Перегрел мотор - насколько прилип?((
anphil
Сообщение anphil » Вс окт 04, 2015 13:54
Сегодня перегрел двигатель ЕР-6((
в качестве учебной езды (посадил дочь) пару километров проехала на скорости до 20 км/ч, комп сообщил о высокой температуре((
Все вроде сделал по уму - воткнул на полную печку, покрутил холостыми до падения до 90 град))
доехали до дома нормально) температура на холостых поползла наверх(( на рабочем двигателе вытащил щуп - масло энергично брызгает в разные стороны((
Понимаю, что сам балбес - имея ошибку Eng Man, и вследствие этого неустойчивую рабочую температуру, прокукукал перегрев((
Теперь сижу размышляю о возможном залегании колец, а то и их разрушении (это тяжелее, поскольку задиры на цилиндрах - совсем жах)
или все не так печально?)) аа??))
Сообщение yrk » Вс окт 04, 2015 14:06
остынет - заведете - увидите.
Далее по семптоматике.
Probolic
Сообщение Probolic » Вс окт 04, 2015 15:20
anphil
Не стоит раньше времени паниковать))
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс окт 04, 2015 16:41
anphil
Уровень антифриза?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс окт 04, 2015 16:48
anphil
Я бы стал беспокоиться сперва о причинах перегрева. Забитый радиатор, антифриза маленький уровень, термостат сдох иль еще чего.
< Si vis pacem, para bellum >
anphil
Сообщение anphil » Вс окт 04, 2015 17:31
VladimirAl писал(а):anphil
Уровень антифриза?
как был, на минимуме))
масло правильного цвета - прокладка вроде пережила))
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс окт 04, 2015 17:47
anphil
Главное - это что бы антифриз присутствовал в расширительном бачке.
А тип коробки передач? (АКПП, МКПП)
Ну а дальше читать ошибки, мыть радиатор, проверять термостат...
anphil
Сообщение anphil » Вс окт 04, 2015 18:30
MadElvis писал(а):anphil
с этим-то как раз острой проблемы нет))
периодически выскакивает ошибка Eng Man System)
или не включается вентилятор, или не открывается термостат))
но пока неисправность "плавающая", не вижу большого смысла в ремонте - понять "ты починил", или просто "пока не определятся неисправность" невозможно)) езжу, смотрю за температурой и все покаместь))
а тут не я за рулем, движение на первой передаче автомата, ну и, как положено, косяк вылез именно в этот момент))
Сообщение yrk » Вс окт 04, 2015 18:43
А зачем ошибки читать да? при плавающей то неисправности...
Director
Сообщение Director » Вс окт 04, 2015 20:52
yrk писал(а):А зачем ошибки читать да? при плавающей то неисправности...
Лучше ездить до перегрева :)
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пн окт 05, 2015 8:20
anphil
Смотрите: работает ли первая скорость вентилятора.
anphil
Сообщение anphil » Пн окт 05, 2015 17:37
всем спасибо))
сегодняшний опыт эксплуатации показал, что автомобиль, видимо, простил меня, засланца))
Probolic
Сообщение Probolic » Пн окт 05, 2015 17:49
Probolic писал(а):anphil
:beach:
Сообщение yrk » Пн окт 05, 2015 17:49
anphil писал(а):всем спасибо))
и катаем дальше не читая ошибки........
prometey1982
Сообщение prometey1982 » Вт окт 06, 2015 12:58
Автор очень странный. Почини машину. Или термостат клинануло или еще что.
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Вт окт 06, 2015 14:48
А потом "пежо ломучее овно, мотор еп6 овно, развалился, мразь тварь аааа французы уроды"
Probolic
Сообщение Probolic » Вт окт 06, 2015 16:08
CheBurashka
+1
Сообщение SnowLion » Вт окт 06, 2015 20:12
Коллеги, ИМХО, ТС не заслужил такого к себе отношения, которое изложено в двух предыдущих постах.
Написано ведь русским по белому, что это его личный косяк, ни на каких французов или разработчиков/производителей ДВС ответственность не перекладывается, явным образом высказано намерение юзать пыжика и дальше, форумным специалистам не задано вопроса, как слить авто, у которого могут быть проблемы.
Давайте не будем пытаться выглядеть святее Папы Римского. ;)
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Вт окт 06, 2015 20:13
SnowLion писал(а):Коллеги, ИМХО, ТС не заслужил такого к себе отношения, которое изложено в двух предыдущих постах.
Согласен.
Однако, через некоторое время получим тему "выбило заглушку в ГБЦ, антифриз в масле" со всем вытекающими последствиями...
Сообщение SnowLion » Вт окт 06, 2015 20:28
Согласен.
Дык и я согласен!
Но давайте согласимся, что ТС мог вообще не обозначать эту тему, не так ли?
Он заходит и задает вопрос: к чему готовиться?
"Теперь сижу размышляю о возможном залегании колец, а то и их разрушении (это тяжелее, поскольку задиры на цилиндрах - совсем жах)
или все не так печально?)) аа??))"
Ну так можно сказать:"да, возможно все то, о чём ты подумал, +выбивание заглушки =>проливание масла из ДВС под колеса автомобиля или заклинивание ДВС на горном серпантине на скорости 90 км/ч".
Просто чел в следующий раз не станет обращаться за советом, а мы тут все будем такие гордые, что очередную блондинку на обочину спихнули.
Я почему-то думал, что здесь отношение к новичкам более дружелюбное.
