Присадка в АКПП
Сообщение Mick77 » Чт апр 18, 2013 11:05
Было такое когда перелил больше нормы. Замена масла и все будет ок.Loodvin писал(а):подавляю!!! у меня тоже самое было, тока не стал отписываться.У меня еще до этого был пробуксовка с 3 на 4.
Никаких отрицательных последствий не будет.
Изначально концентрация присадки была 10мл на литр масла, возможно дилер продал именно такую. Отсуда передоз.
В противном случае я бы еще год назад об этом написал, смысла нет об этом молчать
Mick77
Mick77
Loodvin
Сообщение Mick77 » Чт апр 18, 2013 11:35
Может лучше новую АКПП http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... php?t=6798 за 60 000 купить?Loodvin писал(а):Согласен, но и ремонт дороговат , проще купить. И умирает у меня неохотно , уже как год его мучаю.
попробую еще одну присадку но другую
Mick77
Loodvin
AAM
Сообщение Loodvin » Чт апр 18, 2013 11:56
Loodvin
Сообщение Mick77 » Чт апр 18, 2013 12:11
Я тебе скажу больше.AAM писал(а):Loodvin
Эх зря не написал! Ты скажи самое главное проблема ришилась заменой масла
2 раза делал передоз. (для полноты эксперимента):)
Интервал между ними был около 20 00
км.
1-раз решилось одной заменой масла, причем масло было чистое, без горелых фрикционов.
2-й раз пришлось 2 раза менять масло.
Сейчас все ок. После последнего букса проехал около 7 000 км. Езжу с заслонкой коробка работает без буксований между 1-2 толчков нет.
Для меня загадка, что там буксует, так как на масле это никак не отражается. И после замены масла АКПП работает хорошо, как ни в чем не бывало.
Кстати перед вливанием присадки перемешал ее хорошо?
Mick77
AAM
Mick77
AAM
Mick77
AAM
Mick77
Сообщение device » Сб апр 20, 2013 9:46
Да присадко то не помагла.....Читал твои посты на оил клабе и посты основателя компании.... прям одно лицо))))Mick77 писал(а):Отлично! Другого результата и быть не могло.AAM писал(а):Заменил масло 7 литров, теперь масло в короба сне чистое как слеза) все тралы прошли и при этом все переключении остались не заметными![]()
ПС. А масло которое сливал, чистое было?
device
Сообщение Mick77 » Сб апр 20, 2013 20:45
Что везде заговор ПРОПЛАЧЕНЫХ ПИАРЩИКОВ мерещится? Да?device писал(а):Да присадко то не помагла.....Читал твои посты на оил клабе и посты основателя компании.... прям одно лицо))))Mick77 писал(а):Отлично! Другого результата и быть не могло.AAM писал(а):Заменил масло 7 литров, теперь масло в короба сне чистое как слеза) все тралы прошли и при этом все переключении остались не заметными![]()
Все потому, что тебе не понять видимо, что писать о чем -то можно просто так- бесплатно.
Mick77
Сообщение device » Вс апр 21, 2013 8:58
Я в отличие от тебя не пиарю созданную в гараже на каленке присадку.Mick77 писал(а):Что везде заговор ПРОПЛАЧЕНЫХ ПИАРЩИКОВ мерещится? Да?device писал(а):Да присадко то не помагла.....Читал твои посты на оил клабе и посты основателя компании.... прям одно лицо))))Mick77 писал(а):Отлично! Другого результата и быть не могло.AAM писал(а):Заменил масло 7 литров, теперь масло в короба сне чистое как слеза) все тралы прошли и при этом все переключении остались не заметными![]()
П.С. я вообще не чего не пиарю и даже не обсираю ту шнягу которую пиаришь ты))) Я просто ставлю вопрос о том какие испытания проводились и где их результаты. А писать про то что АЛ4 говно и только благодаря этому чуду инжененерной мысли созданным Великим Брыкиным и который отвечает на все вопросы просто поверьте мы делаем качестветный продукт, коробка будет служить как швейцарский нож.
П.П.С. Да независимые испытание ТОТЕКовских масел на оил клабе, показали что они ни чем не лучше полусинтетики ТНК или Лукойл, а временами даже лучше М-8))))
device
АндроId
- Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Вс апр 21, 2013 11:40
Олег из Воронежа
Сообщение device » Вс апр 21, 2013 12:05
Так вот и я о том же но ТС уверяет, что АЛ4 это мушкет а чудо присадка сделает из него АК 47. Я сам первый рахз масло на 120 т.км. масло поменял а замену клапанов сделал на 210 т.км.Олег из Воронежа писал(а):какие у вас пробеги, парни, чтобы е...сь с коробкой? я только на 110 сделал небольшой ремонт коробки на 10 тыс руб и все. Никакие присадки не лил и через 20 тыс масло не менял
device
