Альтернативные свечи на 1.6, 120 л.с.
Мастер Пежо
Сообщение Мастер Пежо » Чт фев 04, 2010 18:05
andry писал(а):Я же не сказал что в Британе не знают вообще об адаптации, а именно что её необходимо делать после установки свечей!
То, что адаптация нужна после замены свечей в БРЕТАНЬ АВТО неизвестно! Повторяю, адаптация нужна после замены софта двс или замены компьютера двс. Все остальные адаптации только по желанию: клиента, мастера-приемщика или механика, но необходимости в этом нет.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пт фев 05, 2010 19:54
Итак, свечки на атмосферник:
5960.E1 beru platin 12ZR-7SP03
Списаны PSA в утиль с выдачей ярлыка "полный отстой"
Вместо них рекомендованы
5960.L0 BOSH
И неоригинальные, дешёвенькие 5960.83 - Bosch VR 8 SEW - 0242 129 508 или Bosch VR 8 SC - 0 242 129 510
Свечечки на турбу -
NGK PLZKBR7A-G. И тема их до конца не раскрыта.
Katran
Сообщение Katran » Сб фев 13, 2010 14:56
Неделею назад не завелся при -14. А Проблеммы начались после ТО 40000. До этого заводился при -30 все ок. После ТО пошли проблеммы при запуске сначало хватало с первого раза, потом с третьего, а на 43 тыс. не завелся. Поехал искать ключ, повезло нашел свечную головку в Новой (живу в Электростали) всего 165 рублей. Выкрутил свечи и вкрутил те что были до ТО, завелась без проблемм. Те что выкрутил все в нагаре особенно на первом и втором цилиндрах. На следующий день не завелся опять, выкрутил свечи опять - залиты. Протер и почистил вчерашние, опять завелась )))). Не стал машину мучить поставил в теплый бокс. Посетил ОД сегодня. Приговорили датчик температуры, сказали что заменят по гарантии но их нет ожидайте пару недель. А свечки давайте вам заменим и что то сделаем с мозгами - с вас 3800 р. На мой вопрос а зачем ставить новые свечи при не исправном датчике, чтоб потом через две недели мне их опять поменять? - сказали что можем и не менять, поставили запрет эксплуатации до замены датчика. Получается что если с новыми свечами, то с херо-м датчиком можно! Ничего не стал менять, приеду на замену датчика когда придет, а свечи и сам поменяю.
Вот что выдала диагностика:
устранимая ошибка. пропуски сгорания в цилиндре 1
устранимая ошибка. пропуски сгорания в цилиндре 2
устранимая ошибка.ошибки воспламенения на неопределенных цилиндрах
устранимая ошибка. регулирование состава смеси высокая обогощенность смеси
Диагностика получилась бесплатной, т.к. попал под гарантийный случай.
Сообщение vovan » Сб фев 13, 2010 23:48
Katran писал(а): Вот что выдала диагностика:
Так выглядит неисправность которая не устраняется заменой свечей. Самая модная сейчас причина - датчик температуры ОЖ. В Москве срок ожидания 2 недели. 80% обращений, связанных с ненормальной работой двигателя - под замену датчика температуры ОЖ. Сегодня был на ТО-1, тоже приговорили датчик, машина заводится в любые морозы без заливов и ездит без деполюшенов, подтекает прокладка. На свечи не разводили, но сказали, что ездить категорически нельзя. Типа угрожает безопасности дорожного движения.
allf
Сообщение allf » Пн фев 15, 2010 10:40
А самому эту течь датчика можно обнаружить, так сказать без лишнего гемора с заездом на подъемник, откручивания-закручивания и т.п.?
Сообщение vovan » Пн фев 15, 2010 10:57
Можно. Надо по трубкам от радиатора найти термостат (чёрная пластиковая фигня к которой подходит несколько трубок). На термостате со стороны двигателя разъёмом кверху установлен датчик, зажат он светлой метал. скобкой в виде буквы U. Смотреть надо на холодном двигателе. Вокруг этого датчика, если протекает прокладка, будет влажный поясок и следы высохшего антифриза, налёт голубовато-белого цвета. На горячем двигателе мокрого пояска нет, есть только налёт. Кроме того, на МКПП сверху между ребрами могут быть лужицы антифриза. Для осмотра и обнаружения проблемы нужен только фонарик.
Последний раз редактировалось vovan Пн фев 15, 2010 12:47, всего редактировалось 1 раз.
рут
Сообщение рут » Пн фев 15, 2010 11:17
Katran
судя по описанию у миня такаяже фигня! месяц как уже не могу завести с 1го раза, глохнет сразу , тока с раза 4го. Завтра диагностика, посмотрим чо скажут, жду что будут опять про свечи лить воду(они у миня новые так то ,месяц как сменил )
vm007
Сообщение vm007 » Пн фев 15, 2010 11:23
allf писал(а):А самому эту течь датчика можно обнаружить, так сказать без лишнего гемора с заездом на подъемник, откручивания-закручивания и т.п.?
Вот тут фото этого датчика: http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... 784&page=2
vm007
allf
Сообщение allf » Пн фев 15, 2010 11:55
Понял. Проверю. Спасибо ребята!
allf
Сообщение allf » Пн фев 15, 2010 12:00
Vovan, как альтернативные свечи себя ведут?
Евгенич
Сообщение Евгенич » Пн фев 15, 2010 12:09
vm007 писал(а): Вот тут фото этого датчика: http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... 784&page=2
"А ещё боремся за звание дома высокой культуры и быта!" (с)
Авторские права, пять букв, исчо никто не отменял, если чё ;)
Сообщение vovan » Пн фев 15, 2010 12:19
Вери гуд. После ТО вкрутил обратно и продолжаю набор статистики. пока могу сказать одно, езда на оборотах 1500-2500 даже очень продолжительная к загрязнению свечей не приводит, изолятор после 2 500 км девственно белый (почти белый), даже закрадывается подозрение, что смесь обеднённая. Никаких проблем с незаводом или деполюшеном при любых морозах. Бензин только Татнефть 95. Это чтобы себя уже в который раз убедить, что проблемы с незаводом к бензину имеют очень отдалённое отношение.
Ещё один момент. После перехода с Тотала на другое масло угар снизился в 3-4 раза. За 9 000 примерно 3-4 мм по щупу. На Тотале за 11 000 угар до минимума по щупу.
Евгенич
Сообщение Евгенич » Пн фев 15, 2010 12:45
vovan писал(а):После ТО вкрутил обратно
Стоп. Я правильно понял, что для ТО ты вкручивал что-то, что не VR 8C? Если да, то зачем?
Сообщение vovan » Пн фев 15, 2010 12:55
Чтобы не дёргать судьбу за усы. Мало ли чего кроме датчика смотреть будут. Потом неохота слушать угрозы про снятие с гарантии и другое бла-бла-бла. Времени жалко на копание в выдуманных проблемах. Кроме того, в ночь на пятницу было мне видение, что на ТО можем разойтись с сервисом не совсем полюбовно. Примерно так и получилось. Одним словом, в анекдоте про монашку и свечку есть полезная мысль.
рут
Сообщение рут » Пн фев 15, 2010 13:15
извините за офф
vm007 писал(а):Вот тут фото этого датчика: http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... 784&page=2
ща проверил у себя, все посадочное место мокрое и подтеки под датчиком!
вот как раз в это месте!
Сообщение vovan » Пн фев 15, 2010 13:22
рут писал(а):ща проверил у себя, все посадочное место мокрое и подтеки под датчиком!
Добро пожаловать в клуб ожидающих новых прокладок! :preved:
Евгенич
Сообщение Евгенич » Пн фев 15, 2010 13:29
рут
Поздравляю. Не, а что ещё сказать?
Из разговора с инженером по гарантии о свечах:
я: я могу поставить свечи те, которые я захочу, из числа тех, которые рекомендованы сейчас или были рекомендованы когда-то?
он: да. нельзя ставить свечи вне оф. сервиса в период гарантии на свечи, а это - всего лишь 1000 км.
VR 8C были рекомендованы какое-то время назад. Чего боимся?
Сообщение vovan » Пн фев 15, 2010 13:32
Не знал, что они были рекомендованы ранее, теперь не буду бояться.
Евгенич
Сообщение Евгенич » Пн фев 15, 2010 13:34
Наши гении ставили их массово - оптом, с размахом, с огоньком (!) прошлой зимой.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Пн фев 15, 2010 13:49
В ЭКЗИСТе датчик температуры 1338F3 - 650руб, прокладка под него 1338С2 - 60 руб
