Термостат, он ли это?
Shum
Сообщение Shum » Чт май 23, 2013 20:55
Короче моя проблема решена, сбросом ошибки!!! 600руб все удовольствие!
Завидую крокодилам - они даже ходят ЛЕЖА!
Сообщение mich67 » Чт май 23, 2013 21:01
про што тут и писали - сброс ошибки по цене диагностического сканера елм 327
Shum
Сообщение Shum » Пт май 24, 2013 7:30
mich67 писал(а):про што тут и писали - сброс ошибки по цене диагностического сканера елм 327
Да не задавался я целью в покупке сканера. Что бы стереть ошибки ума много не надо, но их понять нужно изначально и проблему устранять. Да, не отрицаю, в моём случае может это было к лучшему и к экономии.
Shum
Сообщение Shum » Пт май 24, 2013 7:31
Спасибо всем за советы!!! :)
Сообщение Viento » Пт май 24, 2013 7:49
perez s droma
У меня винда 8 и блютусный скан.
При добавлении в устройства код 1234
Настройки в программе такие:
Christopher Robin
Сообщение Christopher Robin » Пн июл 15, 2013 22:24
в обед замослал вент на полную (правда первая скорость у меня отсутствует какоет время) и стрелка т ушла за 90 почти до красной,
вечером повернул зажигание т ровно 90, проехал чуть, опять лупит под красную, значения прыгают от 90 и до красной раз 5 в мин
верхний патрубок на радиаторе горячий нижний холодный,
это термостат или датчик?, я так понял датчик стоит на нем, а сам термостат работает не по сигналу датчика а открывается по т.
Christopher Robin
Сообщение Christopher Robin » Ср июл 17, 2013 21:42
проблема была в датчике температуры, стоит под трубой к воздушному фильтру, он зелененький просто вынять скобу и переставить новый,
видно в старом прогудился уплотнитель и в датчик попал антифриз была мокрая фишка внутри
еще на холодную начала подтаивать, вроде как смесь не под температуру готовилась, с новым датчиком все ок
device
Сообщение device » Чт июл 18, 2013 8:31
Christopher Robin писал(а):проблема была в датчике температуры, стоит под трубой к воздушному фильтру, он зелененький просто вынять скобу и переставить новый,
Готовься к замена блока управления двигателем.
