DEPOLLUTION SISTEM FAULTY
Сообщение Viento » Вт июн 10, 2014 13:28
Ирина Алимасова
раскоксовку Лавром попробовать
а какой код ошибки-то?
Сообщение yrk » Вт июн 10, 2014 13:43
Ирина Алимасова писал(а):Добрый день!
Ошибка DEPOLLUTION SISTEM FAULTY у меня горит постоянно вместе с чеком. Пару раз снимали эту ошибку, но потом опять загоралась, надоело искать причину. Пробег 120 000. При этом машинка 2,5 года ездила вообще без проблем, меняла только расходники. Потом начала жрать масло, сначала не очень много, а потом на 20 000 км. около 8 литров ушло, постоянно требует доливки. После диагностики сказали сменить маслосъемные колпачки. Приехала в магазин пежо, там советуют вместо них попробовать сначала присадки серии Супротек. Кто-нибудь пробовал вообще присадки какие-нибудь заливать?
У Вас НОРМАЛЬНЫЙ расход масла.
НОРМА 0,5 литра на 1000км. У Вас ниже нормы. См инструкцию.
Ирина Алимасова
Сообщение Ирина Алимасова » Вт июн 10, 2014 13:51
Viento писал(а):Ирина Алимасова
не записала((( помню только что когда начала загораться, я меняла бензин с 95 на 98 и ошибка исчезала, но потом и с 98 загоралась.
про Лавр отзывов хороших много..
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt!
Михасик
Сообщение Михасик » Пн июн 16, 2014 16:36
Салют всем! Расскажу о себе!
У меня тоже бывает этот чек. Правда машина ведет себя хорошо- не дергается, не троит, тянет нормально! Тьфу-тьфу-тьфу!
Думаю на бензин, когда на Лукойле на тыщу залью. Пробег за 120к, и всегда заправляется на ВР и только 95-й обычный.
Ни как не решусь посчитать ошибки. По ходу пока петух не клюнет основательно :) :kowboy:
Вообще предполагаю - катализатор забит, а там х.з.
Время покажет...
С уважением, Михаил
Сообщение Viento » Пн июн 16, 2014 22:20
Ирина Алимасова
а масло раз в 20 ткм все еще меняее?
Сообщение Viento » Пн июн 16, 2014 22:22
Михасик
без кодов не нужно даже начинать гадать
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт июн 17, 2014 10:00
Вчера 1й раз за 65ткм схватил деполюшн. Перед этим заправлялся на ТНК 95м Пульсаром, затем проехал 400км в режиме 130-150кмч. Ошибка вылезла утром: выехал с дачи, остановился у магазина, завожусь - нате, получите. После выключения движка карллсон работает. Дал просраться на высоких оборотах, карллсон перестал включаться, ошибка горит, на низких оборотах есть подёргивания.
На неделе поеду ошибки читать.
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт июн 17, 2014 10:02
Слав, если 19го в Лефортово будешь, захватишь приборчик ошибки считать?
Михасик
Сообщение Михасик » Вт июн 17, 2014 10:07
device писал(а):Frostheart
у меня масло в колодцах по 0,5-1 см стояло...до замены прокладки и не было деполюшенов.
У меня тоже так было :) Это руки кривые льют, а голова отчета не дает)) Щас с шуткой :ROFL:
Последний раз редактировалось Михасик Вт июн 17, 2014 10:24, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Михаил
Михасик
Сообщение Михасик » Вт июн 17, 2014 10:20
Viento писал(а):Михасик
Я тоже склонен к этому. Повторюсь- это сугубо личное мнение :)
Пока едет, пусть едет)) дымит, масло жрет, расход на 7000 км примерно 9,1-9,2 л/100км.(с кандеем всегда!) И это я считаю нормально пока)))) :Knight:
С уважением, Михаил
Сообщение Viento » Вт июн 17, 2014 13:04
PapiRus писал(а):Viento
да
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт июн 17, 2014 21:44
Заехал все-таки в Панин сегодня. Вылезла ошибка "Пропуски зажигания". Поменяли свечи (прежние отходили ок 25ткм). Почему то ненавязчиво посоветовали поменять маслосъемные (на свечах масла не заметил, масложор в норме)... Будем дальше посмотреть...
device
Сообщение device » Вт июн 17, 2014 21:47
PapiRus
а пробег какой?
Сообщение mich67 » Вт июн 17, 2014 21:54
PapiRus
могут быть и катушки и форсунки виноваты в этой ошибке
PapiRus
Сообщение PapiRus » Вт июн 17, 2014 22:09
Пробег детский, 65ткм. Я грешил как раз на свечи или форсунки. Было подозрение что этот Пульсар отмыл какую то хрень и она попала в форсунки. После заправки проехал на приличных оборотах довольно много (130-150 шел длительное время). После замены свечей пока ошибка ушла, тянуть стала лучше, дёрганье в диапазоне от ХХ до 2500 оборотов ушло... Тьфу на 3, надеюсь что отделался лёгким испугом и 1,5 тыс деревянных.
Последний раз редактировалось PapiRus Ср июн 18, 2014 7:59, всего редактировалось 1 раз.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Ср июн 18, 2014 6:44
PapiRus
25т. для свечей с нашим бензом это сильно круто. У меня ngk 18 где то ходят и они на вид уже такие уставшие, что на них больно смотреть.
Сообщение Viento » Ср июн 18, 2014 7:58
Шакалака
ну может для Питера круто, а в Мск 40-50 выхаживают
Сообщение kostet » Ср июн 18, 2014 8:02
Viento я вообще стараюсь свечи менять вместе с заменой масла :)
Сообщение Viento » Ср июн 18, 2014 8:43
я в этом смысла не вижу
все фильтры менять - да, а свечи... если только их за копейки покупать
Шакалака
Сообщение Шакалака » Ср июн 18, 2014 9:23
Я откровенно говоря не знаю как вы ездите на них 40-45 когда сам производитель даёт им 20т. Можно и на масле одном 20-30 а то и больше ездить. Прициденты видел;) но только там последствия фатальны. А тут не критичны последствия и ладно.
