Обороты 900 при прогретом двигателе
rdimka
Сообщение rdimka » Сб фев 27, 2010 7:39
а чо тцт дцмсмать то? была тема либо на этом форуме, либо на авесе. людям в итоге менял электроклапан механизма регулировки фаз. и я пока буду склонятся к этому, пока не увижу других сообщений по решению такой проблемы
dron-s
Сообщение dron-s » Сб фев 27, 2010 8:52
Liverpool писал(а):По поводу 900 оборотов на стоящей прогретой машине у кого какие мысли?
когда стоишь на светофоре или начинаешь движение, переводишь селектор в режим D а педаль тормоза не отпускаешь, обороты тоже держаться 800-850
rdimka
Сообщение rdimka » Сб фев 27, 2010 9:35
в режиме D, если стоять на тормозе, у меня в нормальном состоянии обороты чуть выше 700! а когда приключается ботва с повышенными хх - то стабильно 900!
VRS
Сообщение VRS » Пт апр 23, 2010 15:10
Была такая фигня (ХХ 900 Об\мин), после замены ДАТЧИКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ все пришло в норму (теперь ХХ 750 Об\мин).
В сервис!
сергей гудовичев
Сообщение сергей гудовичев » Вс апр 25, 2010 23:01
Ребят, а у вас сигналка к мозгам пижика через CANмодуль подсоеденина? если через диоды,то хреново! возможно из за этого проблемы
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Ср май 12, 2010 21:50
Кто как решил проблему? Сервис молчит. Обороты то 750, то 900... Хрень какая-то.
Alex106
Сообщение Alex106 » Ср май 12, 2010 22:34
rn1nbu писал(а):Кто как решил проблему? Сервис молчит. Обороты то 750, то 900... Хрень какая-то.
кондиционер выруби и увидишь что обороты ниже , включаешь и чуть поднимаются :)
Мика
Сообщение Мика » Ср май 12, 2010 22:45
Alex106
я тоже так подумала.
ехала на работу были 750,... обратно домой... стало 900... но при этом работал кондей...
:hysteric:
Рукожоп гениален! во всем!
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Чт май 13, 2010 12:22
В том-то и дело, что всё происходит без кондея. С кондеем поднимаются до 800-850 об/мин.
Alex106
Сообщение Alex106 » Чт май 13, 2010 12:42
Мика писал(а):Alex106
Так это нормально. :)
я вообще климат не выключаю
и не запариваюсь по этому поводу, если будет ошибку показывать тогда в сервис , а пока....
Фокс
Сообщение Фокс » Пт май 14, 2010 13:31
обороты на ХХ не только от кондея поднимаются, и от вкл. ближнего света. Еще поднимаются на 100 оборотов, когда включаешь заднюю передачу на механике. Почему, кто подскажет?
ПАРАНОИК ФОРУМА
Nino4ka
Сообщение Nino4ka » Пт май 14, 2010 15:27
У меня тоже обороты разные, 750 без климата, 850 с климатом. Хотя казалось что раньше они были меньше....дилер говорит не заморачиваться, типа это нормально. Меня больше напрягают вибрации по кузову, особенно когда кондей включаешь...Хотя после того как посидела в киа сиид с включенным климатом, так там вообще как трактор работает...трясет так что мало не покажется...
То, что вы обо мне подумали, характеризует вас, а не меня...
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пт май 14, 2010 16:42
Ниночка, солнце, ровно те же самые цифры оборотов были у нас с самого начала, и продолжают оставаться, никуда не меняясь - 750 на ХХ, 850 - с кондиционером.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Пн май 17, 2010 16:10
Регулятор холостого хода является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Ср май 19, 2010 13:09
Нашёл на форуме ситроен Ц4, как почистить дроссельную заслонку: http://www.c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=84&t=12398
Наша дроссельная заслонка
И как её снять (на английском):
1. Removing
CAUTION : After switching off the ignition: wait 15 minutes before disconnecting the battery, to ensure that the initialisations of the various ECUs are memorised.
Disconnect the battery.
Unscrew :
* The bolts (1)
* The bolt (3)
Remove :
* The cover (2)
* The filter element
* The air deflector (6)
* The air resonator (7)
* The bolt (4)
* The air union (5)
Remove :
* The bolts (9)
* The intermediate filter support (8)
* The air filter housing (10)(Remove the air filter housing between the battery and the engine)
* The inlet air union (11)
Unclip (at "b")-Release:The fuel vapours recovery pipe (14).
Disconnect the connector(Motorised butterfly housing) (at "a").
Remove :
* The bolts (13)
* The motorised butterfly housing(12)
CAUTION : Block the inlet air entry to the butterfly housing ;Using a plug .
2. Refitting
Remove:The inlet duct plug.
Refit :
* The motorised butterfly housing(12) (equipped with a new seal)
* The bolts (13); Tighten to 0,7 ± 0,1 daNm
N.B. : If the inlet manifold is new ; Tighten the bolts (13) to 1 ± 0,1 daNm.
Reposition - Clip in place:The fuel vapours recovery pipe (14) (at "b").
Connect the connector(Motorised butterfly housing) (at "a").
Refit :
* The bolts (9)
* The air union (5)
* The bolt (4); Tighten to 0,8 ± 0,1 daNm
* The cover (2)
Tighten :
* The bolts (1)
* The bolt (3)
URGENT : Operations to be performed(Necessary)When the butterfly housing has been replaced (see the relevant operation).
Reconnect the battery.
N.B. : Operations to be carried out following reconnection of the battery.
Через месяц буду делать ТО заодно и дроссельную заслонку помою.
Фокс
Сообщение Фокс » Ср май 19, 2010 14:49
извините что не по теме. Что за агрегат (отмечен стрелкой), закрыт этим кожухом? Вроде катушка какая-то. Она у меня вся в нагаре с палец толщиной, или окислах, хз... кусками отваливается.
ПАРАНОИК ФОРУМА
Сообщение vovan » Ср май 19, 2010 15:03
Фокс писал(а):извините что не по теме. Что за агрегат (отмечен стрелкой), закрыт этим кожухом? Вроде катушка какая-то. Она у меня вся в нагаре с палец толщиной, или окислах, хз... кусками отваливается.
Это опора двигателя. Своего рода резиновый амортизатор крепления двигателя к кузову. Кожух тоже к ней относится.
Фокс
Сообщение Фокс » Ср май 19, 2010 15:07
спасибо!
ПАРАНОИК ФОРУМА
Дмитрий D@M
Сообщение Дмитрий D@M » Вт июн 08, 2010 13:12
Добрый день! Заметил описываемую проблему у своего пыжа с месяц назад. Волнует 2 вопроса: 1) если это датчик фаз газораспределения "барахлит", то почему холостые обороты устанавливаются 900 только после холодного пуска (в смысле после полного прогрева после первого пуска утром), а при всех последующих в течение дня всё нормуль - 750, и 2) насколько это опасно для ДВС? Предполагал, что проблема может быть связана с убитостью свечей зажигания, но намедни при прохождении ТО 60т.км "принудительно" поменял свечи - не помогло (ну, и само собой, сервисмены ничего не надиагностировали в рамках регламента).
Сообщение vovan » Вт июн 08, 2010 13:36
Есть мысль, что плавание оборотов в пределах 1400 - 900 и 750 при последующих включениях, может быть связано с продувкой адсорбера. После длительной стоянки там собираются пары бензина из бака. Количество их будет зависеть от температуры воздуха и продолжительности стоянки. При запуске нахолодную и периодически потом в, зависимости, от оборотов двигателя, мозги "продувают" адсорбер (предусмотрено программно). Это означает, что в атмосфернике во впускной ресивер после дроссельной заслонки начинает всасываться воздух с парами бензина. Естественно, это будет вызывать повышение оборотов. Появление и ли непоявление повышенных оборотов, время, в течении которого обороты могут быть повышены будет зависеть от количества бензина в адсорбере и программы продувки.
Вспоминается, некоторым форумчанам при замене датчика ТОЖ заливали новую прошивку и начиналось подобное плавание оборотов. Сервисмены объясняли это новой прошивкой. Может изменения коснулись и программы продувки адсорбера?
