Замена масла в АКПП
punk41
Сообщение punk41 » Сб авг 20, 2016 10:42
Прогреть коробку, залить этот литр, прогреть коробку, а далее по алгоритму - на заведенной машине в положении P отвернуть первую пробку контроля уровня - всё лишнее сольется...
Ustas_M
Сообщение Ustas_M » Сб авг 20, 2016 18:21
Я покупаю Вальволин по оптовой цене, поэтому мне смысла Мобил брать в рознице нет
NAK
Сообщение NAK » Сб сен 03, 2016 19:53
photorival
Сам езжу на ЛУКОЙЛ АТФ и теперь делаю частичную замену АТФ вместе с заменой жижи в дрыгателе. А к этому жиру привел брат-близнец AL4 бороздящий просторы Руси DP0. Вот характеристики жира заливаемого в DP0 http://www4.total.fr/asia-oceania/austr ... %20TDS.pdf Найдете 3 отличия ЛУКОЙЛ АТФ от рекомендованной для АКПП DP0?
Жирный + у ЛУКОЙЛ АТФ- не паленка!!! :pig:
Петров
Сообщение Петров » Вс сен 04, 2016 7:14
Сделал вчера частичную замену масла в АКП. Залил Мобила 3,5 литра, вылилось где то 0,5 литра. Площадку для аккумулятора снимать не пришлось. К пробке и так у меня подлездь легко было. Квадрат 8х8 из переходника 3/8 сделал сначала, но он сломался сразу, т.к. внутри шарик, соответственно полый внутри. Далее арматуру рефленую 10 мм. обточил и обе пробки без проблем отвернул. Масло никто до меня похоже не менял. Грязное совсем было. Черное. Пробег 92тыс. Коробка плавнее стала переключаться. Удачи всем! :)
arhat78
Сообщение arhat78 » Вс сен 04, 2016 22:41
Всем привет! Пробег 85000км. Последние 5000 км коробка стала пинаться заметно ощутимее при переключении с 1й на 2ю передачу. Буду для начала менять 3л масла. Прочитал тему, и возник вопрос про давление:
SdN писал(а):Поменял масло. Сошло 2,7 залили 3,5 сброс 0,2. Давление стало в норме, задняя вроде также, с небольшим толчком, а вот движ стал чуть мягче включаться.
Что за давление и как его выравнивать?
sunray
Сообщение sunray » Вс сен 04, 2016 23:33
arhat78 писал(а):Всем привет! Пробег 85000км. Последние 5000 км коробка стала пинаться заметно ощутимее при переключении с 1й на 2ю передачу. Буду для начала менять 3л масла. Прочитал тему, и возник вопрос про давление:
давление в зависимости от включенной передачи и температуры прогрева
его через шнурок можно увидеть и лексию
arhat78
Сообщение arhat78 » Пн сен 05, 2016 0:13
sunray писал(а):его через шнурок можно увидеть и лексию
Понял, благодарю! Нет ни шнурка, ни лексии. Пока попробую просто заменить 3л масла :)
kekseg
Сообщение kekseg » Пн сен 05, 2016 10:32
Снимайте гидроблок и протягивайте.
arhat78
Сообщение arhat78 » Пн сен 05, 2016 21:10
kekseg писал(а):Снимайте гидроблок и протягивайте.
А это как, сложно?
kekseg
Сообщение kekseg » Вт сен 06, 2016 9:44
Час работы, но если в первый раз, то много времени займет )
arhat78
Сообщение arhat78 » Вт сен 06, 2016 23:27
kekseg писал(а): но если в первый раз, то много времени займет )
В первый........... Попробую замену масла, а если не поможет, то буду углубляться дальше в вопрос..... За промывку гидроблока мастера много денег просят?
Петров
Сообщение Петров » Вс сен 18, 2016 0:25
Хуже точно не стало! Плавней передачи переключаться стали! 2 т.р. денег стоит только. :pig:
arhat78
Сообщение arhat78 » Вт сен 20, 2016 14:39
Заменили сегодня 3 литра. И возник новый вопрос - у мастера была своя технология второго слива масла (после залива нового) : я поднялся в авто на подъемнике, завел двигатель и ручку переключения передач несколько раз передвинул вверх и вниз, потом он мне сказал погазовать на D , R. Затем заглушить двигатель. После этого он открутил первую пробку, и мне кажется слилось больше половины литра. Делал он не по инструкции, которую я читал здесь. Ничего страшного с коробкой он не сделал?
poddubich
Сообщение poddubich » Вт сен 20, 2016 14:53
arhat78 писал(а):Ничего страшного с коробкой он не сделал?
вы масло на работающем двигателе или остановленном проверяете? будет разница?
arhat78
Сообщение arhat78 » Вт сен 20, 2016 15:18
poddubich писал(а): вы масло на работающем двигателе или остановленном проверяете? будет разница?
У двигателя только одна пробка слива, не нужно извращаться как с коробкой.
Переживаю, не слилось ли лишнее.
poddubich
Сообщение poddubich » Вт сен 20, 2016 15:30
arhat78 писал(а):Переживаю, не слилось ли лишнее.
правильно переживаете
купите еще литр, влейте м выставите уровень по технологии
arhat78
Сообщение arhat78 » Вт сен 20, 2016 15:56
poddubich писал(а): правильно переживаете
А большая разница в объеме слитого масла при работающем и заглушенном двигателе?
poddubich
Сообщение poddubich » Вт сен 20, 2016 16:20
arhat78 писал(а):А большая разница в объеме слитого масла при работающем и заглушенном двигателе?
от двс зависит, но обычно не менее 500 мл
разница небольшая есть и от зависимости температуры, поэтому описывается технология измерения
в вашем случае с коробкой все вроде по уму сделали, кроме последнего пункта и тем самым испортив всю проделанную работу
arhat78
Сообщение arhat78 » Вт сен 20, 2016 22:00
poddubich писал(а):от двс зависит, но обычно не менее 500 мл
Перезвонил мастеру, тот сказал, что слилось второй раз около 500 мл. И уверил меня, что с заглушенным двигателем он сделал специально, и что ничего страшного.
Получается, первый раз из-под первой пробки слилось около 400 мл, потом в общей сложность 2,5 литра. Залили 3 литра, и слилось около 500 мл.
Наверно покатаюсь 1000 км, и сделаю снова эту частичную замену. Надеюсь ничего страшного не случится за это время.....
Сообщение mich67 » Вт сен 20, 2016 22:17
arhat78
То есть он специально сделал уровень в коробке на пол литра меньше? Это уже вредительство.
