Машина глохнет после запуска
Yo-yo
Сообщение Yo-yo » Вс авг 25, 2013 22:43
Здравствуйте, помогите с проблемой, может кто-то сталкивался.
Пробег 28000. Автомобиль запускается, начинают прыгать обороты двигателя и буквально через 3-5 секунд автомобиль глохнет. Предприняли попыток 5 завести – безрезультатно. При очередном запуске начинаю поддавать газ – автомобиль не реагирует, все равно глохнет. Спустя несколько попыток газуя, получается, остаться заведенной, обороты прыгают при этом от 1,4 до 1,2. Через пару минут все успокаивается, обороты падают до 0,8.
Такая ситуация возникает когда завожу после ночи. В течение для проблем (тьфу-тьфу) с заводом нет, мурлечет.
Собирают в сервисный центр, но боюсь, что диагностика ошибку никакую не покажет, т.к. в течение дня проблем с заводом нет.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пн авг 26, 2013 0:29
пускай диллер ищет, может бензонасос барахлит, попробуйте вставить ключ включить зажигание затем выключить не заводя а потом снова включить зажигание и завести(либо при первом включении послушать включается ли бензонасос).
НЕ НОВИЧОК!!!
Сообщение yrk » Пн авг 26, 2013 13:14
Скорее проблемма с электромагнитными клапанами или с цепью или с лямбдой.
Ошибок нет?
Никаких?
У меня история похожая- только не глохнет. И вообще на утренний кашель жалуеться 50% пользователей. Я так понимаю прогрев лямды накладываеться на износ цепи и клапанов. От степени износа и зависит сила кашля. Когда машина прогрета клапанам проще регулировать давлени - проблема уходит.
Мне как то так в сервисе обьяснили. Сказали - иди жди ошибку. до тех пор особо не парься.
Жду)))))) пробег 100000
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Пн авг 26, 2013 13:38
У меня была чем-то походая стуация. После стоянки заводилась со второго раза либо долгого дырканья.
Причина оказалась в датчике температуры - показывал неверно температуру, вернее всегда не ниже 30, и как следствие, мозги думали что двигло прогрет. Топливо не хватало с первого раза завести.
Ничем не диагностировалось, кроме как измерения параметров до пуска после стоянки.
В процессе все ок было.
После замены проблема не возникпла (года 2 уж как).
Ну как вариант поиска.
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пн авг 26, 2013 19:54
а вы давно таким знатоком пежо стали???)))))
НЕ НОВИЧОК!!!
Сообщение yrk » Пн авг 26, 2013 20:32
Я просто пишу то что сказали мне....поможет или нет - решать интересующемуся.))
Если я не прав- я готов это признать.
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пн авг 26, 2013 20:38
поверьте не угадали ни разу, вот с ДТОЖем - это может быть.
НЕ НОВИЧОК!!!
Yo-yo
Сообщение Yo-yo » Пн авг 26, 2013 21:35
Спасибо, за ответы.
Ошибок никаких не выдает, вот и переживаю, что в сервисе ничего не скажут.
Завтра еду, посмотрю, что скажут. Отпишусь.
Кстати есть видео запись данной ситуации.
Сообщение kostet » Пн авг 26, 2013 22:04
сто пудово с топливом что то :)
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Пн авг 26, 2013 23:10
Yo-yo писал(а):Спасибо, за ответы.
В сервисе скажут - оставляйте на ночь, чтобы диагностировать ошибку.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Пн авг 26, 2013 23:12
Yo-yo
Машина какого года?
Yo-yo
Сообщение Yo-yo » Ср авг 28, 2013 17:47
Машине чуть больше года.
Вчера была в сервисе, сделали диагностику. Вердикт - некачественное топливо (диагностика выдала ошибку), по видимому уже давно.
Т.к. свечи в порядке, давление в топливном баке тоже нормальное, рекомендации: прочистить дроссельную заслонку, а в бак налить спец. присадку Пежо для очистки.
Дроссельную заслонку сняли была грязь (черная, как кофейная гуща). Присадку залила в бензобак.
Сказали, что Пежо очень привередливы к топливу, а т.к. мы живем в России, то периодически (в среднем каждые 15.000 км) такую процедуру надо повторять.
Сегодня завелась чуть лучше. Я поняла, что эффект будет проявляться по мере очистки бензобака и всего остального.
Посмотрим.
Сообщение mich67 » Ср авг 28, 2013 17:59
ну с воздушной заслонкой вам наплели хорошо. нечего там чистить - она практически не работает. а вот по топливу все может быть.
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср авг 28, 2013 19:29
Любимый ответ в сервисе про бензин, если не знают, что делать...
И денег за работу взяли, а неисправность, имхо, не устранили...
Тут, конечно, важно как давно вы заметили и сколько баков бензина назад...
Сообщение kostet » Ср авг 28, 2013 19:29
Yo-yo в каком топливном баке нормальное давление?
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Ср авг 28, 2013 19:31
Yo-yo
Машину просили на ночь оставить? Если нет, то как они диагностировали неисправность... Бензин же на анализ не брали...
Сообщение kostet » Ср авг 28, 2013 19:57
SergeyPV можно давление топлива в рейке померить, но опять же если это происходит после длительной стоянки то и надо мерить перед пуском :)
Yo-yo
Сообщение Yo-yo » Ср авг 28, 2013 21:06
kostet писал(а):Yo-yo в каком топливном баке нормальное давление?
Если честно, не знаю.
Буду наблюдать за работой машины после проведенных мероприятий. Но сегодня заводилась лучше, дальше будет виднее (надеюсь вылечится).
sunray
Сообщение sunray » Пн сен 02, 2013 8:38
на мерсе у меня было такое залили стремный бензин машина глохла если долго стоит
а потом заводишь в течении дня не глохнет
когда нормальный бензин кончался тоже фыркала дрыгалась и глохла и коробка в ошибку уходила
нормального бензина заливаешь все ок
решение
замена топливного фильтра
слитие бензина и сушка бака на солнышке пару часов
и замена бензонасоса если нужно...
так же проверить свечи на предмет окисления и смерти)
Yo-yo
Сообщение Yo-yo » Вс сен 15, 2013 18:26
Что могу сказать после двух недель посещения сервисного центра Пежо.
Радует, что через неделю прошли все неприятные звуки при первоначальном запуске. Видимо на самом деле был некачественный бензин. Заводится тьфу-тьфу-тьфу, мурлычет как львенок.
