Замена корпуса термостата
Обсуждаемые темы и вопросы.
aroma
Сообщение aroma » Чт мар 07, 2013 8:35
Снятие - Установка : Блок выхода охлаждающей жидкости
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
1. Инструменты
Номер (реферанс) 0165-2 Щипцы с тросом для упругих хомутов
Рисунок : 1
2. Снятие
Установите автомобиль на 2-х стоечный подъемник.
Слейте жидкость из контура системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ : Установите пробки, закрыв вход воздуха в распределитель системы впуска.
Отсоединить аккумуляторную батарею .
Рисунок : 2
Отстегните и отодвиньте : Блок предохранителей большой мощности (6).
Снять :
• Воздушный резонатор (1)
• Хомут (2)
• Болт крепления (3) трубки подачи воздуха (4)
• Трубку подачи воздуха (4)
• Декоративная крышка аккумуляторной батареи (5)
• Аккумуляторная батарея
• Ящик аккумуляторной батареи (/)
________________________________________________
Рисунок : 3
Отстегнуть : Электрические жгуты от ящика аккумуляторной батареи.
Снять :
• болт (9)
• Опора ящика аккумуляторной батареи (8)
Отсоедините : Трубку вакуумной системы (10) ( в "b").
Отсоедините разъем :
• Датчик положения распределительного вала (Выпускная система) ( в "a")
• Датчик положения распределительного вала (Впуск) ( в "c")
• Питание управляемого термостата ( в "d")
• Датчик температуры ( в "e")
Приподнять и отвести : Желоб (7) жгута проводов двигателя.
__________________________________________________________
Последний раз редактировалось aroma Чт мар 07, 2013 8:42, всего редактировалось 1 раз.
aroma
Re: Замена корпуса термостата
Сообщение aroma » Чт мар 07, 2013 8:39
Рисунок : 4
Отсоедините :
• Трубку охлаждающей жидкости (Вход радиатора отопителя) ( в "h") ; С помощью приспособления [0165-2]
• Трубку охлаждающей жидкости (Выход радиатора печки ) ( в "j") ; С помощью приспособления [0165-2]
• Трубку охлаждающей жидкости (Выход радиатора : Охлаждение) ( в "g")
• Трубку охлаждающей жидкости (Вход радиатора : Охлаждение) ( в "f")
Снять крепежных элементов (12).
Отвести кронштейн (11).
_____________________________________________________________
Рисунок : 5
Снять :
• Соединительную скобу ( в "k") (Соединение корпуса термостата с промежуточным патрубком)
• фиксаторов (14)
Отсоедините : Выходной блок охлаждающей жидкости (13) от промежуточной трубки .
Снимите корпус термостата (13).
3. Установка
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки .
ВНИМАНИЕ : Последовательно замените уплотнения корпуса термостата (13).
Рисунок :6
Установите :
• уплотнителя (15), (16), (20)
• Винт удаления воздуха (17)
• Датчик температуры охлаждающей жидкости (18)
• Фиксатор (19)
Соедините корпус термостата (13) с промежуточным патрубком .
Установите :
• фиксаторов (14)
• Лапка крепления (11)
• фиксаторов (12)
Присоедините :
Установите : Желоб (7) жгута проводов двигателя.
Подсоедините разъем :
Присоедините : Трубку вакуумной системы (10) ( в "b").
Установите :
• болт (9)
Прикрепить : Электрические жгуты на ящике аккумуляторной батареи.
ВНИМАНИЕ : Снять : Снимите заглушку входного отверстия впускного коллектора.
Установите :
• Хомут (2)
Переместите : Блок предохранителей большой мощности (6).
Залейте охлаждающую жидкость и продуйте контур.
ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.
Последний раз редактировалось aroma Чт мар 07, 2013 8:43, всего редактировалось 1 раз.
aroma
Сообщение aroma » Чт мар 07, 2013 8:40
обсуждение тут* замена термостата
Вернуться в «Технический FAQ»
