Антифриз и еще кое-что
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Чт янв 13, 2011 15:34
Kirzhovnik писал(а):У меня стала уходить жижа
1. Посмотреть вокруг помпы
2. Посмотреть вокруг температурного датчика
3. Посмотреть патрубок снизу справа между радиатором и двиглом
4. Заменить крышку бачка (хотя и многовато для испарения уходит) - около 100 руб. в экзисте.
Мне меняли п. 3. и п. 4.
Скоро поеду на п. 2.
Жижа не уходит совсем 3 раза тьфу.
308SW Premium AT 120hp
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт янв 13, 2011 15:41
Kirzhovnik писал(а):У меня стала уходить жижа всё активнее и активнее.
Подтёки с характерным запахом искал - ничего не нашёл.
Трубки и соединения все сухие.
Наверное надо в сервис гнать и на подъёмнике снизу искать. потому что сверху всё чисто, но при этом за 4000 км литра антифриза недосчтитался.
В салоне не пахнет?
Сообщение vovan » Чт янв 13, 2011 16:01
Andrey_Samara писал(а):4. Заменить крышку бачка (хотя и многовато для испарения уходит) - около 100 руб. в экзисте.
У знакомого на пыже за две недели катания без крышки антифриза ушло почти 2 литра.
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Чт янв 13, 2011 18:17
spacestar
В салоне пахнет горелым масло при прогреве с холодной до приблизительно 70 градусов. потом перестаёт пахнуть. Окна не потеют.
Масло не ест. А вот антифриз уходит.
Andrey_Samara
Хорошо, что купил себе пособие по ремонту. Будет сподручнее найти все эти пункты. особливо датчик и помпу. С патрубками и бачок-то понятно.
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Пн янв 17, 2011 12:27
Ну вот заехал в сервис.
Помпа течёт. Сверху не видно ни фига... только на подъёмнике.
И всё-таки масло травит через прокладку клапанной крышки, а оттуда малице стекает на выпускной коллектор и сизым дымком в воздухозаборник. Правда почему течёт только при прогреве - непонятно (отсюда и расход не особо большой). Когда прогревается до 90 - течь перестаёт.
oneway
Сообщение oneway » Чт янв 27, 2011 11:51
На холодном двигателе резинки поддубевшие. Когда движка прогреется, то и резинки набирают температуру, а следовательно расширяются. Тут течь перестает. ИМХО.
Когда количество чистых машин достигает критической отметки, портится погода.
Andrei_SPb
Сообщение Andrei_SPb » Ср фев 16, 2011 18:53
Обратил внимание на шарики льда внутри расширительного бачка (на горловине и плавает несколько ледышек) (температура на улице -15 -18), у всех так или по “левому” концентрат разбавлен был???
shelly
Сообщение shelly » Пн фев 21, 2011 10:53
Народ, подскажите какой антифриз лучше доливать в 1,6 атмо АКПП? Почитал тему, и насколько я понял, если в расширительном бачке прозрачная жидкость, то изначально был залит голубой антифриз?
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Сообщение vovan » Пн фев 21, 2011 11:31
Антифриз группы G12(TL 774-D/F). Или G12+(TL 774-F). Есть ещё G12++, G12+++. Все те, которые с плюсами - это разновидности, появившиеся после того, как VW убрал спецификацию G12(TL 774-D) а вместо неё ввёл несколько новых. Цвет значения не имеет.
shelly
Сообщение shelly » Пн фев 21, 2011 11:38
Спасибо!
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Alexv-i
Обеспокоился большим расходом антифриза при зимней заглушке.
Сообщение Alexv-i » Ср фев 23, 2011 19:30
Обеспокоился большим расходом антифриза при зимней заглушке. Прошлой зимой приходилось по немного постоянно подливать. Летом после снятия заглушки все вернулось в норму, антифриз не испарялся (не уходил). Этой зимой снова все повторяется. Ездить особо некуда, поэтому выезжаю редко бывает на месте ее минут 30- 40 погрею, что бы аккумулятор подзарядить. С пробегом не более 200 км и 4-5 такими прогревами количество антифриза уменьшилось на 100- 150 мл. Кто-нибудь подомное на своем авто наблюдал.
Кто знает, что за часть двигателя на фото (помечено стрелкой), а то на этой «банке» снизу есть небольшой налет грязи на какой-то жирной основе.
http://s005.radikal.ru/i212/1102/a3/0fcee359ace7.jpg
Мика
Сообщение Мика » Ср фев 23, 2011 19:36
Мне антифриза от мин до мах на 3 месяца хватает)))
:hysteric:
Рукожоп гениален! во всем!
Сообщение vovan » Ср фев 23, 2011 20:34
Alexv-i писал(а):Кто знает, что за часть двигателя на фото (помечено стрелкой), а то на этой «банке» снизу есть небольшой налет грязи на какой-то жирной основе.
Это вакуумный насос для ваккумного усилителчя тормозов. Небольшое масляное запотевание не страшно.
Alexv-i
Сообщение Alexv-i » Ср фев 23, 2011 20:57
Спасибо. Я подозревал, но не думал, что он такой маленький. Орентировался по отечественным авто, а там усилитель с банку селедки на 1 кг.
Осталось дождаться ответа по антифризу и ожитать нового подваоха от людимого авто.
Сообщение vovan » Ср фев 23, 2011 21:37
Заслонка к уходу антифриза отношения не имеет. Меняли ли Вам прокладку датчика ОЖ? У машин выпуска до весны - лета 2010-го года в холода эта прокладка начинала течь. Примерно 100-200 гр. в неделю-две. Датчик установлен на термостате, посмотрите, нет ли влаги вокруг его посадочного места.
Сообщение Кузовщик » Ср фев 23, 2011 21:50
Тоже начал антифриз потихоньку уходить.
Вчера съездил к ОД заменил эту прокладку по акции.
Alexv-i
Сообщение Alexv-i » Ср фев 23, 2011 23:55
vovan писал(а):Заслонка к уходу антифриза отношения не имеет. Меняли ли Вам прокладку датчика ОЖ? У машин выпуска до весны - лета 2010-го года в холода эта прокладка начинала течь. Примерно 100-200 гр. в неделю-две. Датчик установлен на термостате, посмотрите, нет ли влаги вокруг его посадочного места.
У меня машина начала 2009 года. Подходит по дате и прокладку датчика ОЖ не меняли :) Подскажите, как найти термостат.
Сообщение vovan » Чт фев 24, 2011 0:27
Евгенич писал(а):1. Нас интересует вот этот узел:
Таки это главный тормозной ;)
И датчик (в самом центре кадра), с синим проводком - точнее, его посадочное место:
Так вот если это посадочное место "хлюпает", а оно утоплено в корпус и тосол там спокойно "живёт" - кричим "Мама мия!" и летим к дилеру.
Примерно год назад Евгенич выкладывал фото где живёт датчик температуры ОЖ.
У меня течь появлялась ниже +5. Смотреть надо на холодном двигателе.
Alexv-i
Сообщение Alexv-i » Чт фев 24, 2011 0:33
Спасибо.
Вася
Сообщение Вася » Чт фев 24, 2011 9:51
В сервис-замена прокладки (63р-проклака,670р-работа)-это без гарантиии, а так это гарантийный случай. Работы на 40мин. Мне делали за денюжку.
Нет у меня подписи.
