Жрёт масло?
Ruslan48
Жрёт масло?
Сообщение Ruslan48 » Чт авг 28, 2014 18:43
Люди подскажите пожалуйста!!!700км назад мерял масло по щупу было на пол см выше середины,а теперь на пол см ниже середины,это нормально?пробег 135 тыс на машине
sunray
Сообщение sunray » Чт авг 28, 2014 19:04
а у Вас дымка серо-синего нет случайно когда газуешь после того как постоишь на месте немного?
что за двигатель?с какого пробега рулите этим авто?
Делаю сайты =)
Ruslan48
Сообщение Ruslan48 » Чт авг 28, 2014 19:57
вроде есть не много,1.6 120к ,134тыс
sunray
Сообщение sunray » Чт авг 28, 2014 20:59
постойте минут 5-10 и дайте газу
если пойдет дым серо-синий и возможно даже запах гари будет, то вероятнее всего маслосъемные колпачки пора менять, задубели, хотя-бы верхние можно поменять и все пройдет
в Мск и под Питером, наши пежеводы-умельцы сделают это в районе 5 тыс скорее всего:)
на остальных сто и у дилера, цену гнуть будут минимум тыс 20 только чтобы прикоснуться к вашему движку
если симптомы совпадают то причина в этом :)
чем дальше, тем масло начнет жрать еще больше
Делаю сайты =)
Ruslan48
Сообщение Ruslan48 » Чт авг 28, 2014 21:07
я слышал что это жёриво почти у всех
Сообщение mich67 » Чт авг 28, 2014 21:48
если литр на тысячу, то далеко не у всех. и зимена маслосьемных колпачков это ваша неизбежность. дальше будет только прогрессировать
Ruslan48
Сообщение Ruslan48 » Чт авг 28, 2014 22:32
а если 500гр на 1000??
Сообщение mich67 » Чт авг 28, 2014 22:36
это уже не нормально. сносно это когда литр на период замены
Сообщение kostet » Чт авг 28, 2014 22:38
это же почти бмв без пяти минут, а там все в бак :)
itdimko
Сообщение itdimko » Вт сен 16, 2014 12:52
У меня тоже кушает масло, и кол-во зависит от манеры езды. Может и 0.5л на 1к, а может и 1л. на тот же пробег. В магазине постоянно беру литрушки на долив. Все течи двигателя устранил (корпус маслянного фильтра - резинки просто были сверхдубовыми и сальник коленвала передний). Из трубы не дымит, даже когда ехал по трассе на юга и давал жару под 5-6к об. (сзади смотрели), а тем более с холостого резко до красной зоны - ну нет ничего, и не пахнет, а масло куда-то уходит... Зато менял свечки - резьба слегка в масле. Пробег - 100к. МСК?
Сообщение Viento » Вт сен 16, 2014 13:04
itdimko писал(а):У меня тоже кушает масло, и кол-во зависит от манеры езды. Может и 0.5л на 1к, а может и 1л. на тот же пробег. В магазине постоянно беру литрушки на долив. Все течи двигателя устранил (корпус маслянного фильтра - резинки просто были сверхдубовыми и сальник коленвала передний). Из трубы не дымит, даже когда ехал по трассе на юга и давал жару под 5-6к об. (сзади смотрели), а тем более с холостого резко до красной зоны - ну нет ничего, и не пахнет, а масло куда-то уходит... Зато менял свечки - резьба слегка в масле. Пробег - 100к. МСК?
Постой на хх прям долго. 10-15 минут, а потом газони.
Один мне писал, что дыма нет. Потом попробовал и написал, что есть после хх :)
А так, если дыма нет, значит это скорее не кольца.
itdimko
Сообщение itdimko » Вт сен 16, 2014 13:54
Не кольца? Или не мск? Или кольца, а не мск? )))
Сообщение Viento » Вт сен 16, 2014 14:08
Скорее мск. Ждем дым после хх :)
Сообщение mich67 » Вт сен 16, 2014 14:18
да нет. скорее кольца. на сколько я помню колпачки на этой машине я уже менял. хотя могу ошибаться. много их было
itdimko
Сообщение itdimko » Вт сен 16, 2014 16:03
mich67 писал(а):да нет. скорее кольца. на сколько я помню колпачки на этой машине я уже менял. хотя могу ошибаться. много их было
Не, колпачки стоковые. В двигло вообще еще не лазили, кроме навесных деталей.
itdimko
Сообщение itdimko » Вт сен 16, 2014 17:56
Viento писал(а):Скорее мск. Ждем дым после хх :)
чОрт! Так как ноги у меня не очень длинные, то сделал сл. наблюдения: потарахтела 10 минут, вдавил педальку до отсечки на пару секунд, вышло небольшое (совсем чуть-чуть) скопление светлой дымки (если это конечно не пыль с земли), по-моему даже с характерным запахом. Это оно самое? МСК?
Если они, то кто тут готов сэкономить мне денюжки и немного подзаработать на замене мкс без сброса бошки? )
Atyk
Сообщение Atyk » Ср сен 17, 2014 20:38
такая же хрень. сколько стоит комплект колпачков и примерная стоимость работ? Что еще можно поменять попутно чтоб второй раз не разбирать?
Сообщение Viento » Ср сен 17, 2014 20:58
Gfhec
Сообщение Gfhec » Сб дек 06, 2014 23:48
Мозги народу не сушите. Замена колпачков временная мера уменьшения расхода масла.
У мотора ЕР6 слабые направляющие клапанов газораспределения.
Когда на пробеге 76к км стал заливать 1 л масла на 850 км залез в мотор.
Кто не поверил, взгляните на фото.
на этом фото направляющие более менее в норме, а дальше беда!!!
Gfhec
Сообщение Gfhec » Вс дек 07, 2014 0:00
Я у авто первый хозяин и дебилом не являюсь. Эксплуатировал её без косяков.
К переборке мотора долго готовил себя морально, не мог поверить что немцы для французов сделают мотор с такой болячкой.
Но ещё больше удивился когда понял, что втулок и седел клапанов нет в продаже. ПСР при таких износах предлагает менять ГБЦ.
Пришлось идти к нашим гаражным мастерам. Головку отреставрировали.
Кому надо расскажу как.
Приспособления для фиксации коленвала и распредвалов делали по моим эскизам.
Повозился с приблудой для снятия пружин регулировки высоты открытия всасывающих клапанов.
Короче, если чо))) обращайтесь.
Материал для направляющих отдельная тема.
