Маслосъемные колпачки без съема головы... ГДЕ?
Всем привет! Итак краткий отчёт о замене мск. Сдал машину вечером в пятницу, делать начали в субботу, закончили в воскресенье в обед. Для ремонта купил мск за 1300 р, фильтр воздушный за 400 р. Весь ремонт обошёлся в 10К сюда вошли следующие манипуляции: замена мск (самое главное), замены воздушного фильтра, снятие и промывка дроссельной заслонки (сказали что она просто была вся в налёте, нагаре и т.д.) охотно верю. Так как я обращался в сервис по знакомству, бонусом оставили две прокладки под вакуумный насос и под дроссельную заслонку, так как они одноразовые.
Результат ощутил сразу, дым исчез на ХХ, машина стала адекватно реагировать на газ, возможно связано с дросселем и еще, у меня при торможении могли прыгать обороты от 750-1100 в эти пределах. Теперь обороты стабильны, думаю что либо из-за дросселя или прокладка вакуумника старая была.
В сервисе работают русские слесаря, работают без развода на бабки.
В г. Одинцово, за телефоном в личку.
Densmi
А прокладку клапанной крышки новую поставили?
Densmi
Не сочтите за троля, но не совсем понятно как прыжки оборотов связаны с дроселем или тем более с вакумником.
kekseg
Тоесть вы считаете что дросель на работу двигателя никак не влияет? Вопрос конечно задан глупо) но я так понимаю вы сторонник предположения что дросель трудится только когда не пашет вальветроник?
Прошу прошения за оффтоп.
kekseg
факт остается фактом. Обороты не прыгают. Даже оффициалы не могли дать ответ почему так происходит.Шакалака писал(а):Densmi
kekseg
Всем доброго вечера! Сегодня на моем пыже проводилась замена МСК на впуске и выпуске. После работы провели запуск мотора. Двиг затроил, выскочила ошибка 1339(что-то с 3 цилиндром), включается вент, обороты повышенные. Мастер говорит, что цепь и валы не снимал, т.е. ничего сместиться не должно. Помогите советом, куда копать
OlegM
Одна из причин по которой сыкотно делать данную операцию, доверия нет никому, потом ходить деньги с них выбиватьЗлодей писал(а):Всем доброго вечера! Сегодня на моем пыже проводилась замена МСК на впуске и выпуске. После работы провели запуск мотора. Двиг затроил, выскочила ошибка 1339(что-то с 3 цилиндром), включается вент, обороты повышенные. Мастер говорит, что цепь и валы не снимал, т.е. ничего сместиться не должно. Помогите советом, куда копать
Злодей
Начинать банально с перекидывания свечей и катушек. Может контакт плохой.
У меня то-же затроила после замены МСК, но спецы опытные попались и сразу сказали, что вероятней всего один из рокеров не до конца сел и действительно, один из рокеров немного в сторону смотрел (при этом беглым взглядом и не заметно) - поправили и троения с ошибкой ушли.Злодей писал(а):Всем доброго вечера! Сегодня на моем пыже проводилась замена МСК на впуске и выпуске. После работы провели запуск мотора. Двиг затроил, выскочила ошибка 1339(что-то с 3 цилиндром), включается вент, обороты повышенные. Мастер говорит, что цепь и валы не снимал, т.е. ничего сместиться не должно. Помогите советом, куда копать
З.Ы.: У меня ошибка 1337 была, что означало, что траблы с 1-ым цилиндром, ну и косой рокер соответственно там был.
на фрезе если резать, токоря дорого берут. я на лайзере вырезал, обшлось 500р.John Woo писал(а):Может кто знает, сколько будет стоить вот такую штуку сделать https://www.drive2.ru/l/5727756/ ?
