Потеря мощности на Турбо 2
Закрыто
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт янв 28, 2011 21:45
Jadore писал(а):а прикинь бы они отремонтировали на 30 тыс км и всё больше дохода не будет ...
да, мне так этот Мчедлидзе и сказал - будем до упора чинить. :ROFL:
Смысла с ним базарить не увидел, поэтому пошел немного другим путем.
расскажу чуть позже.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Пт янв 28, 2011 21:47
demon
А какое масло заливаете и как часто меняете?
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пт янв 28, 2011 21:49
nucl1d писал(а): говорят, что в мини знают, надо потратить время покурить их форум.
Говорят, у Мини цепи рвет... А есть у них форум, кроме Minipeople? Отсыпь.... т.е дай ссылку, тож покурю
Отдам..половину.. Потом!
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт янв 28, 2011 22:36
Bulyan писал(а):Говорят, у Мини цепи рвет... А есть у них форум, кроме Minipeople? Отсыпь.... т.е дай ссылку, тож покурю
Там и читаю.
Вот пример ахинеи, которую несет дилер, ну все как у нас, но бред все-таки феерический, премиум же, научный подход, пять букв.
Получен ответ от официального дилера.
Как мне обяснили, стук этот из-за свечей.
Свечи - не самоощищающиеся.
Поэтому, в случае долгой умеренной или вялой езды, на них образуется налёт.
Который и приводит к стуку, очень похожему на старый добрый жигулевский стук типа "двигатель троит".
В случае с Мини, двигатель не "троит", все цилиндры работают, но плохо работает какая-то свеча или несколько свечей.
Посоветовали "ездить агрессивнее или давать газу чаще", чтобы "не заливало" свечи.
На мой вопрос: "Зимой не совсем безопасно давать газ", ответили: "Ну тогда, не давай. Ничего страшного в этом стуке нет .... иногда бывает".
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пт янв 28, 2011 22:45
Не-е-е, эту траву я уже курил! :)
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт янв 28, 2011 22:49
Bulyan писал(а):Не-е-е, эту траву я уже курил!
короче там все тоже самое. Плюс еще из-за растянутой цепи иногда поршни с клапанами встречаются. Думаю у нас тоже самое возможно вполне.
Кстати стук на холодную даже на замененных моторах остается.
С ума сойти можно просто. Геморрой исправляют также - методом научного тыка.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт янв 28, 2011 23:02
Да, кстати в числе проблем у мини - меняют масляный насос. Вот этого у нас не проскакивало еще, если мне не изменяет память.
Jadore
Сообщение Jadore » Пт янв 28, 2011 23:07
nucl1d
кое-какие комплектующие разные
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт янв 28, 2011 23:08
Jadore писал(а):кое-какие комплектующие разные
вряд ли. Номера небось разные, да и все.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Пт янв 28, 2011 23:14
Как такое может быть? =-O
Если фазы настолько сбились - машину же невозможно завести будет.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт янв 28, 2011 23:16
Light's Out писал(а):Как такое может быть?
возможно она растягивается, а потом перескакивает и результат налицо.
Ну как бы там тоже не форум спецов.
Более того, там даже накладные о ремонте не все получают.
Хотя по большому счету дилера можно это обязать в письменном порядке - отчет предоставить о причине неисправности, стоимости и методах устранения.
Да, а обычный визит в сервис там такой:
Сегодня забираю машину из Евросиб-Лахта после замены чего то (цепь,натяжитель или еще чего-нибудь)
Абассака, да?
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пт янв 28, 2011 23:46
да-а-а, там все... гламурные! Метросексуалы (-ки), итить... Типо, мы БНВ купили...
nucl1d
Сообщение nucl1d » Пт янв 28, 2011 23:49
Bulyan писал(а):да-а-а, там все... гламурные! Метросексуалы (-ки), итить...
это не совсем так, кмк. Да и дело не в бобине, собсна. А в моторе.
Да, еще там считается за счастье поменять пару деталей после гарантии за счет бмв, причем работу оплачивает клиент.
Стоимость работ под сотку в комплексе. Имхо в данном случае надо экспертизу назначать и признавать дефект конструктивным, а не платить бабки дилеру за непойми чего, пусть и с халявными запчастями.
DKot
Сообщение DKot » Сб янв 29, 2011 20:52
nucl1d писал(а):DKot писал(а): сделали дефектовку двигателя, идет процесс согласования с Францией по замене двигателя
опаньки. А все остальное уже делали? Ну там замена гбц и сопутствующих запчастй?
три раза меняли цепь+натяжитель ГРМ
Peugeot 308 SW Premium 1.6 АКПП 140 л.с.
alexandr1001
Сообщение alexandr1001 » Вс янв 30, 2011 1:22
DKot писал(а):у меня последний раз помыли чудо промывкой
как мне сказали, это чудо инженерной мысли разработчиков ПСА в течении 2-х лет!! по данной проблеме, после которой все равно, при пробеге 500 км пошел черный дым на холодную
Будет желание и возможность отпишись в теме http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5721 .
alexandr1001
Сообщение alexandr1001 » Вс янв 30, 2011 1:28
nucl1d
извиняюсь, что отобрал чуть работы, но все же думаю, что реальная массовость проблемы привлечет внимание.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вс янв 30, 2011 2:06
alexandr1001 писал(а):извиняюсь, что отобрал чуть работы, но все же думаю, что реальная массовость проблемы привлечет внимание.
я ничего не понял.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс янв 30, 2011 13:46
Тему всю не осилил, но почитал. Итак меняют цепь и натяжитель.
Сразу скажу я не моторист. Но Вопрос к спецам: система изменения
фаз газораспределения--Имеем эксцентриковый вал, промежуточный
рычаг, шаговый эл.двигатель. Интересно а эксцентриковый вал(т.е
не имеющий центра что-ли?) он регулируется?. Шаговый эл. двигатель
как и почему? Вернее за счет чего он поднимает клапана?
Сообщение vovan » Вс янв 30, 2011 13:57
Valera2010 писал(а):Имеем эксцентриковый вал, промежуточный
Это всё на атмосфернике, на турбе этого нет. Высота подъёма клапанов изменяется за счёт изменения эффективной длины плеча коромысла, которое действует на клапан.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс янв 30, 2011 14:19
Ага все понял. Спасибо Вован.
Закрыто
