice.livejournal.com/175183.html
P
Последний раз редактировалось tabachka Вт янв 05, 2016 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kostet » Вт янв 05, 2016 16:11
tabachka на форуме по моему было в кауой то теме, кто то писал что заслонку снял и ездил
tabachka
Сообщение tabachka » Вт янв 05, 2016 16:16
Мы говорим про штатный режим?
Возможно, алгоритм предусматривает режим без дросселя, проблем железа здесь не вижу. Что можно без валветроника, много раз подтверждено. И машинка вроде неплохо едет, только расход выше. Но это нештатные режимы.
Сообщение kostet » Вт янв 05, 2016 16:48
Я вообше имею ввиду работает она или нет на исправном моторе
tabachka
Сообщение tabachka » Вт янв 05, 2016 17:48
Подключи Лексию, какие проблемы? Увидишь, как меняются проценты и углы, хоть на холодную, хоть на горячую. Я подключал, видел.
azat
Сообщение azat » Вт янв 05, 2016 21:04
mich67 писал(а):azat
service box почитайте
Сообщение mich67 » Вт янв 05, 2016 21:05
azat
не поверите. постоянно читаю.
и ради проверки - просто отключите реле польема клапанов на не прогретом моторе. думаю сразу поймете, что значит работа мотора без этого механизма - только за счет заслонки. а уж если подключите лексию, то можно сразу увидеть степень подьема клапанов и угол опережения
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт янв 05, 2016 21:38
nder
Четыре года назад, на а/м 2008г при пробеге 112 т.км. помогла чистка и смазка дроссельной заслонки. Теоретически она неразборная, корпус клееный. Проблема была в датчике положения, мелкие опилки налипли на ротор датчика, не с первого раза определялись крайние положения.
Происходило "подгазовывание" (при холодном запуске) 2-4 раза при температуре воздуха от +5-7 до -7-10 , и резкое (ступенчатое) увеличение оборотов при старте.
Сообщение kostet » Ср янв 06, 2016 0:04
tabachka у меня турба :) я еще не разбирался че у нее и как там работает. Некогда было
