sergeyvolk
sergeyvolk » Сб апр 05, 2014 20:33
device
Если я напишу нет, Вы меня съедите. По...... чему то положено. Но я естественно не менял. Просто я всё делаю наоборот, что приписано ПСА.
[/url]
sergeyvolk
device
device » Сб апр 05, 2014 21:14
sergeyvolk
Ну это не только ПСА написано....я знаю что они дорогие. Но это как с болтами ГБЦ...многие не меняют...а у некотых болты потом обламываются.
device
sergeyvolk
sergeyvolk » Сб апр 05, 2014 21:24
device
Речь про другое. Акпп не обслуживаемая, хотите чтобы прослужила , лучше обслужите, ТО через 20т.км, хотите что бы двигатель не менять, сделайте ТО через 7-8т.км и тд и тп.
[/url]
sergeyvolk
device
device » Сб апр 05, 2014 21:43
sergeyvolk
поверь это не только у ПСА так.
device
sergeyvolk
sergeyvolk » Сб апр 05, 2014 21:44
Верю.device
Верю.
[/url]
sergeyvolk
- Модератор
mich67 » Сб апр 05, 2014 21:49
нет там колечки очень эластичные
sergeyvolk
sergeyvolk » Сб апр 05, 2014 21:57
mich67 писал(а):нет там колечки очень эластичные
Дим!
это , про что?
[/url]
sergeyvolk
- Модератор
mich67 » Сб апр 05, 2014 21:58
это про клечки в корпусе впускного коллектора. они многоразовые
device
device » Вс апр 06, 2014 7:20
О ну это хорошо.
device
Александр1983
Александр1983 » Вс апр 06, 2014 17:25
sergeyvolk писал(а):Процедура сложная. Надо снимать впускной коллектор.
меняя прокладку масляного фильтра на морозе -30 и термостат я понял, что в этом авто ничего простого нет). Дело в другом, как-то забуксовал, нагрел мотор, корпус термостата расклеился на две части по шву спайки, когда снимал его он никак не хотел выниматься из патрубка помпы и я чуть отломал место под фикс. кольцо в итоге новый термостат сажал на герметик без кольца. После сборки началось непонятное, а именно постоянно держится как мне кажется очень высокое давление в системе. Грешил на воздушную пробку весь день спускал с термостата воздух, но он опять появляется и "ссыт" через герметик. Пробку заменил, не помогло. Странно еще что вентилятор не пускается и температура даже при пустом бачке 90. Откуда копать? прокладка гбц?
Александр1983
Hellot
Hellot » Пн апр 14, 2014 21:36
Вот и я столкнулся с проблемой термостата. Суть вот в чем. Машина 2009 года. Пробег 53 тыс. Двигатель EP6. Коробка AL4. На скорости до 110 все нормально, температура 90. После 110 иду на обгон, набираю 150. Все тоже нормально. Но потом при сбросе скорости температура падает до 75. И она будет такой пока не снижу скорость до 70 км. Скорее всего залипает термостат в полностью открытом положении (после прогрева его тэном при вдувании на большой скорости).
Никто не подскажет номер последнего термостата? VIN VF34C5FWF55398489
Hellot
- Super Moderator
Кузовщик » Пн апр 14, 2014 21:37
в личке
PapiRus
PapiRus » Сб апр 19, 2014 20:27
Поменял термостат на 63й тысяче (машина 2008/09года). Дефект обнаружился по факту неработающего кондиционера. Менял в Панине на Перовской. 4500 корпус + 3000 работа с диагностикой. Часа 2 возились...
PapiRus
device
device » Сб апр 19, 2014 20:28
PapiRus
у мну они на 1 т.р. дешевле.
device
kostet » Сб апр 19, 2014 20:50
да да да
поменял я у себя термостат, меняется в принципе быстро. но вот кольцо стопорное я пихать задолбался на место
device
device » Сб апр 19, 2014 21:01
А мог бы фототчет сделать.
device
kostet » Сб апр 19, 2014 21:28
device а че то не подумал. там хитрого то ничего нет, но вот скоба эта - я ее часа 2 или 3 туда засовывал. уже хотел плюнуть и домой идти. пихал, давил и никак, а тут чето руку высовывал зацепился за него и оно влетело на место как я даже сам не понял блин.
я акб снимал и площадку - я всегда так делаю когда в первый раз лезу. снимаю все лишнее, даже шланчик вакуума тормозов тоже снял. чуть не обкакался как там все пшикнет
PapiRus
PapiRus » Сб апр 19, 2014 23:04
device писал(а):PapiRus
Да наверное можно было найти дешевле, но время - деньги.... покупал в соседнем Ситроеновском дилерском центре.
PapiRus
device
device » Вс апр 20, 2014 10:16
PapiRus
Да у нас в наличие это добро.
device
PapiRus
PapiRus » Вс апр 20, 2014 10:25
Нужно было в выходные все сделать. Воскресенье - Пасха, никто не работает, а на неделе мне немца за город везти. Так что пришлось решать все в оперативном порядке. А у тебя территориально где склад? Скинь координаты в личку, плс...
PapiRus
