замена термостата
badscorp1
Сообщение badscorp1 » Ср июн 01, 2016 19:33
Здравствуйте.
Пыж 2013г.в. АКПП VF34C5FS9DS147705
Потек термостат со встроенным датчиком, по вину бьется 98 086 470 80. Есть ли заменитель с более гуманным ценником?
Правильно ли я понимаю если менять его на 1336 Z6 то потребуется дополнительный жгут проводов 98 043 153 80 ?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср июн 01, 2016 19:48
badscorp1 писал(а):Потек термостат со встроенным датчиком
По вину стоит со съёмным датчиком.
Изображение[/url]
badscorp1
Сообщение badscorp1 » Ср июн 01, 2016 20:20
ну не вникал в тонкости просто вбил сервис бокс и выдало этот номер. На машине стоит со встроенным датчиком (четырехконтактный разъем). Так как я второй хозяин пыжа не могу утверждать меняли ли термостат . Уже устанавливал термодатчик вместо заглушки но судьба злодейка все таки подталкивает к замене всего термостата. 1336 Z6 + жгут проводов ( ну или собственноручно удлинить провода) подойдет или есть какие то подводные камни?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср июн 01, 2016 21:57
badscorp1
Да, всё верно, я ошибся не ваш вин забил не чайно.
Изображение[/url]
badscorp1
Сообщение badscorp1 » Чт июн 02, 2016 1:51
на форуме миникуперов накопал номерок недорогого термостата со встроенным датчиком BMW 11 53 7 647 751. Вот только не понятно под мкпп он или акпп. Цена 4100 что собственно и заставляет задуматься.
LITMANEN
Сообщение LITMANEN » Пн июн 06, 2016 12:51
1336Z6 и 98 109 169 80 это абсолютные аналоги? Если моей машине нужен 1336Z6 то можно смело покупать 98 109 169 80?
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Чт июн 16, 2016 14:29
Привет. Появилось 2 проблемы.
1. На скорости температура ДВС не поднимается выше 70 градусов
2. Произошло пару дней назад. В пробке стрелка температуры зашкалила, БК написал что перегрев. При визуальном осмотре бачек ОЖ оказался полным и при его открытии жидкость стремилась вытечь. После стоянки в 5 минут и жмаканьем шлангов ОЖ утекла обратно в ДВС.
желудок холостого мужчины со временем принимает форму двухкилограмовой пачки пельменей...
Сообщение yrk » Чт июн 16, 2016 15:30
замена термостата.
Был пункт 1.
Поменяли - прошло.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт июн 16, 2016 17:04
LITMANEN
Да.
Изображение[/url]
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Чт июн 16, 2016 20:49
Не пойму только по какой причине ОЖ могло выдавить в бачек. Может быть в этом виноватой пробка бачка?
J-Day
Сообщение J-Day » Пт июн 17, 2016 10:40
MiSHiK
возможно пузырь в системе, воздух в бачке под большим давлением стравился через клапан пробки, поэтому и уровень поднялся. При открывании пробки на горячую, пузырь внутри передавливает атмосферу и выдавливает жидкость из бачка. Надо подтравить воздух через штуцер термостата.
MiSHiK
Сообщение MiSHiK » Пт июн 17, 2016 12:52
J-Day
Просто ОЖ я менял год назад, и все воздушные пузыри убирал. Год ездил нормально, и вот началось.
Komkovv
Сообщение Komkovv » Вс июн 19, 2016 16:22
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, по термостату.
Пыж 8 года АКПП, VIN VF34C5FWF55273112
Накрылся термостат (ошибка P0599, если не ошибаюсь).
Термостат идёт с отдельным датчиком. По совету от уважаемого форумчанина решил искать такой же (а не со встроенным датчиком температуры).
Соответственно залез под капот и с помощью инспекционной камеры смог разглядеть на корпусе номер v753452180-07
Яндекс дает только ссылку на eBay, где продается деталь на Мини Купер. Но экзист такого номера не знает...
Собственно вопрос - как его найти в экзисте?
Последний раз редактировалось Komkovv Вс июн 19, 2016 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Человек верит только в то, во что хочет верить ©
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вс июн 19, 2016 16:26
А не проще посмотреть номер по сервисбоксу?
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Komkovv
Сообщение Komkovv » Вс июн 19, 2016 16:27
По сревисбоксу выдает термостат со встроенным датчиком.
А может я и ошибаюсь. Там номер 9810916980 - как узнать, со встроенным он датчиком или нет?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вс июн 19, 2016 16:40
Komkovv писал(а):По сревисбоксу выдает термостат со встроенным датчиком.
Встроенный датчик появился только после рестайла.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс июн 19, 2016 16:42
Komkovv
На авто 8 г.в встроенного не может быть, если не меняли. 9810916980 со съёмным датчиком
Изображение[/url]
Komkovv
Сообщение Komkovv » Вс июн 19, 2016 17:01
Понял. Просто где-то прочитал, что даже на старые теперь выпускают со встроенным датчиком. Буду заказывать 9810916980.
Спасибо! :drink:
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс июн 19, 2016 23:23
тогда почему по отзывной ОД поставил мне термостат со встроенным датчиком? машина 2010г - Калуга дорест
хотя по СервисБоксу указан с внешним ДТОЖ
< Si vis pacem, para bellum >
gargoyles
Сообщение gargoyles » Пн июн 20, 2016 6:58
Не путаешь?
Отзывная привентивная операция ZET как раз меняли партию новых термостатов с встроенным датчиков на термостат с отдельным датчиком т.к предыдущие датчики имели свойство выходить из строя в морозы.
Где-то читал, что новые испанские датчики вроде, из строя не выходили, т.е даже если тебе заменила на термостат с встроенным датчиком, но с обновлённым датчиком, то всё окей.
У меня 2010 француз, тоже отзывная.
Смотрел сейчас накладную:
- привентивная операция ZET
- корпус термостата V764558180
- хомут
- жгут проводов
