Проблемы с АКПП
DFatkov
Сообщение DFatkov » Чт авг 01, 2013 10:03
Вопрос к спецам! Заменил масло у официалов и диагностику делал - ошибок нет. При переключении с 1 на 2 пробуксовка обороты растут потом начинает ехать. Вопрос уже задавал но все же... У нас АКПП французами не занимается ни кто и лексии ни у кого нет :( Придется самому делать. Описания почитал вродебы все ясно. Клапана 2 стоит, но по описаниям менять стоит только клапан давления т.к. изнашивается именно он. Клапан блокировки ГТ можно не менять??? Стоят дороого - 2574.16 -2,7тр на экзисте. 2 прокладки они чет рублей по 50. + масло на доливку. Какое давление должно быть после замены(к чему стремиться)? У меня показывало при диагностике 2,8 а заднанное то ли 3, то ли 3,1 на ПНД?
Сообщение Viento » Чт авг 01, 2013 12:09
DFatkov
что-то вроде того давление. Важно, чтобы не было разнмцы между заданным и фактическим давлениями.
DFatkov
Сообщение DFatkov » Чт авг 01, 2013 12:45
1. а менять 2 клапана или один достаточно?
2. Разница как раз есть около 0,3 - местные спецы пишут 0,2 максимум.
Сообщение Viento » Чт авг 01, 2013 14:35
DFatkov
вроде как можешь один, но все меняют звал :)
Коля менял местами и ошибка перешла на блокировку ГТ. Так что, можешь один поменять, если не страшно еще раз залезть.
sneg-snejok
Сообщение sneg-snejok » Чт авг 01, 2013 23:53
Всем здравствуйте! Знатоки подскажите пожалуйста, такая ерунда: На дисплее не отображаются выбранные передачи вместо D показывает "-", после перезапуска двигателя всё ок, проехав небольшое расстояние опять появляется "-" и коробка вроде как тупит. Что может быть, дайте совет? Заранее спасибо. По данной проблеме здесь ничего не нашёл, может пропустил конечно.
Сообщение mich67 » Пт авг 02, 2013 0:01
проблемы с многофункциональным переключателем или контакты на большом разьеме сзади коробки
sneg-snejok
Сообщение sneg-snejok » Пт авг 02, 2013 0:19
mich67 писал(а):проблемы с многофункциональным переключателем или контакты на большом разьеме сзади коробки
Как лечится 1,2? Сколько может примерно это стоить исправить в сервисе, если в курсе?
Сообщение mich67 » Пт авг 02, 2013 0:23
лечится чисткой контактов или заменой многофункциональника. по цене не скажу
sneg-snejok
Сообщение sneg-snejok » Пт авг 02, 2013 0:29
mich67 Спасибо за своевременный совет. Вот сейчас наткнулся на тему,у кого то такое было после мойки двигателя. У меня перед этим была беда с движком, попал антифриз в камеру сгорания. Мне промывали движок и часть подкапотного пространства тоже была вымота , может тоже дело в этом?
zav
Сообщение zav » Пт авг 02, 2013 0:33
Новый стоит 5т.р.
sneg-snejok
Сообщение sneg-snejok » Пт авг 02, 2013 0:35
zav писал(а):Новый стоит 5т.р.
ок , понятненько. буду надеяться на чистку.
zav
Сообщение zav » Пт авг 02, 2013 0:38
Окисляется внутри. Надо снять, разобрать, попробовать почистить(если ещё не поздно), поставить обратно и отрегулировать.
sneg-snejok
Сообщение sneg-snejok » Пт авг 02, 2013 0:39
Понятно, тогда не буду затягивать с этим. Спасибо за совет.
COOL
Сообщение COOL » Сб авг 03, 2013 7:31
Viento писал(а):COOL
ошибки точно не из-за патрубков.
Слав но как ни странно,поставил все патрубки на место и ошибка тут же исчезла.Может конечно совпадение...
Xesha
Сообщение Xesha » Вс авг 04, 2013 13:10
Авто может очень продолжительное время ехать на на 3ей передаче не переключаясь на 4ую
если держать 2500 оборотов (чуть больше) и 70 км/ч
Это мне кажется, что раньше так не было?
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вс авг 04, 2013 14:41
Xesha писал(а):Авто может очень продолжительное время ехать на на 3ей передаче не переключаясь на 4ую
Скорее всего кажется, с адаптацией тоже связанно.
Сообщение Viento » Вс авг 04, 2013 17:01
Xesha
он на 4-уже как газа переключает в районе 70-То. Наверняка если ехать на пару км быстрее, То сразу и переключит.
Сообщение Viento » Вс авг 04, 2013 18:51
Ну ваще пипец машина :)
DFatkov
Сообщение DFatkov » Пт авг 09, 2013 6:06
Поменял 2 клапана АКПП, проблема не ушла!!! На горячую долго думает при переключении с 1 на 2 передачу и растут обороты в момент переключения. Только на горячую проблема. Какие мысли у профессионалов???
Loodvin
Сообщение Loodvin » Пт авг 09, 2013 8:03
DFatkov писал(а):Поменял 2 клапана АКПП, проблема не ушла!!! На горячую долго думает при переключении с 1 на 2 передачу и растут обороты в момент переключения. Только на горячую проблема. Какие мысли у профессионалов???
Поменять тефлоновые кольца. Поставить масляный радиатор.
