Ошибки по двигателю
Сообщение Viento » Вс окт 09, 2016 17:48
Fall83
Если скинуть ошибку,то сразу после заводки выоезает или в течение дня?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс окт 09, 2016 18:03
В аварийный режим оборотов ХХ переходит только после того как прогреется до 90 градусов. Сама ошибка появляется, только когда на БК появляется engine fault repair needed. когда последний раз сбрасывал ошибку, ДВС был полностью прогретый, после того как завёл - был всё нормально, немного газанул, и обороты сразу перешли в аварийный режим, но ошибки не было.
Еще момент, при замене клапанов местами их нужно обучать, настраивать?
Diskys
Сообщение Diskys » Вс окт 09, 2016 18:53
Fall83
В инете есть такая озвученная версия по этой ошибке
https://blamper.ru/auto/peugeot/qa/chto ... dc0e8b4673
Сообщение Viento » Вс окт 09, 2016 19:04
Fall83
Если сбросить ошибку и завести и не газовать, то не выскочит?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс окт 09, 2016 19:57
Нет, только если газануть.
Сообщение Viento » Вс окт 09, 2016 20:32
Fall83
А после смены мск ты какое-то время нормально катался? Цепь в каком состоянии?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс окт 09, 2016 20:37
После замены МСК 3,5 т.км. проехал нормально, потом только началось. Со слов спеца - цепь в норме, но не мерили. Вот думаю может натяжитель попробовать поменять или лучше прогиб цепи замерить?
Сообщение Viento » Вс окт 09, 2016 20:59
Fall83
Если сказали что нормально, навеняка так и есть, там по натяжителю видно. А из под натяжителя не течет? На холодную не брякает при заводке?
Если всё нормально, то я бы попробовал новый клапан на впуск поставить.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс окт 09, 2016 21:10
Я клапана местами поменял выпуск с впуском, по идее если проблема была бы в клапане, то ошибка бы перепрыгнула бы с впуска на выпуск? Первые секунды после пуска ДВС, со стороны цепи достаточно хорошо шумит.
Сообщение Viento » Вс окт 09, 2016 21:46
Fall83
Они оба бу. Если друг хороший, попроси у него его новый с выпуска для тестов :)
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс окт 09, 2016 21:55
Т.е. получается, что для выпуска клапана ещё хватает, а для впуска уже нет?
Сообщение Viento » Вс окт 09, 2016 22:04
Fall83
обычно на выпуске дохнет раньше, но для исключения клапана я бы поставил новый
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс окт 09, 2016 22:15
Понял, а может что то можно сказать по деталям ошибки?
https://e-a.d-cd.net/5909daes-960.jpg
Сообщение Viento » Пн окт 10, 2016 2:20
Fall83
Нет смещения фаз... Там написано. Давление масла норм. Или клапан, или постели рв не держат давление. А может что-то с фазовращателем (звездой)
John Woo
Сообщение John Woo » Пн окт 10, 2016 4:41
Че за сканер elm703? Али такого не знает.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн окт 10, 2016 10:53
теперь и на холодную аварийный режим врубается, в общем постоянно теперь. После выключение/включения зажигания - обороты держатся - 700, но при первой же прогазовке уходят в 900.
А может быть дело в проводке? Была мысль отсоединить питпние клапана, но чёт очкую, в инструкции по замене написано, что менять только с отключенным АКБ.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн окт 10, 2016 10:54
John Woo
я попутал, елм327
John Woo
Сообщение John Woo » Пн окт 10, 2016 11:56
Fall83
Какую прогу используешь?
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн окт 10, 2016 12:07
John Woo
torque lite
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пн окт 10, 2016 18:41
Fall83
Шаг первый - отключить клапан, завести. Далее считать ошибки.
Скорее всего клапан исправный. Для страховки промыть его. Если клапан исправен, далее смотреть постель распредвала, кольца. Далее - звезда.
Если рестайл, то очень может быть клапан маслонасоса.
