Потеря мощности на ТУРБО!!!
На карбовой машине на количество смеси влияет только один фактор: степень открытия дроссельной заслонки самого карба. Смесь готовится в карбюраторе.vovan писал(а):На карбюраторной машине фазы могли влиять на количество смеси, состав - это дроссель и карбюратор, смесь готовится во впускном тракте.
По инжектору - согласен.
всё!
						Изменение фаз на инжекторном двигателе приводит к изменению количества воздуха.Игорр писал(а):Состав смеси определяется количеством бензина и количеством воздуха на любой машине, а не только инжекторной.
Кроме того, позднее закрытие впускных клапанов позволяет дополнительно "закачать" в цилиндру допонительное кол-во воздуха или смеси за счёт инерции воздуха или смеси во впускном тракте (применяется в карбюраторных и инжекторных двигателях). Изменение времени закрытия-открытия выпускных клапанов позволяет выхлопными газами одного цилиндра "заталкивать" обратно в цилиндр смесь, которая прошла циилиндры и начала поступать в выпускной тракт в другом цилиндре (т.н. настроенный выпуск). В инжекторном двигателе с распределённым или непосредственным впрыском смесь готовится либо на впускных клапанах и в цилиндре или в цилиндре, поэтому роль фаз в таких моторах очень велика и непосредственно влияет на состав смеси за счёт изменения количества воздуха.
Про шестерню я тоже встречал такую информацию. Видать на шпонках хотели сэкономить, типа дешевле изготовить.
Под дросселем я понимал именно дроссельную заслонку карбюратора, то что в простонародье называем подсосом, в книжках называют воздушной заслонкой.Игорр писал(а):На карбовой машине на количество смеси влияет только один фактор: степень открытия дроссельной заслонки самого карба. Смесь готовится в карбюраторе.
Вы писали, что на карбовой машине фазы могли влиять на количество смеси! НЕ МОГЛИ, НЕ МОГЛИ, 1000раз НЕ МОГЛИ. Фазы не влияют на количество смеси. Это просто ФАЗЫ!vovan писал(а):Под дросселем я понимал именно дроссельную заслонку карбюратора, то что в простонародье называем подсосом, в книжках называют воздушной заслонкой.Игорр писал(а):На карбовой машине на количество смеси влияет только один фактор: степень открытия дроссельной заслонки самого карба. Смесь готовится в карбюраторе.
всё!
						Все эти датчики участвуют в управлении качеством смеси. ДМРВ или датчик давления совместно с датчиком температуры определяют массовый расход воздуха. Лямбда-зонд как элемент обратной связи определяет по результатам сгорания, был ли этот состав оптимальным.Игорр писал(а):За качество отвечает датчик массового расхода воздуха или датчик абсолютного давления (в зависимости от особенностей инжектора) и лямда-зонд?
Мозги, пользуясь информацией ещёнекоторых датчиков, рассчитывают длительность впрыска. На пыжовом атмосфернике за счёт изменения высоты подъёма клапанов мозги могут управлять кол-вом воздуха (смеси).
Кстати, на форуме по другой своей машинке, как одна из причин запуска со второго раза холодного двигателя числится нерасчётное давление в магистрали впрыска. Влияет на состав смеси.
Если фазы определяют моменты закрытия и открытия клапанов (всех) то они и определяют объём (кол-во) смеси, который останется в цилиндре при закрытых клапанах. Тюнинг заменой распредвалов на карб. машинах сводился именно к увеличению кол-ва смеси в цилиндре. Изменение фаз применяли ещё на карб. двигателях, как способ оптимизации работы на различных режимах (читай возможность повышения мощности за счёт увеличения кол-ва смеси)Игорр писал(а):Вы писали, что на карбовой машине фазы могли влиять на количество смеси! НЕ МОГЛИ, НЕ МОГЛИ, 1000раз НЕ МОГЛИ. Фазы не влияют на количество смеси. Это просто ФАЗЫ!
Вы знаете, всё что вы пишете, я либо не согласен и могу привести контрдоводы, либо знаю. А вы мне всё прописные истины пытаетесь втолковать в своей интерпретации.
С таким же успехом как фазы количество смеси определяет и рабочий объём цилиндров.
Только это всё нерегулируемые параметры. Вот они есть какие-то фиксированные на моторе - и всё. По крайней мере, на карбюраторном.
Смещение фаз на двухвальных головках - это банальное изменение фазы перекрытия клапанов. По принципу: выше обороты - фаза больше. Никакое количество смеси этим не регулируется.
Тюнинг замены распредвала на ВАЗах сводился в основном к этому же.
всё!
						Игорр и vovan
Хотел поинтересоваться: Вы слышали термин "дозарядка"?
Если да, то:
Так вот изменение фаз ГРМ производится не только изменением перекрытия клапанов, как на вальветронике, есть еще метод изменения длины впускного коллектора (улитка, либо "Г" образное колено).
При этом изменение фаз приводит:
1. На карбюраторных моторах и моновпрысках(где топливоздушная смесь образуется не в цилиндре, а до него) к изменению количества смеси,
2. А на движках с непосредственным впрыском (форсунка льет в цилиндр), качества смеси.
Все выше написанное ИМХО, и читалось на лекциях по теплотехнике и ДВС в МАДИ.
Так, что думаю Вы оба правы по своему
Если да, то:
Об этом я и писал, окромя изменения длины впускного трактаDima86 писал(а):1. На карбюраторных моторах и моновпрысках(где топливоздушная смесь образуется не в цилиндре, а до него) к изменению количества смеси,
Игорр полностью прав для двигателей с нерегулируемыми фазами.
				Comandante
Поимел аналогичную проблему. Машина выпуска июль 2008 года. Сначала при минусовых температурах - появился "дизельный" звук. При температуре двигателя выше 70 град. - пропадал. Потом стала пропадать тяга. Причем проявлялось только на переходных режимах. При равномерном движении все нормально, по крайней мере обороты двигателя соответсвовали скорости движения. При нажатии на педаль газа - она становилась как "ватная" - и машина тупо не ехала. Двигатель еле - еле набирал обороты. Иногда обороты росли нормально, но тяги не было. Первый раз это выяснилось на обгоне. Груженную газель, которая ехала со скоростью 50 км/ч - еле обогнал - испытал несколько забавных секунд, когда чуть неуе****ся во встречную фуру. Через неделю режима "то едет, то не едет" - выскочил CHECK ENGINE и DEPOLLUTION SYSTEM FAULT. Поехал в сервис, попросил первым делом проверить метки ГРМ и натяжитель цепи. Мастер отнесся с вниманием, т.к. с таким дефектом я у них был первый. Сверился с сервис-боксом, потом разобрали, подтянули проверили - "дизель" остался. Заменили натяжитель - и звук поправился и машина поехала. Так что пока на коне....
						К сожалению, проверять, выставлять метки  и подтягивать цепь бесполезно - дефект повторится вновь. Необходима замена деталей 0513С7 и 0513С8 (Звездочка и ступица шкива коленвала) на детали нового образца, обеспечивающие лучшую фиксацию звездочки. Ну, и болт крепления шкива коленвала 0516К4 нужно обязательно ставить новый. Почему Пежо не отзывает машины - ЛИЧНО МНЕ НЕ ЯСНО!!!!
P.s.: за абсолютную достоверность каталожных номеров не поручусь. Мне соврали - я соврал
Отдам..половину.. Потом!
				Comandante
Так что по этой теме???!!! Кто делал так же проблема ушла???iiuull1 писал(а):Друзья,вот и я на пробеге 38ткм столкнулся с проблемой потери мощности,но все оказалось гораздо проще чем вы тут раздули на10 страниц про замену турбин и клапанов.Я конечно не спорю ,что турбины и клапана накрываются,но вот моя ИСТОРИЯ (http://peugeot-citroen.net/viewtopic.ph ... 787#p17787) с решением данной проблемы.может кому и поможет.
- Menpopers
Итак забрал машину после 4-х месяцев ремонта... Результат: "дело было не в турбине". Помогла замена натяжителя цепи (так я понял со слов мастера). В итоге пробег уже 100 км (ранее неисправность проявлялась сразу за воротами сервиса...). Вот так вот... Со слов работников ОД - замена натяжителя цепи - признанный производителем дефект турбовых моторов, только не понятно почему их не отзывают и не меняют...
Вот так вот.
									Вот так вот.
http://vk.com/club19430505
http://www.rublevkaspb.ru
Товарищи, вот и меня достал этот дефект - пропадает тяга.
Общение по телефону с моим дилером (автомир МСК) показало что они там якобы о таком в первый раз слышат.
Вопрос: подскажите в Москве есть ли дилер знакомый с этой проблемой и не делающий круглые глаза при жалобе на пропадание тяги???
Потому как предвижу долгие тягомотные разборки с диагностами ибо дефект как и у всех "плавающий" - то потухнет то погаснет.
					Последний раз редактировалось Lazy Cat Чт дек 17, 2009 17:23, всего редактировалось 2 раза.
