Маслосъемные колпачки без съема головы... ГДЕ?
И яViento писал(а):Я за попкорном...
А хде киношку будут показывать?
Последний раз редактировалось NAK Ср ноя 02, 2016 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Где слова о контуре охлаждения масла ох жидкостью, который был в дорестайле и которого не стало в рестайле?NAK писал(а):Немного о циркуляции масла в ДВС ЕР6(стырено на просторах инетаyrk писал(а):Я прошу назвать этот контур. Где он?
Как работает?)
Масляный насос двигателей серии EP, традиционно для двигателей BMW - роторный. У двигателей серии EP он снабжён не просто обычным перепускным клапаном (обычно пружинно-шариковый), который не позволяет давлению масла увеличиваться выше заданного значения, а целой системой, включающей в себя: систему каналов, электронное управление перепускным клапаном (он может регулировать давление в зависимости от оборотов, режима работы и температуры двигателя) и встроенным термостатом (отвечает за поддержание постоянной температуры масла направляя его поток в теплообменник, либо наоборот, пуская по "короткому кругу".
Система регулировки давления масла и изменения производительности масляного насоса по причине своей относительной простоты является практически абсолютно надёжной. Тем не менее предусмотрен аварийный режим её работы - в случае выхода из строя какого-либо из элементов, электронный клапан переходит в режим обычного перепускного клапана, масляное голодание двигателя исключено, а водитель будет оповещён о неполадках контрольной лампой и соответствующей надписью на дисплее.
Какой контур убрали?
встроенным термостатом (отвечает за поддержание постоянной температуры масла направляя его поток в теплообменник, либо наоборот, пуская по "короткому кругу".yrk писал(а):Где слова о контуре охлаждения масла ох жидкостью, который был в дорестайле и которого не стало в рестайле?NAK писал(а):Немного о циркуляции масла в ДВС ЕР6(стырено на просторах инетаyrk писал(а):Я прошу назвать этот контур. Где он?
Как работает?)
А вместе с жижей хW-40 в картере вообще АДская жара
Ну вроде на фото теплообменник масло/ОЖ выложил, если фото не видно, попробую перезалить.yrk писал(а):Так какой теплообменник убрали, по Вашему, в рестайловом моторе?
Почему я один и тот же вопрос задаю 4й раз?
Последний раз редактировалось NAK Ср ноя 02, 2016 12:17, всего редактировалось 3 раза.
Вы хотите сказать что корпус маслянного фильтра в рестайловом моторе иной и не несет в себе функцию теплообменника?
Его там нет?
Было бы отлично - избавились бы от геммора с заменой прокладок.
Но что тоя сомневаюсь что его нет или он иной.
Думаю как был, так и остался.
Слава?
Его там нет?
Откуда вообще инфа?NAK писал(а):КМК у ЕР6С для выполнения нормы евро5 убрали контур ОЖ/масло, тем самым повысив t масла на 5-7*C и общую t дрыгателя влияющую на МСК и все резинки/прокладки. Вот такие мысли.
Слава?
Последний раз редактировалось yrk Ср ноя 02, 2016 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Евро 5 малыми усилиями можно было выжать только поднятием t, инженеры это сделали.yrk писал(а):Вы хотите сказать что корпус маслянного фильтра в рестайловом моторе иной и не несет в себе функцию теплообменника?
Его там нет?
Слава?
Сравните Евро 0,1,2,3,4,5 по температурным режимам и сами все поймете
ЗЫ Академика бы сейчас почитать, он бы все по полочкам разложил, только не заходит он в последнее время на форум.
Последний раз редактировалось NAK Ср ноя 02, 2016 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Я не спрашивал как получили Евро 5.NAK писал(а):Евро 5 малыми усилиями можно было выжать только поднятием t, инженеры это сделали.yrk писал(а):Вы хотите сказать что корпус маслянного фильтра в рестайловом моторе иной и не несет в себе функцию теплообменника?
Его там нет?
Слава?
Я спрашивал откуда Вы взяли информацию что нет теплообменника в корпусе масляного фильтра. Что его вообще убрали.
Вот это мне интересно.
Информацию взял в тырнете.yrk писал(а): Я спрашивал откуда Вы взяли информацию что нет теплообменника в корпусе масляного фильтра. Что его вообще убрали.
Не знаю как на рестайле, а в дорестайле шланги АКПП идут от тройника на нижнем патрубке от радиатора и приходят в распределитель.Fall83 писал(а):Насколько я знаю, корпуса масленого фильтра отличаются только для МКПП и АКПП. Вроде как для АКПП вместо заглушки (где отдельно маленькая прокладка) там отвод на АКПП, так или нет?
Могу ошибаться, поправьте.
Пошел за второй пачкой
- andrey1210
может у него какой то другой ЕР6 или он написал о 307?
andrey1210
По каким признакам Вы определили отсутствие теплообменника масло/ОЖ?
andrey1210
- sergeyvolk
sergeyvolk
Спс за фото, а то моей не поверили
[/url]
