Присадка в АКПП
AAM
Сообщение AAM » Вт апр 09, 2013 14:24
чуть больше 100мл от 100 до 150
AAM
Сообщение AAM » Вт апр 09, 2013 14:25
Покупал я у офф представителя в питере
конфуций
Сообщение конфуций » Вт апр 09, 2013 14:25
vovan писал(а):
Допускаю, что есть масла лучше того, которым пользуюсь я (точнее, уверен, что есть), но как говориться, лучшее - враг хорошего. Своё мнение о масле я формирую при пробегах на нём 60 - 100 000 (если оно сразу не бракуется, после 10 000), согласитесь, всего разнообразия масел с таким подходом не опробовать. :).
60-100 т.км это не показатель для двигателя.На лукойле SN будут не хуже.Речь идет об оптимально подходящем.
Вот ЛМ Топ Тек 4200 имеет столько допусков,как у Брежнева наград.На все случаи жизни-и С2 и С3,LL-01 LL-04
Лей и наслаждайся :)
Последний раз редактировалось конфуций Вт апр 09, 2013 14:34, всего редактировалось 1 раз.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Вт апр 09, 2013 14:30
AAM
Ждем дальнейших результатов. Как заливал?
AAM
Сообщение AAM » Вт апр 09, 2013 14:32
mikhail48
Ох блин мучительная процедура все это снять! Кстати эту заливную пробку под квадрат открутил квадратным напильником )
AAM
Сообщение AAM » Вт апр 09, 2013 14:34
Да забыл написать, пробывал нанести этот состав ( в данном случае был концелярский нож) и этот состав на нем оставил что то типо разводов, может пленка или еще чего
Сообщение vovan » Вт апр 09, 2013 16:04
конфуций писал(а):60-100 т.км это не показатель для двигателя.На лукойле SN будут не хуже.Речь идет об оптимально подходящем.
Таких пробегов с избытком хватает, чтобы убедиться насколько масло оптимально подходящее. Возьмём, например, такой показатель, как средний эксплуатационный расход топлива. Зафиксируем его на момент окончания обкатки (7,3/100 при средней скорости 33 км/ч в моём случае). Периодически фиксируем его через каждые 10 000 (достаточно неплохой интервал усреднения, сглаживающий случайные отклонения от типовых условий езды) например. И когда видим, что этот показатель остаётся таким же и на 60 000, и на 100 000, то можно делать вывод, что такое масло как минимум не снизило характеристики двигателя за такой пробег. Чем не показатель оптимальности? Само собой разумеется, что подобные наблюдения надо проводить для режимов трассы, города, характерных для вас режимов движения и только после анализа всей совокупности наблюдений делать выводы.
В качестве показателя оптимальности не стоит рассматривать расход масла. Это очень неоднозначный показатель, который может зависеть как от свойств самого масла, так и от конструктивных особенностей двигателя. Так, например, в двигателях с высокой температурой термостатирования (95-105гр, как у нас) относительно быстро теряют свои свойства маслосъёмные колпачки клапанов, начинается повышенный расход масла независимо от его испаряемости и других свойств. Другими словами, высокий расход масла может говорить о ненормальностях в работе двигателя, но далеко не факт, что эти ненормальности являются следствием неоптимальности масла. Явными показателями неоптимальности будут наличие отложений и механический износ, не соответствующий пробегу, например износ постелей распредвалов при пробеге 30-40 000.
А вот отсутствие проблем любого характера с двигателем при больших пробегах с высокой степенью достоверности говорит о оптимальности масла. Такая вот диалектика :)
AAM
Сообщение AAM » Вт апр 09, 2013 18:04
:smile1:
device
Сообщение device » Вт апр 09, 2013 21:33
Господа, вопрос!
Мерили давление в АКПП так вот при заданом в положение R в 4,6 атм, показывает 3,3 атм. ..в остальных положениях в норме.
Mick77
Сообщение Mick77 » Вт апр 09, 2013 22:03
device писал(а):Господа, вопрос!
Забей, на R у всех так
AAM
Сообщение AAM » Ср апр 10, 2013 9:21
Постепенно уменьшаутся толчки с первой на вторую, и обратно
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Ср апр 10, 2013 11:08
Интересно знать а если совместить залитие присадки с заменой масла?
Mick77
Сообщение Mick77 » Ср апр 10, 2013 11:33
AAM писал(а):Постепенно уменьшаутся толчки с первой на вторую, и обратно
Еще движение накатом должно увеличится.
Точки из D в R должны уйти.
Обрати внимание на изменения при холодном старте.
Mick77
Сообщение Mick77 » Ср апр 10, 2013 11:37
mikhail48 писал(а):Интересно знать а если совместить залитие присадки с заменой масла?
Можно, только коробку нужно прогреть до рабочей температуры.
c4
Сообщение c4 » Вт апр 16, 2013 14:01
Хм. Странно. Залил 100мл, проехал 250км - изменений не заметил.
Как у Вас протекает эксперимент???
Последний раз редактировалось c4 Вт апр 16, 2013 15:25, всего редактировалось 1 раз.
AAM
Сообщение AAM » Вт апр 16, 2013 14:53
c4
я залил 150 мл может по больше 180, в общей сложности проехал 100-150 км, с первой на вторую практически не ощущается. Полностью пропали толчки когда со второй на первую при торможении, при переключении передачь все также
Mick77
Сообщение Mick77 » Вт апр 16, 2013 19:11
AAM писал(а):c4
Какое-то время не мог привыкнуть к их отсутствию :)
А как толчок при переключении из D и R и обратно?
Как переключения при холодном старте? Без изменений?
Шум при резком разгоне?
Mick77
Сообщение Mick77 » Вт апр 16, 2013 19:13
Дозировку нужно соблюдать для максимального эффекта.
А масло в АКПП когда меняли?
Сообщение Viento » Вт апр 16, 2013 19:32
Mick77 писал(а): А масло в АКПП когда меняли?
Кашей из топора начинает попахивать :)
Mick77
Сообщение Mick77 » Вт апр 16, 2013 19:45
Остроумно. В точку.
