У кого холостые обороты равны 900 и не падают. Почитайте!!!
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 09, 2013 10:03
*** Lex_sv во,да он мне тоже самое предложил сделать,но судя по пробегу 85000 они почти все мастер,диагность и моторист,а еще и менеджер по подбору и закузу запчастей,все говорят что за такой пробег цепь и нечего моричится заменой там всяких датчиков!! вообщем сегодня заказал все комплектующие терь жду приезда в НиНо из Москоу ))) ну и замены )) надеюсь запоет моя ласточка )))
и еще что хотел спросить,ты когда цепь менял у тебя какие симптомы были??? к меня просто расход 15,5 кажет,деполюшен и чек горит,обороты как хотят так и делают 900-1200 подгазовывыают,с утра р-р-р-р-р как будто троит, ато ваще 1300 и держит не скидывает..у тебя было что похожее?? и какой пробег был когда цепь менял??
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 09, 2013 10:04
*** Lex_sv кстати фото вытянутой цепи есть... ))) когда разобрали клапанную крышку то между звездочек распредвалов цепь прям провисшая была,понимаешь,а дожна быть как линейка прямая....вообщем тут темы была мож посмотреть... так и называлась про замену грм ))
Сообщение Viento » Ср янв 09, 2013 11:24
Lex_sv писал(а):Я менял цепь по замеру на 5 больше критичного, 73 вместо 68.
А когда сняли клапанную крышку перед заменой, в каком сотоянии была цепь между звезд? Как струна, провисшая или легко вытягивалась при нажатии?
Mr. Ди
Сообщение Mr. Ди » Ср янв 09, 2013 11:43
Не надо рано радоваться, проблема может и вернуться, у меня было на атмосфернике то же самое, только у меня Citroen С4 с движком 2009 года. Хорошо если это был действительно развод и дело тут не в "голове".
В большинстве случаев это действительно замена головы, и это не развод, иначе бы представительство никогда бы не согласился оплатить ремонт после гарантии, будь это развод дилера.
Такая проблема весьма распространена и на атмосферниках. Пока я свой трабл решал столько таких же нашел бедолаг... и все на атмосферниках.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 09, 2013 12:33
*** Mr. Ди хм,блин,слышал и про такую проблемму тоже.... блин,но пробег то всего 85000 неужели голова может... не,не верю... хрен знает канечно... голова,а что типа там выработка в постели распредвалов?? незнаю,хочется верить в лучшее!!! надеюсь просто цепь!!!
*** Viento а у тебя что,тоже есть такая проблемма??
Сообщение Viento » Ср янв 09, 2013 13:07
Пашкин писал(а):Viento а у тебя что,тоже есть такая проблемма??
Нет
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср янв 09, 2013 14:54
Mr. Ди писал(а):В большинстве случаев это действительно замена головы, и это не развод, иначе бы представительство никогда бы не согласился оплатить ремонт после гарантии, будь это развод дилера.
А что, был такой случай?
Изображение[/url]
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср янв 09, 2013 17:00
**** оплатить ремонт после гарантии **** хм,действительно ... так не бывает )))
Сообщение Viento » Ср янв 09, 2013 17:03
Пашкин писал(а):**** оплатить ремонт после гарантии **** хм,действительно ... так не бывает )))
У Фольксвагенов бывает. Поменяли ДСГ после окончания гарантии. Там, правда претензии на английском писали и пр. Там правда уже начали при продаже новых давать гарантию 5 лет.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Ср янв 09, 2013 20:41
Пашкин писал(а):*** Lex_sv кстати фото вытянутой цепи есть... ))) когда разобрали клапанную крышку то между звездочек распредвалов цепь прям провисшая была,понимаешь,а дожна быть как линейка прямая....вообщем тут темы была мож посмотреть... так и называлась про замену грм ))
Надо отделять мух от котлет. Провисание цепи, о котором ты говоришь в первую очередь говорит о том, что хана натяжителю, лопнувшая пружина, например. И совсем не обязательно цепь должна быть вытянута. Ну и наоборот: открываешь крышку - цепь натянута, а замер показывает, что уже давно менять пора. Ну невозможно приговорить цепь, пока не сделан замер, а тот случай, про который директор писал, вообще клиника, а никак не "фото вытянутой цепи" :)
У меня особо симптомов не было. Изредка слабый тракторный звук был на холодную, да и время уже подошло(вывод из форума). Изготовил имитатор, замерил, записался на замену, вот :)
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Ср янв 09, 2013 20:50
При исправном натяжителе она будет как струна, независимо от того, вытянута она или нет. Случаи, уже когда "дотянули" до грохота/стука/тарахтения, когда натяжитель вылез полностью, не в счёт.
Mr. Ди
Сообщение Mr. Ди » Чт янв 10, 2013 8:57
У меня на момент замены головы пробег был всего 63 000 по моему...
Тут есть моя тема где я подробно рассказывал с фотками о том как я боролся с ПСА)))
В итоге ПСА согласилась оплатить мне стоимость "головы" но с момента окончания гарантии там было 4 или 3 мес.
Как сказал мне человек в сервисе, к ним многие на гарантии приезжали и им меняли голову без вопросов. именно на атмосферниках.
Такая проблема, как они тогда говорили, была на гвижках 2008 и начала 2009 года, потом они внесли изменения и у меня ща стоит голова 2011 года. уже проехал 40 000 пока полет нормальный. Цепь на тот момент была вполне живая.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт янв 10, 2013 11:50
Lex_sv
Так вот как раз такой момент когда натяжитель вылез полностью и интересует. Вот ты менял 73 вместо68. На 5 больше критичного. Что 68 - это уже критично?. Вообщем поподробнее можно. Интересует до какого значения можно ездить, чтоб понять когда цепь менять.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Чт янв 10, 2013 14:58
Valera2010 писал(а):Lex_sv
Как раз до 68 и можно ездить без последствий, на атмосферниках этот размер побольше, что-то в районе 72(впускной вал выше, чем на турбе, и, как следствие, больше длина холостой ветки цепи), точный размер есть в соответствующей теме. Все цифры взяты из сервисбокса.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт янв 10, 2013 15:53
Lex_sv
Ну вот,ясно, полистаю темы. ОК.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пт янв 11, 2013 9:30
*** Lex_sv так вот что я сделал,я поговорил с менеджером по заказу запчастей,и решили так как у них все равно в серуисе склад запчастей,они заказывают комплект для замены,я приезжаю после поступления запчастей и разбираем клапанную крышки и что там еще нужно,мастер сверяет натяжку цепи,положение фаз и все что нужно,и приходит к выводу надо менять или нет,если нет то собираем,там что нужно делаем и все,если надо ,то меняет... по поводу замера цепи,можно канечно померить и через натяжитель,но это не 100% проверка,т.к. показывает ошибку фаз то их все таки желательно сомтреть,по цене,просто выкрытить натяжитель и проверить приблудой 1000руб,а с разборкой 2500,так что уж лучше не скупиться и сделать по человечески,думаю мое предложение решить именно так проблемму более рацианально ))) как считаешь???
Сообщение kostet » Пт янв 11, 2013 10:40
че то я не догнал - замер прогиба цепи делается без фиксации валов? а что бы натяжитель поменять писали что валы надо фиксировать
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт янв 11, 2013 11:21
kostet писал(а):че то я не догнал - замер прогиба цепи делается без фиксации валов? а что бы натяжитель поменять писали что валы надо фиксировать
Потом писали, что не обязательно. Достаточно натяжитель перед установкой в масло макнуть, ну и нейтраль, чтоб не на скорости рычаг стоял.
Сообщение kostet » Пт янв 11, 2013 11:42
вечно запутают :)
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Пт янв 11, 2013 12:08
По сервисбоксу для замены натяжителя фиксация нужна, но, как показала практика ничего не проскакивает. Многие на форуме меняли без фиксации, я тоже не фиксировал.
Как то увлеклись, об этом можно в соответствующей теме поговорить :)
