замена термостата
- sergeyvolk
Может кто-то подскажет номер датчика который вкручивается вместо пробки для стравливания?? У меня термостат с встроенным датчиком но на нем уже стоит такой который вкручивается, ошибка по датчику.
И еще вопрос: если менять термостат на такой у которого внешний двухконтактный датчик то мне еще фишка на это датчик нужна получается?
сейчас немного похолодало, машина прогревается нормально, стрелка указателя температуры ведет себя нормально( выше 90 не подымается), но включается вентилятор охлаждения радиатора, причем не всегда в пробках, может просто на светофоре. на других машинах такого не замечал. Потрогал радиатор: сверху горячий, но уже на середине холодный.
- Заходит в гости
Номер датчика смотри на фото.sassa писал(а):Может кто-то подскажет номер датчика который вкручивается вместо пробки для стравливания?? У меня термостат с встроенным датчиком но на нем уже стоит такой который вкручивается, ошибка по датчику.
Если будешь менять на термостат с выносным датчиком, то нужен будет жгут проводки. Дорогой зараза в районе 2 т.руб, номер не знаю.
alehandro
А зачем его отстегивать? Снимите воздушный патрубок, ну АКБ, если патрубка мало.
Датчик этот загораживает разве?
Решил снять термостат. Все сделал как в описании, дошел до “ Отсоедините выходной блок охлаждающей жидкости (13) от промежуточной трубки.”
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13045
Тяну, не идет.
Подскажите как снять?
upd
Все снял
туго шла
Тяну, не идет.
upd
Все снял
туго шла
