Подбор масла!!!
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт фев 03, 2017 10:41
maximusA33
Долгое время на тотале 0w30 был, когда стало жрать, начал другие марки масла пробовать, на всех одинаково хавает. Сейчас Volvoline залит.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс фев 05, 2017 20:34
Всё же готовлюсь к замене колец, хочу сразу и цепь поменять, клапана почистить, что ещё до кучи поменять?
Вот думаю, может сразу направляющие втулки клапанов поменять?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вс фев 05, 2017 21:41
запиши пож все кода к запчастям, с ценами, вдруг.....
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн фев 06, 2017 6:44
maximusA33
постараюсь.
marconiufa
Сообщение marconiufa » Вт фев 07, 2017 8:56
Fall83 писал(а):maximusA33
Как масло? Есть какие изменения? На лето тоже хочу попробовать залить Вальволин
NAK
Сообщение NAK » Вт фев 07, 2017 18:29
Fall83 писал(а):Всё же готовлюсь к замене колец, хочу сразу и цепь поменять, клапана почистить, что ещё до кучи поменять?
Если не трудно, когда будешь менять кольца, то перед заменой сделай фото всех поршней в области колец и выложи в топик :)
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср фев 08, 2017 6:15
marconiufa
Масло вполне приличное, ДВС работает тихо. Цена радует, если брать в магазине "Гараж", смотрел на рынке - намного дороже.
NAK
Боюсь не буду присутствовать при замене, если только спецов попросить сфоткать.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт фев 09, 2017 12:12
По поводу колец.
Человек который мне МСК менял, себе кольца менял, ставил от калины: "Калиновские ремонтные кольца,диаметр 77мм,фирма "прима",цена 2600 комплект" - говорит чётко встаю, размеры одинаковые, уже 20 т.км проехал на них. Что думаете по этому поводу?
Diskys
Сообщение Diskys » Чт фев 09, 2017 12:50
Fall83 писал(а):По поводу колец.
Я думаю, что если масложер сохранится Вы будете ругать себя за то, что не поставили оригинальные , хоть это совершенно не означает что оригинальные вылечат масложер.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт фев 09, 2017 13:18
Diskys
То же мосетила такая мысль. Говорят, что масложор по началу всё равно будет, пока кольца притираться будут.
Diskys
Сообщение Diskys » Чт фев 09, 2017 13:40
Fall83
А потом , что кольца примут форму цилиндра ,к примеру уже овального и масложер прекратится..? :)
Divozor
Сообщение Divozor » Пт мар 10, 2017 23:09
Пробовал ли кто небудь масло Eneos написано что оно японское дешевое и особо не подделывается!
poddubich
Сообщение poddubich » Пт мар 10, 2017 23:16
Divozor писал(а): масло Eneos
у них есть спецификация PSA?
а если нет то какой в нем смысл, подделывают практически все, кроме отечественных
Divozor
Сообщение Divozor » Пт мар 10, 2017 23:20
Спецификация psa это чушь они рекомендуют масло которое им выгодно!Шерстил форумы по маслам думаю попробовать залить масло Comma боюсь нарваться на подделку масел известных марок!
poddubich
Сообщение poddubich » Сб мар 11, 2017 9:53
Divozor писал(а):Шерстил форумы по маслам думаю попробовать залить масло Comma боюсь нарваться на подделку масел известных марок!
бери масло по классу на фирменной заправке (лукойл, газпром, shell, bp)
PapiRus
Сообщение PapiRus » Сб мар 11, 2017 22:53
Divozor писал(а):Спецификация psa это чушь они рекомендуют масло которое им выгодно!Шерстил форумы по маслам думаю попробовать залить масло Comma боюсь нарваться на подделку масел известных марок!
ЕР6 требователен к маслу, и фирменный допуск - не пустой звук.
Берите малосернистое 0W30, меняйте раз в 10ткм и не мудрите.
Моя 103т проехала на Тотале 0W30 и я с ней забот не знал. Да, подливал, но в меру. ВАГовские турбодвижки масло вообще лопатой жрут.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн мар 13, 2017 9:37
PSA B71 2290 этот что ли? Какое отношение имеет допуск для дизельных моторов к EP6? Я лью масла с допуском MB 229.5. Пробег уже 105 тыщ, расход масла от замены до замены пол щупа, при том, что то лобовой и сальник эл.маг. клапана текли. Теперь еще и корпус масляного фильтра подбегает и похоже вакуумный усилитель тоже бежит.
azat
Сообщение azat » Пн мар 13, 2017 10:23
на БМВ N13 (точно такой же мотор причем и с турбо и без)
БМВ требует допуск BMW LL-01 (таких масел более чем много)
или BMW LL-04 (и таких теперь тоже хватает хотя говорят что масла
С3 не живут с нашим топливом, хотя с другой стороны говорят
что с3 рассчитано на евро-3 который официально
уже и не выпускается у нас)
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн мар 13, 2017 10:26
azat
Получается, что лить, по крайней мере, в атмо можно лить все, что угодной 30-ой вязкости, лишь бы была не подделка и не перекатывать на этом масле. В турбу с его непосредственным впрыском все-таки нужно маслозольное мало
PapiRus
Сообщение PapiRus » Пн мар 13, 2017 11:04
Я номер допуска не называл, при чем тут дизель?! На бензиновые двигатели PSA свои допуски. Я назвал вязкость и признак - низкосернистое (малозольное).
У ЕР6 очень тонкие каналы в блоке, несоответствующее масло их легко засрет либо не будет прокачиваться.
