DEPOLLUTION SISTEM FAULTY
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн сен 08, 2014 8:11
aksen
Пока ошибки н е считаны, лучше ничего не предпринимать.
carmagff
Сообщение carmagff » Чт окт 16, 2014 16:25
2008г.в., пробег 85т.км., сборка Франция, 120 л.с., масло Elf/Total 0w-30
Систематически возникала ошибка Depollution System Faulty и ещё после прогрева сильно плавали обороты холостого хода, двиг троил, иногда глохла (проявлялось в пробках, когда немножко газку поддаешь чтоб подъехать, помогала перегазовка до 3.5к оборотов). Как выяснилось виной всему 95 бензин Газпромнефти. Залил на ТНК 98 - ошибка исчезла и всё стабилизировалось. Но 98 лить - дорого. Пока перейду на простой 95й ТНК и заказал свечи NGK 5843, а там посмотрим.
sunray
Сообщение sunray » Чт окт 16, 2014 16:48
у нас газпром под видом заправок Салават торгует бензином, тоже залил так на трассе, потом 3 дня глохла на холодную, троила и тд
тоже залил 98 Башнефти, покатался на высоких оборотах и все прошло, потом промыл топливную, 200 км покатался на старых свечах и поменял на новые
Делаю сайты =)
Сообщение yrk » Чт окт 16, 2014 17:09
carmagff писал(а):2008г.в., пробег 85т.км., сборка Франция, 120 л.с., масло Elf/Total 0w-30
Возможно открою Вам тайну но эксплуатация на 98 и на 95 стоит одинаковых денег.
При использовании 98 средний расход ниже как раз на разницу в стоимости 98/95. Итоговые суммы при одинаковом пробеге равны.
carmagff
Сообщение carmagff » Чт окт 16, 2014 17:17
Тоже так мыслил и лил 98 до некоторых пор, пока цены на бенз не улетели в космос. Сейчас приличная разница 95-98 и данная формула не соблюдается. А вообще с учетом российских реалий нам показано 98 лить?
Сообщение Viento » Чт окт 16, 2014 17:33
Шел=Газпромнефть
А 95-ый на Газпромнефти евро3
ВР конкретно недоливает
ТНК - отстой.
Лукойл остаётся... :( но его хвалят
Сообщение yrk » Чт окт 16, 2014 17:49
Сравните на Роснефте 95 и 98 .Примерно 10% разницы. Так и по расходу (лично у меня)
sunray
Сообщение sunray » Чт окт 16, 2014 18:20
я тоже замечаю разницу в расходе вместе с разницей в октановом числе залитого топлива...
так на газу оно 107:) он еще и 16.90 :) походу надо перейти :)
просто гарантии еще пол года
carmagff
Сообщение carmagff » Чт окт 16, 2014 22:47
Все надо проверять, франчайзинговых Лукойлов тоже хватает.
sunray
А где ставили газ оборудование и какую систему? Как скоро выходит на окупаемость?
Сообщение yrk » Пт окт 17, 2014 0:12
carmagff писал(а):Viento
sunray
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1399
Вам сюда. Не сочтите за труд. У него нет ГБО
sunray
Сообщение sunray » Пт окт 17, 2014 7:46
carmagff писал(а): sunray
я газ не ставил, читайте выше сообщение внимательнее
у меня авто еще на гарантии пол года, а если поставлю газ - не станет гарантии
а так вот я математикой занимался по поводу окупаемости
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 789#550789
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс окт 26, 2014 16:55
Вот и у меня сегодня за троила и за детонировала машина и куча ошибок р1336, р1339, р1340. Начну с свечей, хотя сомневаюсь.
Изображение[/url]
vkuznetzov
Сообщение vkuznetzov » Пн янв 05, 2015 2:05
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!
Из-за дикого расхода масла, решили сделать раскоксовку и сменить масло! После данной процедуры появилась эта неприятная ошибка! Почитал форум, поменял свечи, толку ноль! Симптомы следующие:
1. Ошибка появляется через 5 секунд после запуска двигателя.
2. Автоматически включается вентилятор и скачут обороты.
3. Жуткая вибрация ощущается даже пассажирами.
4. Тяга периодически пропадает, машина ползет как в аварийном режиме.
5. Провалы в переключении передач (по рекомендации форумчан, ездил в спорт-режиме, крутил по максимуму).
6. Выхлоп работает как на мотоцикле.
7. Компьютер с каждым километром увеличивает расстояние до заправки, через 10 километров при половине бака до заправки расстояние составляло 1640 км.
Машина Пыж 308 Акпп, 2008 г.в., 120 л.с., пробег 87 тыс.
Проблема появилась сегодня сразу после раскоксовки и замены масла! Замена свечей не помогла!((( Помогите найти причинно - следственную связь!
Director
Сообщение Director » Пн янв 05, 2015 9:35
Что говорит диагностика?
То, что описаны симптомы работы двигателя в аварийном режиме, это понятно. Что лексия говорит?
shadim
Сообщение shadim » Пн янв 05, 2015 11:16
vkuznetzov писал(а): Проблема появилась сегодня сразу после раскоксовки и замены масла! Замена свечей не помогла!((( Помогите найти причинно - следственную связь!
Считать и расшифровать коды ошибок-обязательно.
Если раскоксовку делали и без промывки, то как вариант могло и отложениями подзабить эл.магнитный клапан на выпуске, может с форсунками проблема по этим симптомам гадать бессмысленно. ДИАГОНОСТИКА!!!
vkuznetzov
Сообщение vkuznetzov » Пн янв 05, 2015 15:12
Диагност сказал пропуск в 4 цилиндре..
Сообщение yrk » Пн янв 05, 2015 18:33
Коды ошибок дайте.
Дозаполните профиль. Может сервис посоветуем.
shadim
Сообщение shadim » Пн янв 05, 2015 19:06
По ходу Р1340 ?
vkuznetzov
Сообщение vkuznetzov » Вт янв 06, 2015 12:28
Как выяснилось, свеча не давала искру, хотя она рабочая, поменял башку на свечу, все пришло в нормальное состояние, двигатель не лихорадит, тяга есть, вентилятор не орет, но ошибка присутствует, сейчас снова к диагносту...
azlbik
Сообщение azlbik » Вт янв 06, 2015 14:25
У меня при совершенно нормальной раюоте ДВС эта ошибка вылезала, решение было в замене датчиков распредвалов. Их два, и менять желательно оба. Я и их номера где то выкладывал. И в той же теме кто то выкладывал схему как они расположены.
