Неустойчивая работа XX
Машина при заводке двигателя словно подраивает, т.е. работает не устойчиво. Обороты при этом скачут +- 100 об\мин.
По мере прогрева двоение (троение) не так выражено, но все ровно присутствует.
Цепь со всем сопутствующем заменил.
Была ошибка по эл. магнитному клапану( выпуск) - заменил.
кстати если скинуть фишку с электромагнитного клапана, двигатель работает ровно, но держит 900 оборотов.
Видео работы двигателя:
https://www.youtube.com/watch?t=21&v=axHGEob6vzM
сейчас диагностика показывает ошибки:
1. Высокое обогащение топливной смеси
2. Короткое замыкание на подогрев датчика кислорода ( верхнего) (хотя менялся тысяч 15 назад)
3. Высокое давление во впускном коллекторе.
На ХХ машина кушает много воздуха, это видно из показаний на фото.
Результаты сравнивались с таким же двигателем только исправным.
давление относительно заданного в коллекторе -30 (должно быть 50)
давление относительно измеренного в коллекторе 30 (должно быть 50)
Углы зажигания уходят в минус, и сильно прыгают. На исправном авто углы положительные.
Что это может быть?
двигатель EP3
Что это может быть?
двигатель EP3
yura-bil
Для начала устраните проблему с верхним лямда-зондом (сам зонд, проводка, окислившиеся контакты в мозговом разъеме и т.д.) т.к. судя по разряжению у Вас аварийный режим (работает дроссельная заслонка), это может происходить с большой долей вероятности из-за неправильных показания лямбда-зонда.
По поводу ухода зажигания в "минус" (опережения). Была машина у которой угол опережения был сдвинут в "минус" на 5-6 гр. И на ХХ и при движении. Причина была в забитом топливном фильтре (который в корпусе насоса).
VladimirAl
Внизу написано, что на Хх угол 5 градусов +/-3, так что не факт что в аварийном режиме.
Нужно смотреть на величину подъёма клапанов. Если аварийный режим работы через ДЗ, то величина будет 9мм на ХХ (+/-)
Думал про прошивку, но залить её могут только офицалы?
Вентилятор кстати иногда включается, иногда на холодную, и молотит даже после остановки двигателя(связано с ошибкой о высоком давлении). При отключенной лямде, работа не меняется, а вот если отключить MAP - вкл. аварийный режим двигателя с ним вентилятор, но двиг. работает стабильно.
Подсос воздуха решил проверить таким способом:
Снял воздушный фильтр, на дросельной заслонке одет патрубок, на заведенной машине, закрываем его рукой, внутри создается вакуум который присасывает ладонь и ждем пропадет ли вакуум, ждал 3 минуты, вакуум не пропал, следовательно подсоса нет.
VladimirAl
Лямда зонд - будет в сухом нагаре как и свечи (но не значительно) все таки идет обогащение свечи.
Кто-нить знает от каких датчиков двигателя выставляет зажигание? Я так понимаю здесь зажигание выставляет компьютер, исходя из нагрузки на двигатель и положение педали акселератора. Нагрузка на двигатель обычно вычисляется расходомером воздуха, у нас его нет, вместо него MAP, совмещенный с датчиком температуры и давлением. Выходит вполне возможна такая работа.
И есть плохой вариант. Это нагар на клапанах, клапан полностью не закрывается отсюда и беда с давлением....
Уважаемые форумчане, а дроссель тут не причем))). Подтыкайте сканер еще раз и гляньте на температуры воздуха на впуске и охлаждающей жижи.,потому что,
yura-bil писал(а):По мере прогрева двоение (троение) не так выражено, но все ровно присутствует.
То что у Вас после запятой и в скобках не читайте. Подсос проверяется проще, покупаете очиститель тормозов (100 рублей) и пшикаете потихоньку от места установки мапа, до собственно говоря конца впускного коллектора, по всем соединения, швам и возможным местам перетирания, изменятся обороты - есть подсос значит. А так, если Вы уверены, что МАРТ и верхняя лямбда исправны, то смотрите на грязный-грязный фильтр (шутка), а также где и как менялась цепь(я про метки, потому как не хватает информации).yura-bil писал(а):Вентилятор кстати иногда включается, иногда на холодную, и молотит даже после остановки двигателя(связано с ошибкой о высоком давлении).
