Эбу думает что температура ож -48
- peugeot308dlue
А везде универсальные сканеры, или есть Лексия с Диагбоксом или Пежопланетомpeugeot308dlue писал(а):ездил к разным диагностам везде показывает такViento писал(а):диагностический прибор ещё раз подключите заново.
- peugeot308dlue
На 308 стоит два датчик температуры ож, один съемный идет на приборку, а другой несъемный идет к эбу, из за несъемного датчика(неисправного) эбу видит неправильную температуру, и эбу думает что на улице холодно, и переливает т.е делает богатую смесь. Теперь идет под замену весь термостат, либо надо включать Кулибина искать подходящий по параметрам датчик и искать место для его установки, возможно придется менять штекер идущий к датчику. Если я не прав то посоветуйте как сделать по другому.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
Да ладно, щас нам скажут, где второй прячется. Может, чуток попутано с температурой наружного воздуха? Бывает
peugeot308dlue
А не проще вам замерить сопротивление ДТОЖ, на форуме где-то была таблица "сопротивление/температура".
peugeot308dlue
- peugeot308dlue
- sergeyvolk
Где красная стрелка это не датчик, а нагревательный элемент управляемого термостата.
Для ознакомления:
https://www.drive2.ru/l/7396324/
Для ознакомления:
Последний раз редактировалось sergeyvolk Вс фев 07, 2016 9:05, всего редактировалось 2 раза.
[/url]- peugeot308dlue
- peugeot308dlue
Термостат открывается от нагрева пружины, пружина нагревается от антифриза, она становится мягче и потом начинать пропускать антифриз на большой круг, а эти дорожки идут к сопротивления, оно тоже греется антифризом и какой температуры двигатель подает на эбу, чем горячее тем меньше сопротивление, соответсвенно эбу думает неправильноsergeyvolk писал(а): Где красная стрелка это не датчик, а нагревательный элемент управляемого термостата.
Для ознакомления:
- sergeyvolk
- peugeot308dlue
- andrey1210
- sergeyvolk
На ЭБУ идёт показания с датчика с чёрной стрелкой ( показания всех датчиков снимается Эбу) А уже Эбу управляет показаниями на приборной панели. Механическое открывание термостата 105гр, Вы когда нибудь видели на приборной панели больше 90гр?. И не уведите если температура ОЖ в пределах нормы 82-108 гр, стрелка будет стоять на 90.
- andrey1210
peugeot308dlue
Да какая разница?????
Вам сказали, читайте ошибки Лексией!
Даже на первом фото программа пишет, что температура ож 88, а исходная (заданная) минус 48.
Сказали что такое бывает из-за ошибок подключения.
У Вас вообще есть проблемы с температурой? Как себя стрелка на приборе ведет? Если по мере прогрева доходит до 90 и там стоит, то нафига Вы вообще смотрите температуру? Очевидно, что проблема в другом месте.
Термос управляемый, Вам сказали, а Вы доказать что-то хотите.
Если судить о с машиной что-то, то либо восстанавливает чтобы все было штатно, и тогда работаете с проблемами, или к тем, кто мудрил и пусть они разбираются.
Как вариант, вернуть старую заливку, решить проблему, а потом новую собственную вернуть.
