замена термостата
avtografh
Сообщение avtografh » Пн фев 04, 2013 15:25
Чех писал(а):...посмотрел погоду у Вас, +14 :beach:
Да, пока печка не нужна:) А вот вторых колес не хватает:( Завтра должны отдать...
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб авг 10, 2013 7:16
Завтра собрался менять термостат. Если не трудно кинь описание в личку. Спасибо.
Изображение[/url]
Сообщение mich67 » Сб авг 10, 2013 8:43
так вот же в факе есть прикрепленная тема
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13045
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс авг 11, 2013 15:42
Подскажите, как снять трубку которая идёт от помпы к термостату (арт. 1351NE) отломал крепёж куда вставляется пружина. На рисунке К
Сообщение mich67 » Вс авг 11, 2013 16:44
просто намаж резиновое кольцо на корпусе термоса герметиком и вставь без пружинки. тоже один раз пришлось так сделать, так как уже отсутствовала и пружинка и часть трубки, куда она вставлялась.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс авг 11, 2013 16:55
Спасибо. Я так и думал сделать, хотя бы временно, чтобы машина на ходу была. Но подумал , что двигатель трясётся и это не поможет. А каким герметиком лучше? Пол. движка разобрал и помпу снимал, трубка в помпе гуляет, но не вытаскивается.
Сообщение mich67 » Вс авг 11, 2013 17:00
я использовал 3М формирователь прокладок виктор рейнц. вот уже год машина ездит и ничего. вибрация там не влияет. трубка расперта помпой с одной стороны и корпусом термоса с другой.
avtografh
Сообщение avtografh » Вс авг 11, 2013 21:35
Ох уж это инженерное решение с трубкой и кольцом!!! За всю жизнь столько не матерился, пока кольцо воткнул. Самое интересное, что ничего не мешало место крепления передвинуть ближе к термостату. И для установки не требовалось бы еще пары суставов на руках и глаза выдвигающиеся, как у улитки. Ну или пара гномиков...
Я побоялся ставить на герметик, когда кольцо, мелодично звякнув, улетело в недра авто. А демонтаж защиты днища, поиску не помог:( Неделю ждал с экзиста и перед установкой, привязал кольцо леской. Пару раз выуживал:)
С герметиком нужно сразу точно посадить на место и не дай Бог сдвинуть в процессе прикручивания... потечет по закону подлости. Давление там атмосферы полторы.
Сообщение mich67 » Вс авг 11, 2013 21:40
не потечет. там очень хорошо уплотняется резиной, к тому же герметик встает минут 40. ха это время закрутить 3 болта сможет каждый.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс авг 11, 2013 21:43
Без герметика я пробовал, потекло. Но когда снял новый термостат, сравнил уплот. резинке у нового меньше .
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт авг 13, 2013 20:52
Спасибо, сутки проездил, антифриз в норме.
Изображение[/url]
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт сен 17, 2013 1:19
mich67 писал(а):так вот же в факе есть прикрепленная тема
mich67, дорогой! В факе рассказ про снятие аккума, а кто-то год назад говорил, что есть метода поменять его за час, без снятия аккума :)
mich67 писал(а):пиши вин в личку. вечером кину описание
собственно ничего сложного - примерно час работы
ВИН и поЩту высылаю :)
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт сен 17, 2013 2:10
И собственно, mich67, у мну однозначно течет с термостата, т.к. по красной линии имеются окислы, под термостатом на коробке бывают лужицы, на правом приводе разводы окислов, на защите двигателя - лужа. За 5 дней и 5500 км ушло 1.5 литра антифриза и при работе вентилятора рядом с машиной просто воняет жареным-перегретым.
ОД два месяца назад пальцем мастера лазил в район ДТОЖ и сказал, что там все сухо. А раз по красной линии разводы - значит там и треснутый корпус термостата-надоть менять.
ВОПРОС: корпус может треснуть по красной линии в принципе, а при теоретической разморозке?
Или надо не пороть горячку с заменой термоса, а тупо снять термос, поменять все резинки, ДТОЖ (что-то тут в жаркой Украине автомобиль уже неделю бывает показывает после стоянки у пивного ларька 110 гр. при запуске, и через 3 сек падает на 90 гр.) и посмотреть что будет?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вт сен 17, 2013 7:32
Bear_250_05 писал(а): корпус может треснуть по красной линии в принципе
Не знаю, как насчёт трещины по красной линии, но у Автогрофа трескался корпус термостата.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Вт сен 17, 2013 11:10
mich67, спасибо за письмо. Ну и все-таки мой вопрос выше - трескаются корпуса термостатов по красной линии?
Менять его чисто для профилактики не хочу, этот меня всем устраивает, машина теплая. Если трещина по этому шву вещь нетипичная - буду разбирать окружающие потроха и смотреть откуда ссытся сам лично. Ы?
Сообщение mich67 » Вт сен 17, 2013 13:35
да там место спайки и треснуть реально может, хотя мне этого видеть не приходилось
игорь...83
Сообщение игорь...83 » Вс дек 29, 2013 18:31
У меня весело с термостатом получилось. Примерно по весне позвонили с ОД предложили поменять термостат, как на зло машина была разбита. На мою просьбу подождать сказали ничего страшного подождем. Сремонтом машины подзатянул немного в итоге обратился к ним в сентябре а оказалось прошла компания. Чуть позже обратился на диагностику с другой проблемой сказали надо менять термостат я опять вспомнил про отзывную компанию но опять сказали поздно, немного расстроился что на холяву не поменял и уже даже хотел купить, но тут решил позвонить в другой город другому ОД а там мне сказали что акция действительна только мне ее уже провели чему я был удивлен. Я естественно к дилеру и через неделю споров мне все-таки сказали что как будут запчасти все поменяют и опять неделя тишина. Все бы ничего вроде ответ положительный дали но у меня начал глючить термостат вернее датчик ОЖ стрелка то упадет то подымется а вчера воще зашкалила хорошо что во дворе.
игорь...83
Сообщение игорь...83 » Вс дек 29, 2013 18:43
Сегодня решил завести, на холодном двигателе стрелка почти на сотне и незаводится. У меня машина 10-го года со встроенным датчиком и одним разъемом. Решил разъединить разъем, он в антифризе, попробовал завести так завелась но через три секунды стрелка зашкалила и заорал вентилятор, заглушил продул разъем подключил температура на сотне и не заводится. теперь я думаю как добраться до дилера ехать почти сотню км.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс дек 29, 2013 18:54
игорь...83 писал(а):теперь я думаю как добраться до дилера ехать почти сотню км.
Зачем к нему ехать , заказывай термостат и меняй.
Изображение[/url]
игорь...83
Сообщение игорь...83 » Вс дек 29, 2013 19:26
Так тут дело больше в принципе а не в деньгах. Они же мой термостат с поводами себе присвоили а перед производителем отсчитались что все сделали и деньги за ето получили.
