Пара вопросов по Машинке
ProStoHunter
Сообщение ProStoHunter » Вс апр 28, 2013 12:43
Добрый день форумчане.!У меня несколько вопросов касаемо автомобиля Peugeot 308 EP6 1.6l 120 сил АКПП.
1.На холостых плавают обороты, машинку потряхивает, прогревается - работает хорошо.можно самому промыть ДЗ, не надо будет обучать её работе на компьютере?
а.) многие пишут что промывают сами и всё хорошо работает.
б.) Автосервис говорит 1.5к рублей промывка стоит +800 обучение(Обучение обязательно говорят).
2.С двигателя улетает много масла(пробег 78400), все форумы перелазил, думал что износ поршней, закаптилось всё, разочеровался, но оказалось не так.
Подняли машину , на защите двигателя масло, и течёт откуда-то с прокладки или заднего сальника.(Генератор сухой, маховик сухой говорят) Всё промыли просушили, сказали откатать 200 км и снова к нам на осмотр.
Что можете посоветовать? и по правильным ценам сориентировать.
Сообщение Кузовщик » Вс апр 28, 2013 12:46
ProStoHunter
ждите когда ответит romm74.
ProStoHunter
Сообщение ProStoHunter » Вс апр 28, 2013 12:47
Можно ли с такой течью ездить и постоянно следить за уровнем масла? Не привидёт это к поломке дигателя, механических частей его, поршней и т.д.Или всё-таки исправить и продолжать ездить дальше?
Сообщение Viento » Вс апр 28, 2013 14:15
из под корпуса масляного фильтра может течь
ProStoHunter
Сообщение ProStoHunter » Вс апр 28, 2013 17:59
Viento писал(а):из под корпуса масляного фильтра может течь
Облазил весь масляный фильтр и тряпкой под него белой, сухой фильтр со всех сторон.
Течёт откуда-то более ниже.
Что тогда делать с Дроссельной заслонкой, двигатель чяхнет на холостых пока не прогреется, обороты плавают(((
Сообщение kostet » Вс апр 28, 2013 18:20
так ты смотрел где фильтр вкручивается или сам корпус масл фильтра? я у ся думал тоже по началу что с колена потекло, но при замене сцепы выяснилось что из под корпуса масл фильтра :) а так было и не понятно откуда течь. да и потом эти прокладки стоят не дорого тока вот поменять гиморно. я бы поменял заодно будет точно ясно от туда или нет. да и потом все равно от туда потечет :) лучше уж заранее :)
ProStoHunter
Сообщение ProStoHunter » Вс апр 28, 2013 23:33
kostet писал(а):так ты смотрел где фильтр вкручивается или сам корпус масл фильтра? я у ся думал тоже по началу что с колена потекло, но при замене сцепы выяснилось что из под корпуса масл фильтра :) а так было и не понятно откуда течь. да и потом эти прокладки стоят не дорого тока вот поменять гиморно. я бы поменял заодно будет точно ясно от туда или нет. да и потом все равно от туда потечет :) лучше уж заранее :)
В EP6 масляный фильтр расположен справа дигателя под наклоном ~ 30 градусов. Сверху конечно течи масла не видно, но в защите снизу масло оседает.Завтра с утра съезжу на сервис. я откатал 200 км, если есть течи и откуда мне скажут, я отпишусь.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс апр 28, 2013 23:48
ProStoHunter
Расколбасов на холодном двигле быть не должно. Причина может быть в Датчике ОЖ или эл.магн.клапане(впуск или выпуск). Сделай диагностику и если будут ошибки, то выложи сюда.
Течь масла можно увидеть вооружившись фонариком. Как менять прокладки(их две) корпуса масляного фильтра есть темы в разделах.
ProStoHunter
Сообщение ProStoHunter » Пн апр 29, 2013 0:07
Сделал диагностику на предмет ошибок.
1.Пропуски в цилиндрах 1
2.Пропуски в цилиндрах 3
3.Пропуски в цилиндрах 4
4.Пропуски в неизвестных цилиндрах.
свечи менял.
Смотрел темы форума по ОЖ, сравнивал со своим, у меня не течёт.
Diskys
Сообщение Diskys » Пн апр 29, 2013 0:24
Машина какого года и за какую цену взяли, если не секрет?
Не будет лишним ... заполнить профиль.
Сообщение Viento » Пн апр 29, 2013 6:53
ProStoHunter
коды ошибок выложи... вообще на Дрона похоже...
Сообщение kostet » Пн апр 29, 2013 7:43
во как - а я думал масляный фильтр за двигателем в пластиковой коробке
Сообщение Кузовщик » Пн апр 29, 2013 9:00
ProStoHunter писал(а):В EP6 масляный фильтр расположен справа дигателя под наклоном ~ 30 градусов
Ну вообще то если по ходу, то слева, угол наклона тоже не замерял. :ROFL:
Последний раз редактировалось Кузовщик Пн апр 29, 2013 10:17, всего редактировалось 1 раз.
ProStoHunter
Сообщение ProStoHunter » Пн апр 29, 2013 9:31
Diskys писал(а):Машина какого года и за какую цену взяли, если не секрет?
Peugeot 308 EP6 1.6l 120 сил АКПП год 2008 пробег 78.400 Взял за 345 т.р.
Viento писал(а):коды ошибок выложи... вообще на Дрона похоже...
1. Кратковременная неисправность. пропуски сгорания в цилиндре 1
2. Кратковременная неисправность. пропуски сгорания в цилиндре 3
3. Кратковременная неисправность. пропуски сгорания в цилиндре 4
4. кратковременная неисправность. ошибки воспламенения на неопределённых цилиндрах.
Самих кодов нет((
Кузовщик писал(а): Ну вообще то если по ходу, то слева
Вообщето-то кто как смотрит на машину) Хотя я может что-то путая и мы о другом масляном фильтре говорим.(, но тот котрый меняется при замене масла в двигателе сухой со всех сторон.
Сообщение Кузовщик » Пн апр 29, 2013 10:23
ProStoHunter писал(а):Вообщето-то кто как смотрит на машину) Хотя я может что-то путая и мы о другом масляном фильтре говори
Этого конечно мелочи, я вас так, шутейно поправил ... :)
Да нет же, вы упираетесь....
ProStoHunter левая сторона машины она и в Африке левая, хоть как на нее не смотри, хоть сверху, хоть снизу... :)
Если что, обидеть никого не хотел.
Сообщение Viento » Пн апр 29, 2013 10:27
ProStoHunter писал(а):Завтра с утра съезжу на сервис. я откатал 200 км, если есть течи и откуда мне скажут, я отпишусь.
Ждём...
ProStoHunter
Сообщение ProStoHunter » Пн апр 29, 2013 12:58
Результаты сервиса: Сегодня внимательно осмотрели снова двигатель снизу, выдавилась одна капля с прокладки между двигателем и АКПП, капля даже на защиту не упала.
Ответ сервиса.Такой течи не достаточно, можно продолжать ездить и следить за изменениями течи масла. Вот и всё.
Но вопрос с дроссельной заслонкой пока открыт. :) Я думаю что в ней проблема и сервис говорит что она "наверно" - сами не уверены.
может кто посоветовать присадку в масло Тотал 5w30 что бы сальник не подтекал. Намекнули мне поискать что-то подобное.
Сообщение mich67 » Пн апр 29, 2013 13:04
при чем тут дроссельная заслонка? на ЕР6 она практически не работает.
хотите угробить свой движок - добавляйте всякие присадки.
Сообщение Viento » Пн апр 29, 2013 13:17
ProStoHunter писал(а):Я думаю что в ней проблема
Почему?
Сообщение Кузовщик » Пн апр 29, 2013 13:34
и romm74 на параллельном, тоже самое говорит :
ProStohunter, Дроссель мыть - потерянное время
