Замена масла в АКПП
Сообщение mich67 » Чт сен 20, 2012 10:25
поверьте на слово - я разбирал не одну механическую коробку и на корпусе всегда есть отложения и шуба вокруг магнитов. там где есть трение всегда есть продукты этого трения. автомат тоже имеет трущиеся части. так что конструкционные недостатки есть , но к сожалению у всех производителей - законы физики пока не обойти
Сообщение vovan » Чт сен 20, 2012 10:39
Вопрос только в том, что у одних производителей о коробке иногда вспоминают только при ТО, а у других читают ежедневную молитву во здоровье коробки :)
device
Сообщение device » Сб сен 22, 2012 17:40
поменял сегодня масло в коробасе....масло жуткое было по цвету темное, разбросов давления нет, все в норме....но все равно пора делать профилактику.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт янв 09, 2014 13:17
пробег около 47 т.км. проблем с акпп нет, но мысли дурные ходят а может для профилактики частично поменять.
как понял масло надо ATF LT 71141, какой фирмы или искать обязательно со львом?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт янв 09, 2014 13:22
Поменяй обязательно, это оно (Мобил ATF LT 71141)
Изображение[/url]
sunray
Сообщение sunray » Чт янв 09, 2014 13:32
mikhail48 писал(а):позвонил в сервис "хуже не будет, но так тыс 90 меняем".
меняют обычно 60-90 тысяч
хуже не будет, только лучше
сливается непрозрачная черная гадость
заливается прозрачное и золотое масло:)тем более его за раз все не поменяешь только 3 литра
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт янв 09, 2014 13:35
По моему Роман советовал: первый раз на 40т.км, а потом каждые 30т.км
Изображение[/url]
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт янв 09, 2014 13:50
3500 с их маслом мол 5 литров * 400 р, + 1500 работа. Читал, что просто где есть инструкция?
(гараж с ямой есть)
А еще какой инструмент нужен?
п.с. у ОД замена масла (и фильтра) ДВИГАТЕЛЯ уже 3700 офигели, наверное планирую последний к ним визит.
device
Сообщение device » Чт янв 09, 2014 13:55
mikhail48
Там масла 3,5 литра надо. Ничего сложного в замене нет. нужен набо торксов и головка квадрат на 8....в запчастях для совестких машин можно найти....инструкций в сети навалом.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт янв 09, 2014 13:59
mikhail48
Там главное массовый провод мотора ослабить и в сторону отвести, он перекрывает заливное отверстие.
Изображение[/url]
Сообщение Viento » Чт янв 09, 2014 14:09
mikhail48
Около трёх литров сливается, наливают больше - 4 литра, а потом сливается лишнее. 5 литров - перебор. Это если было ниже уровня сильно.
sunray
Сообщение sunray » Чт янв 09, 2014 14:12
mikhail48 писал(а):3500 с их маслом мол 5 литров * 400 р, + 1500 работа. Читал, что просто где есть инструкция?
(гараж с ямой есть)
вот тебе инструкция
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 152199186/
кстати защиту на пыжике снимать не нужно, итак удобно...
открыл пробку 3 литра слилось
потом заливаешь 3.400 где то
прогреваешь коробку
откручиваешь пробку 400 стечь должно
если уровень был в норме до этого
ну и вот http://www.youtube.com/watch?v=QPaYZi6ZNYE
кстати на 8:50 видео цвет этого масла которое сливается :)
Frostheart
Сообщение Frostheart » Пт янв 10, 2014 8:57
Ребята мне тут предлагают 6 литров масла заменить, за два подхода в один день это реально или меня разводят на деньги???
Сообщение mich67 » Пт янв 10, 2014 9:01
это реально, но смысла не имеет. лучше заменить 3 литра и через несколько тысяч еще 3
Сообщение yrk » Сб июн 21, 2014 18:16
Вчера второй раз поменял масло в АКПП.
Первый раз при покупке - год назад.
Сейчас второй (прошел 30000).
Сливалось чистое и прозрачное. Даже пожалел что затеял замену.
Заливали 4л. Показалось что заливаемое было "грязнее" ))))
Делал в АвтоРандеву.
Масло Мобил АТФ ЛТ
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб июн 21, 2014 20:22
Тоже поменял пару дней назад. Очковал после скидывания на третью.
Но всё нормально-давление в норме. Сливаемая жижа оказалась не сильно грязная. Ни разу не пожалел, что затеял замену! :)
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вс июн 29, 2014 12:22
Поменял масло. Слилось литра 4 наверное около того. Долил 3,5 и после слилось где то грамм 400 до уровня. Это они так переливают масло что ли?
Сообщение Viento » Вс июн 29, 2014 12:50
Шакалака
Это единственный способ выставить уровень. Заведомо перелив, а потом слив излишков. Если коробка сухая и недавно меняли масло, то можно влить меньше (примерно 3.1л.) и ничего уже не сливать
testovod
Сообщение testovod » Вс июн 29, 2014 15:57
хотелось бы выяснить одну вещь.
везде на сайтах про замену масла в коробке, говорится что слив (при проверке, частичной замене) происходит при включении вентилятора, также говорят что нужно просто прогреть неуточняя до какой степени.
в оригиналах вроде как сказано что нужна конкретно температура 60 градусов (-2, +8 градусов).
почему то считается что при этой температуре происходит включение вентилятора. но неужели это так?
пару раз я так и менял. но потом я приобрел пирометр(инфракрасный термометр, бесконтактный). и оказалось что корпус в районе сливного отверстия при включении вентилятора разогрет до 88-90 градусов. То есть масло избыточно перегрето при сливе.
Интересно насколько критична температура масла при замене?
Loodvin
Сообщение Loodvin » Пн июн 30, 2014 21:59
позвольте побояню
Прогрейте двигатель до включения вентилятора охлаждения.
Заглушите двигатель.
Открутите пробку
Открутите стакан в старых версиях АКПП гайка под рожковый ключ,
в новых внутренний шестигранник.
Слейте старое масло до появления капель.
Закрутите стакан и пробку.
Открутите заливную пробку
Залейте 3.5-4 литра масла.
Прогрейте двигатель до включения вентилятора охлаждения. Важно!!! При отсутствии возможности проверить
температуру масла АКПП (в сервис боксе написано 60 градусов)следующие операции необходимо выполнять практически одновременно...
При первом после начала прогрева включении вентилятора охлаждения (кондиционер должен быть
принудительно выключен) Прогнать селектор АКПП по всем имеющимся позициям PRND,3,2, вернуть в P и открутить
пробку
Ждать слива излишка до превращения струи масла в капли.
Закрутить пробку.
Заглушить двигатель.
В беседах мне ваше меняли без подключения лексии, поработала минут 20 и слили излишек.
Сам я также менял. Пока заработает вентилятор не дождался.
Всем спасибо ваш КЭП
