Потеря мощности на турбо - 4
Skit
Сообщение Skit » Сб окт 27, 2012 21:05
Кузовщик писал(а):
vovella писал(а):Пробег сейчас 81тыс с лишним
vovella писал(а):про цепь, сказали рано ей растягиваться.
На годовалой машине, с пробегом по трассе, рановато.
У Vovella это нормально, он пока еще сам это не осознал. Он пока в авось и чур не меня играет:))
Масло 5w30 в радость бенз 95 улыбает!
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Вс окт 28, 2012 4:20
vovella, так в том то и дело, что горящий у тебя чек - это ошибка
:) у меня на пробеге 26 ткм улетали фазы и загорался чек, ошибка Р0016, сняли крышку, а фазы улетели слегка, но в допуске.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс окт 28, 2012 8:59
А вот после прочистки впуска, если проблема была в этом мощща должна сама вернуться? Или нужно ехать к официалам чтоб ошибку удаляли?
Чек не горел.
Skit
Сообщение Skit » Вс окт 28, 2012 9:49
Cooler2k писал(а):А вот после прочистки впуска, если проблема была в этом мощща должна сама вернуться? Или нужно ехать к официалам чтоб ошибку удаляли?
Чек не горел.
Любым сканером стираешь ошибку и все!
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс окт 28, 2012 12:54
Чек не горел.
т.е. без сканера никак?
кстати, во впуске было сухо, никакого масла. шланги у интеркулера абсолютно сухие.. откуда нагар непонятно.
Сообщение Кузовщик » Вс окт 28, 2012 13:15
Cooler2k
из под клапанной крышки.
конфуций
Сообщение конфуций » Вс окт 28, 2012 13:25
Кузовщик писал(а):Cooler2k
А вы чо не на работе то?Такая погодка!Или все завтра повалят? :)
Сообщение Кузовщик » Вс окт 28, 2012 14:00
На работе и вчера и сегодня и завтра.
Вместо сигареты (не курю), подхожу иногда к клаве.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс окт 28, 2012 18:28
Впуск почистили, все блестит.
Мощща не вернулась, да еще и деполюшен загорелся. Че делать?
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс окт 28, 2012 19:45
Поехала :)
Но чек пока горит.
Skit
Сообщение Skit » Вс окт 28, 2012 19:57
Cooler2k писал(а):Поехала :)
Но чек пока горит.
Вам все ошибки нужно стереть сканером, и авто полетит. Надеюсь масло заменили и на 98 перешли?
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс окт 28, 2012 20:29
Масло заменили, бенз пока 95.
Блин, то едет то нет.. :(
Skit
Сообщение Skit » Вс окт 28, 2012 21:31
Cooler2k писал(а):Масло заменили, бенз пока 95.
Ошибка болтается, вот и вся проблема! Бенз не надо 95!
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс окт 28, 2012 21:47
Залил 98 (у нас только у Роснефти). На 98 двигатель более жестко шумит.
Масло Castrol EDGE 0w-30 (A3-B3/B4). Такое на этот мотор на mini/bmw.
А ошибку официалы могут удалить? И как их об этом просить?
Сообщение Кузовщик » Вс окт 28, 2012 22:10
Cooler2k писал(а):А ошибку официалы могут удалить? И как их об этом просить?
Могут и официалы, но и это может не помочь.
Метки бы желательно проверить.
Сообщение mich67 » Вс окт 28, 2012 22:13
да и диагностику для начала - может там чтото уже висит. чего гадать то?
Skit
Сообщение Skit » Вс окт 28, 2012 22:15
Там два варианта ошибка осталась или метки чуть ушли!
Сообщение mich67 » Вс окт 28, 2012 22:20
поверьте на слово - вариантов может быть на много больше. я не первый день занимаюсь диагномтикой.
месяц назад вообще был парадокс. у товарища потеря мощности, ошибки по давлению в рампе. товарищ тупо обновил прошивку и о чудо - уже месяц никаких ошибок.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс окт 28, 2012 22:20
Насчет меток - я был на диагностике у официалов до чистки. Собственно, они сказали что нужно чистить. Я спросил про фазы, ответ был: "ерунда, тогда бы холостые плавали".
Холостые реально очень стабильные.
А "метки чуть ушли" - это что значит, цепь растянута?
Давление топлива выше 6 атм от насоса приходит.
И насчет прошивки. У меня раньше 207-ой был, так я делал пару раз "мотор-тест" и мне обновляли прошивку при этом. Хотя я не просил, просто говорили есть новая, поставить?
А тут - странно. Говорят, что это отдельная услуга "телезагрузка" и не входит в диагностику и тп. Это так?
Сообщение Кузовщик » Вс окт 28, 2012 22:37
Если не гарантия то за бабло.
Cooler2k писал(а): Собственно, они сказали что нужно чистить. Я спросил про фазы, ответ был: "ерунда, тогда бы холостые плавали".
Остается верить на слово.
