Вопрос про вакуумный насос и натяжитель цепи.
Mick77
Сообщение Mick77 » Вс фев 19, 2012 15:29
Xesha писал(а):
меня вот что пугает или это нормально для современного мотора и синтетического масла?
А с чего ты решил, что то масло которое ты льёш- синтетика?
Скорее всего это типичный гидрокряк с урезанным пакетом и посредственной очистки. Так же не забывай, что гидрокряковое масло может содержать катализатор, который собственной используется при его производстве. Вот если попадет достаточное количество катализатора в масло, то твоя крышка на фото это цветочки..
Xesha
Сообщение Xesha » Вс фев 19, 2012 21:42
Dron писал(а):Те кто не дойдет сам до правильного масла и замены в 5-7 тыс. Так и будет тут флудить 365 дней в году. То одно то другое.
будь добр - укажи какой у тебя пробег и на каком масле
и сфоткай крышку
По поводу Гидрокрекинг или нет - а как понять какое?
знаю что стандарт SM а не SL как большинство масел в продаже
БАВ
Сообщение БАВ » Вс фев 19, 2012 21:55
Так я и думал, все сходится на масле. А про масло уже другая тема :)
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
afyon
Сообщение afyon » Пн фев 20, 2012 8:01
старый натяжитель имеет гладкую поверхность болта, а новый с дыркой посередине. Пальцем на ощупь можно определить.
Xesha
Сообщение Xesha » Пн фев 20, 2012 8:29
БАВ писал(а):Так я и думал, все сходится на масле. А про масло уже другая тема :)
Ну давай там продолжим :ROFL:
Руслан1973
Сообщение Руслан1973 » Сб фев 25, 2012 15:41
Потекло масло со стороны помпы, по гарантии сделали, оказался не затянут натяжитель цепи, пробег 11000 км. Вот это качество сборки!!!
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Сб фев 25, 2012 22:25
Руслан1973 писал(а):Потекло масло со стороны помпы, по гарантии сделали, оказался не затянут натяжитель цепи, пробег 11000 км. Вот это качество сборки!!!
Распространенная беда, сильнее просто надо натяжитель затягивать.
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Пн фев 27, 2012 7:38
Lex_sv писал(а):Xesha писал(а):
Как узнать какой натяжитель стоит?
на EP6 2008 года
вроде сильно не тарахтит на холодную
но я уже 40 тысяч на 5-40 LM
Вероятнее всего старый. Новые пошли вроде как с 2009 года. В такой ситуации я бы просто поменял и забыл. Не те деньги, чтобы ждать, когда что-нибудь произойдёт. На моём моторе апреля 08 года стоял старый.
Аналогичный вопрос: у меня атмосферник 2008 г/в, но французской сборки - тоже старый натяжитель, или для себя они уже ставили новый?
P.S. Пробег 23 т, - когда менять?
coldice
Сообщение coldice » Пн фев 27, 2012 7:50
ГеоргийF
2008 г. Француз. Натяжитель стоял старый до вчерашнего дня. Менял сам на новый. Пробег 95000.
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Пн фев 27, 2012 8:10
Coldice,
Спасибо, но тысяч до 40-ка можно на старом, или, всё-же, пораньше побеспокоиться?
coldice
Сообщение coldice » Пн фев 27, 2012 9:26
ГеоргийF я до 95т. со старым ездил
Mostro
Сообщение Mostro » Вт фев 28, 2012 10:01
Надо тоже все поменять, и прокладку насоса и натяжитель. Спасибо за советы.
Белый ПП, 120/МКП + парктроники. Красатищщщаа.
Xesha
Сообщение Xesha » Вт фев 28, 2012 19:27
Mostro писал(а):Надо тоже все поменять, и прокладку насоса и натяжитель. Спасибо за советы.
какую прокладку какого насоса?
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вт фев 28, 2012 23:20
Полагаю, речь идет о резиновом кольце вакуумного насоса.
Xesha
Сообщение Xesha » Ср фев 29, 2012 9:48
BublikGUN писал(а):Полагаю, речь идет о резиновом кольце вакуумного насоса.
а зачем менять прокладку насоса?
Lelik
Сообщение Lelik » Ср фев 29, 2012 10:08
Xesha
А у многих из под насоса подтекает масло.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Ср фев 29, 2012 10:11
Lelik писал(а):А у многих из под насоса подтекает масло
может кто знает как это устранить можно же нсколько раз менял эту прокладку
Lelik
Сообщение Lelik » Ср фев 29, 2012 10:39
letack2006a
Судя по форуму - заменой насоса.
Ну или попробовать высокотемпературный герметик нанести.
Если соберусь, то в эти выходные буду менять прокладку + добавлю герметик.
Côte d'Azur
БАВ
Сообщение БАВ » Ср фев 29, 2012 10:45
Подскажите, а этот насос нагнетает давление или создает разряжение? Я, честно говоря, не вдавался в принцип его работы! Если нагнетает давление, то риск получить течь прокладки всегда больше.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Ср фев 29, 2012 10:55
мои домыслы может притереть нужно как головку блока на сов авто притерали раньше?
