Потеря мощности на Турбо-3
У меня тоже трясет на холостых и машина слегка дергается при разгоне на холодную, метки тоже в порядке. В прошлый раз меняли свечи так 2-3 дня не трясло, а потом опять.... Кто подскажет как дилера заставить (что сказать?) промыть жижей клапана и др? Просто на ТО скоро вот и думаю на что давить чтобы по гарантии промыли для профилактики?nucl1d писал(а):стотыщ пицотый раз в Мажоре был, меняли прокладку клапанной крышки. Заодно проверили метки - не сбиты вообще, т.е.в норме. Ошибок в памяти почему-то тоже нету, а трясет тачку постоянно на холостых в посл время.
Proc писал(а):От тряски на холостых помогла замена форсунок. Машина стала как новая работать и ехать. Ни единого провала и детонации не было, разгонялся в достаточно крутую гору с 80 на 5 передаче газ в пол. Возможно, что не надо было и башку чистить, только форсунки поменять.
а по каким показаниям менялись форсы? Были какие-то ошибки кроме пропусков зажигания? Или просто решили наобум сменить? Во что встало?
Ошибки были по бедной и богатой смеси, пропусков не было. Всю машину проверяли, сравнивали с показателями новых машин, выкручивали и меняли датчики на заведомо исправные. И всё равно были эти ошибки, машину потряхивало на холостых, я замечал, что выхлоп немного коптил. Советовали менять форсунки, потому что просто больше нечему быть. Я решил заменить. Заказывал на экзисте по 7200 примерно за штуку. Ставили бесплатно. Все проблемы ушли.nucl1d писал(а):а по каким показаниям менялись форсы? Были какие-то ошибки кроме пропусков зажигания? Или просто решили наобум сменить? Во что встало?
блин, у меня нет ошибок по смеси. Ни по бедной, ни по богатой. Значит это не они, надо в другом месте искать.Proc писал(а):Ошибки были по бедной и богатой смеси, пропусков не было. Всю машину проверяли, сравнивали с показателями новых машин, выкручивали и меняли датчики на заведомо исправные. И всё равно были эти ошибки, машину потряхивало на холостых, я замечал, что выхлоп немного коптил. Советовали менять форсунки, потому что просто больше нечему быть. Я решил заменить. Заказывал на экзисте по 7200 примерно за штуку. Ставили бесплатно. Все проблемы ушли.
Итак, видимо, наконец-то найдено решение, которое спасет от загрязнения впускных клапанов нагаром от летящего во впуск масла. Как выяснилось, основная часть масла летит не через турбину, а все-таки через трубку, соединяющую клапанную крышку с впускным коллектором. Эта трубка должна, по идее, обеспечивать откачку картерных газов из-под клапанной крышки на холостом ходу при закрытом дросселе, когда разрежение от турбины невелико. Но делает это она слишком рьяно.
Так вот: на двигателе от RCZ EP6CDTX данная трубка отсутствует! А вот коллекторы у нас одинаковые, отличаются лишь заглушкой (0361S4) на ненужный RCZ штуцер отвода картерных газов.
Таким образом покупаются две заглушки 0361S4: одна ставится на клапанную крышку слева сзади, другая на коллектор! Шланг ампутируется. Все!
Огромное спасибо большому энтузиасту тюнинга в целом и Пежо в частности по имени Stelios Alexandrakis
А вот ссылка на фотоотчет: http://www.etuners.gr/en/index.php?s=12&t=299
Отдам..половину.. Потом!
Опять же как пример Тойоты с непосредственным впрыском топлива: у них нагар образуется от системы рециркуляции выхлопных газов, через клапан EGR. На некоторых модификациях двигателей этот клапан можно заглушить и проблема нагара исчезает. Вот как на Пежо эта система устроена?!
Hyundai Elantra GT в топе на ручке с пробегом 142800 миль - ПРОДАНО!
Fiat Bravo II (16.03.12 г.-30.12.13 г.;97400км-154300км) - расФуячен маразматиком королловодом.
Bulyan писал(а):Итак, видимо, наконец-то найдено решение, которое спасет от загрязнения впускных клапанов нагаром от летящего во впуск масла. Как выяснилось, основная часть масла летит не через турбину, а все-таки через трубку, соединяющую клапанную крышку с впускным коллектором. Эта трубка должна, по идее, обеспечивать откачку картерных газов из-под клапанной крышки на холостом ходу при закрытом дросселе, когда разрежение от турбины невелико. Но делает это она слишком рьяно.
В штуцере под патрубок вентиляции на впускном коллекторе можно увидеть своеобразный жиклер - это по всей видимости клапан расхода картерных газов на ХХ, при избыточном давлении на впуске он должен перекрываться, чтобы не дуть в систему вентиляции картера.
Для атмосферников, где картерные газы на ХХ отсасываются в задроссельное пространство, он ограничивает расход картерных газов, т.к. на ХХ разрежение во впускном коллекторе максимально. Неисправность этого клапана (не ограничивает) приводит к существенному увеличению расхода масла. Так вот, проходное отверстие в таком клапане или жиклёре вместо клапана (есть и такие конструкции) намного меньше (в несколько раз), чем на фотке. Согласен с Bulyan, что по этой причине возможен чрезмерный засос паров масла.
- iiuull1
- Сэр
Интересно получается, если мы закроем вход на коллекторе - это нормально, но а как быть с отводом газов.Если закрыть отвод, то попрет через клапанную крышку по швам или тогда нужно этот хобот свешивать в низ как у ушатаных тазов и космичей.Там наверное в моторе с 200 сильным есть какое то отличие от наших моторов.
Для вентиляции картерных газов в настоящее время широко применяются две схемы - с отводом картерных газов только в задроссельное пространство (одна трубка вентиляции) и с отводом в задроссельное и додроссельное пространство (две трубки вентиляции).iiuull1 писал(а):Это все теория, а как внутри того мотора хз.
Применение той или иной схемы обусловлено конструкцией дроссельное узла и значением диапазона разрежений во впускном тракте.
В схеме с двумя трубками обе линии отсоса картерных газов работают одновременно, в зависимости от оборотов между ними происходит прераспределение объёма картерных газов таким образом, чтобы обеспечить отсос, требуемый в текущем режиме работы и эффективную работу маслоотделителя. При такой схеме возможно загрязнение дроссельной заслонки.
В схеме с одной трубкой картерные газы отводятся в задроссельное пространство, загрязнение заслонки практически исключено, но предъявляются несколько другие требования к характеристикам клапана регулировки расхода картерных газов.
Принципиальных различий между схемами нет. Система с двумя трубками не так чувствительна к неисправности клапана расхода картерных газов.
Разница в том, что при расходе картерных газов превышающем расчётный, неэфективно работает маслоотделитель, из-за этого масло, вместо того, чтобы из маслоотделителя возвращаться обратно в масляную систему, в большом количестве попадает во впускной тракт. Т.е. все эти хитрости с трубками и клапанами призваны создавать такую скорость удаления картерных газов, при которой из них максимально будут удаляться масляные пары и аэрозоль.
vovan, это понятно. Видимо тупо глушить эту трубку на наших моторах нельзя, а вот если повесить на неё доп. маслоотделитель. Поначалу грешили на правую трубку идущую на турбину, теперь левая.... По всей видимости на разных режимах работы двигателя избыток паров масла может идти, как по одной, так и по другой трубке, а результат один-масло во впуске. ИМХО
С Уважением, Андрей.
