АКПП AL4
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср апр 20, 2011 18:50
Xesha писал(а):39 страниц ниосилил :)
У всех в ручном режиме сама переключается со второй на третью не достигая максимальных оборотов ?
Да!
Mick77
Сообщение Mick77 » Ср апр 20, 2011 18:59
Jek Jek писал(а): Замена механизма переключения скоростей АКПП - 3500р. деталь и 1500р. работа. (вышел из строя за 3 км. до сервиса)
Ашо за деталь?
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Ср апр 20, 2011 19:03
Xesha писал(а): У всех в ручном режиме сама переключается со второй на третью не достигая максимальных оборотов ?
5500, кажется, ну и в спорт-режиме - больше 6 тыщщ
Rus 404
Сообщение Rus 404 » Ср апр 20, 2011 19:19
Sia-Ori писал(а):5500, кажется, ну и в спорт-режиме - больше 6 тыщщ
это в ручном режиме? у вас так?
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср апр 20, 2011 19:23
Да, так!
Jek Jek
Сообщение Jek Jek » Пн апр 25, 2011 9:21
Ашо за деталь?
Электронный блок выбора передачи. Небольшая коробочка со жгутом проводов. При его неисправности на дисплее заместо знака передачи появился прочерк. Было даже, что горит R, а машина двигается вперед. Естественно машина ехала только в аварийном режиме.
Ёжик в тумане
Сообщение Ёжик в тумане » Пн апр 25, 2011 10:03
извиняюсь если не сюда написал!!хочу поменять масло в коробке,автомат,кто менял как лучше?с помощью аппарата или снимать поддон и частичная замена??подскажите!
нас не возможно сбить с пути,нам по фигу куда идти
Xesha
Сообщение Xesha » Пн апр 25, 2011 10:21
Форумчане!
Как проверить уровень масла в АКПП?
Сообщение vovan » Пн апр 25, 2011 12:09
Напрямую проверить не получится. Пробка для слива масла из АКПП представляет собой как бы пробку в пробке - внешняя пробка в виде трубки определённой высоты, задаёт уровень заливки масла при выкрученной внутренней пробке. Через внутреннюю пробку будет сливаться излишек масла при заливке, после того как уровень достигнет верха внешней пробки. При выкручивании внешней пробки сливается масло из картера коробки, это примерно 60-70% от общего количества масла.
Т.о. при проверке уровня масла выкручивается внутреняя пробка и начинают доливать масло. После того, как масло потечёт из отверстия под внутренюю пробку, коробка заполнена по норме, а по количеству влитого масла можно судить о том, сколько его не хватало.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн апр 25, 2011 20:51
у меня вопрос. у меня редко но бывает что когда завёл машину на дисплее где показывает передачу бывает иногда прочерк(за пол года раза 3 было) пробег 4500. что делать ремонтировать или это норм?
Mick77
Сообщение Mick77 » Пн апр 25, 2011 21:59
MART1NY писал(а):у меня вопрос. у меня редко но бывает что когда завёл машину на дисплее где показывает передачу бывает иногда прочерк(за пол года раза 3 было) пробег 4500. что делать ремонтировать или это норм?
Такая же хрень., ошибок нет значит все норм.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн апр 25, 2011 22:16
а вам это в ОД сказали или вы так думаете что норм?
Mick77
Сообщение Mick77 » Пн апр 25, 2011 22:20
ОД мне ничего не говорил, да я и не спрашивал. Коробка переключает отлично не толчков ни ударов нет и близко.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн апр 25, 2011 22:39
ну у меня бывают дёрганье когда переключается с 1 на 2-ую(но не всегда) и при прогреве машины тоесть на не прогретой коробке при включении заднего хода такой небольшой толчёк или что-то в этом роде. при прогретой при переключении на R или D толчков нету.
я тут полазил по форуму вроде пишут что то что я описал это нормально.
з.ы ну опять же всё зависит от восприятия кто как присматривается прислушивается и т.д. (почти всегда не замечаю переключения коробки)
Xesha
Сообщение Xesha » Вт апр 26, 2011 11:02
vovan писал(а): а по количеству влитого масла можно судить о том, сколько его не хватало.
СПАСИБО!
похоже потёк сальник полуоси ..
При этом в сентябре был у ОД, и просил по ГАРАНТИИ проверить - мне показалось что сальник потеет
заявили - всё в порядке - никаких подтёков
а к весне - нате получите ...
nemich
Сообщение nemich » Вт апр 26, 2011 11:38
Xesha писал(а):При этом в сентябре был у ОД, и просил по ГАРАНТИИ проверить - мне показалось что сальник потеет
Что сказать? - Уроды, они и есть УРОДЫ.
shelly
Сообщение shelly » Вт апр 26, 2011 21:40
MART1NY
У меня такая же хрень, сначала был толчок при переключении с 1 на 2 на холодную. Потом выскочила ошибка Gearbox fault, после заглушения движка и повторного завода ошибка пропадала. Съездил к ОД на диагностику, приговор: замена электро-магнитного клапана. Пробег кстати всего 7500 км. Вот такая у нас "прекрасная" коробка стоит.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
MART1NY
Сообщение MART1NY » Вт апр 26, 2011 21:52
да я вот фиг знает ехать к ОД да и пошлют меня тк ошибок нет. + ещё движка стучит при прогреве(когда прогревается с 70 до 80(после 80 пропадает) градусов есть такой глуховатый стук) и с этим тоже ОД пошлёт мол скажет ошибок нету а когда появятся то приходите..... а вот не хочется мне тянуть и ждать ошибок(хотя мне предлагали машину у них на сутки оставить но я уверен что они ничего не услышат тк условия не те будут). з.ы сорри за оффтоп
AndrewVW
Сообщение AndrewVW » Пт май 06, 2011 9:25
каким ключем выкручивается внутренняя пробка для проверки уровня в коробке и доливки масла?
(АКПП)
оффтоп: мож кто в курсе, каким ключем выкручиваются свечи? 120 :Knight:
Дело было не в бабине.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пт май 06, 2011 9:33
AndrewVW писал(а):vovan
(АКПП)
Вроде вот этот ключ:
http://tis.bmwcats.com/doc1064300/
