Температура
KOPCAP
Температура
Сообщение KOPCAP » Вс окт 26, 2014 16:43
На днях поставили новый двигатель с новым термостатом, и суть проблемы, температура выше 60 градусов не поднимается, причем до 60 тоже надо постараться ее поднять. Вчера после 10 минутного прогрева и 10 минутной поездки так и не сдвинулась с места!! Температура за бортом 2 градуса и жуткий ветер, но всё же!!! Почему не побежал менять сразу термостат, потому что читал что проблема в нём, то не будет рабоать печка, а она как раз таки дует горячим минут через 10 уже после старта... Кто сталкивался?? Воздух с термостата стравили, при замене, антифриз новый залит. Датчики когда ломаются вроде другие симптомы...
Сообщение kostet » Вс окт 26, 2014 16:53
на диагностику и смотреть температуру по компу
Сообщение Кузовщик » Вс окт 26, 2014 17:41
KOPCAP писал(а):На днях поставили новый двигатель
Масло какой вязкости льете, надеюсь не 5W50 ?
KOPCAP писал(а):Объясняю, прошлый хозяин лил 5w30 , при это масла уходило в районе 3-4 литров на 10000, на специлизированном сто по пежоЮ в Сочи , движок вскрыли и сказали что он в идеале, но посоветовали залить 5w50 чтобы жор был меньше, и действительно жор стал в районе 1-2 литров, но на другом сто уже обычном, при смене масла, мастер сказал, что масло это хорошее, но вязкость 5w50 убивает этот мотор...И тут возник вопросы соответсвенно. Убивать мотор конечно не хочеться, но и лить по 4 литра масла я тоже считаю ненормально...
Так я думаю будет понятнее всем!
device
Сообщение device » Вс окт 26, 2014 20:51
KOPCAP
машина какого года и мотор евро 5?! ролик не переставили скорее всего и маслянный насос.
KOPCAP
Сообщение KOPCAP » Пн окт 27, 2014 0:27
1.Звонил по поводу диагностики, сказали сканер будет показывать температуру датчика, реальную он не покажет, мотор сильно "замудрённый"
2.Масло 5w30.
3.Мотор EP6 которые первые шли евро 4 вроде, не последних годов.
device
Сообщение device » Пн окт 27, 2014 7:47
KOPCAP
может термостату просто хана?Диагностику делайте и коды ошибок.
