katringet
Сообщение Viento » Чт июн 06, 2013 15:15
Да
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт июн 06, 2013 16:56
Можешь полностью поменять. А можешь только термопредохранитель заменить. Уже писали, что копейки стоит.
Valera2010
aroma
aroma
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт июн 06, 2013 17:36
Ну я так понял, что она сама хочет устранить неисправность. А паять и не обязательно. Я например просто вставил усики нового предохранителя и придавил легким постукиванием. Паять не стал,т.к. опасался,что сработает и сгорит от нагрева паяльника.
Valera2010
Сообщение Viento » Вт июл 02, 2013 18:44
tabachka
Сообщение Viento » Вт июл 02, 2013 21:14
ну говорят, что да, но может врут
По гарантии меняют с крышкой. Крышка от старого не подходит.
мак сим
device
Сообщение Viento » Пт июл 05, 2013 16:09
Значит есть шанс, что реле, которое тебе перепаяли и мое , в котором поменяли термопредохранитель хорошие
Сообщение RaFFka » Ср июл 10, 2013 12:21
Давеча выскочила ошибка, "неисправность двигателя.." горит постоянно, на второй день начали плавать обороты, провалы при наборе скорости (до второй передачи доходит и на третью ну никак, провалы и все..), потом и коробка встала на третью передачу и больше 50км/ч не набирала..после очередного запуска двигателя коробка заработала нормально, обороты стабильные, провалов нет
Я в недоумении уже, неужто все и сразу??
Отвез в Бретаньавто, сказали диагностика, дальше созвон и решим что делать, гарантия или нет.
RaFFka
Сообщение Viento » Ср июл 10, 2013 14:02
Из-за реле у меня примерно так же было. Но это не значит, что это обязательно из-за реле.
Сообщение RaFFka » Ср июл 10, 2013 17:13
Определяет кол-во кислорода на выходе выхлопа для контроля смеси
RaFFka
zav
Сообщение Viento » Ср июл 17, 2013 7:12
Ошибка ругалась на замыкание на + большой скорости (код ошибки не помню).
Вчера, пока ждал СлавуБ, посмотрел провода, и, ура, обнаружил, обрыв.
Не знаю, мог ли я задеть провод, когда в прошлом году менял блок управления... или может быть камень так удачно попал.
Понятно, почему в сильный дождь ошибка выскакивала очень часто.
Наверное сетку ставить - необходимость.
Сообщение Uncle T. » Чт июл 18, 2013 18:54
Сегодня у отца приключилась беда с этой ошибкой. Двигатель впал в аварийный режим и отказывался крутиться больше 2500 оборотов, тяга у двигателя практически отсутствовала.
Проверка предохранителей проблему не выявила. Скидывание клеммы на 5-10 минут не помогло. В итоге пришлось вызывать эвакуатор... Машину привезли в Панинсервис на ул.Плеханова. И там местные мастера приговорили дроссельную заслонку... =(
Uncle T.
