Температура двигателя на прогретой машине
Mick77
Сообщение Mick77 » Чт фев 04, 2010 0:25
Олег из Воронежа писал(а):Егерь
бензин гамно вот и двигатель греется а датчик тут не причем , да и свечи надо поменять, так на всякий случай ( предположительный ответ ОД) :)
Выносить мозг клиентской службе Пыжо и ОД.
CA
Re: Температура двигателя на прогретой машине
Сообщение CA » Чт фев 04, 2010 5:58
Евгенич писал(а):
Mick77 писал(а): Тут уже у кого-то такие симптомы были, потом заводиться перестала, в итоге замена датчика температуры.
PS Часто, что стали эти датчики лететь..
Пять символов... Хотел спросить в новой теме или копнуть в поиске, а оно вот - на первой странице. Короче, у меня точно такая же херня началась. Я, пять букв, когда-нибудь отъеду от этого, пять букв, сервиса дальше, чем, пять букв, на десять километров? Температура, кстати, не ровно 90, как раньше, а, пять букв, 92.
:) Если по дороге едет Пежо, значит едет на СТО....
Больше не владелец Пежа
dron-s
Сообщение dron-s » Чт фев 04, 2010 7:33
так в итоге народ, у кого какие замечания по этому поводу:
у меня:
1. температура при прогретом двигателе при запуске лезет до красного поля а потом возвращается на 90 градусов
2. при запуске на холодную машина запускается очень туго и после запуска глохнет.. последующий запуск проходит нормально. двиг не троит...
если у кого то такие же проблемы то что с этим делать? как доказать дилеру что что то не так? потому что по приеду к нимя не смогу показать им проблему а диагностика скорее всего ничего не покажет...
как быть?
CA
Сообщение CA » Чт фев 04, 2010 7:54
dron-s писал(а):1. температура при прогретом двигателе при запуске лезет до красного поля а потом возвращается на 90 градусов
Это же вы можете дилеру показать, ну а остальное расскажите на словах, дилер не зверь - не укусит
возможно температурный датчик, но как ставить диагноз без анализов
Евгенич
Сообщение Евгенич » Чт фев 04, 2010 9:01
CA
Разумеется, менять свечи партиями и делать телезагрузки /кто всё-таки придумал это словосочетание?/ проще. И привычнее. И всегда есть возможность сказать: 'Ниче нашли, всё хорошо - платите в кассу за диагностику'. Буй вот им! Не уеду, пять букв, пока не заменят грёбаный датчик. Уже поговорил с инженером по телефону и записался на завтра на 10 утра. Разнесу...
dron-s
Сообщение dron-s » Чт фев 04, 2010 9:43
в том то и дело что я этого не покажу.. за всё последнее время видел раз 6 такое явление...
в основном температура поднимается до 90 (после того как двиг прогрет но постоял на холоде часа 2, тоже странно, почему 90?) и после пуска опускается...
интересно больше всего то, что после 3-4 часов простоя (двиг прогретый до этого был) машина заводится и глохнет первый раз, потом заводится и работает нормально
Егерь
Сообщение Егерь » Чт фев 04, 2010 11:25
Олег из Воронежа
Для меня такой ответ ОД, не ответ. Это невнятное блеяние с попыткой притянуть за уши несвязанные факты. Потому будем бодаться.
Мир входящему
Fidel
Сообщение Fidel » Чт фев 04, 2010 11:35
dron-s писал(а):так в итоге народ, у кого какие замечания по этому поводу:
у меня:
как быть?
у меня так же было, только заводилась и глохла на холодную раз десять или пятьдесят...
вылечилось заменой свечей на "Бош" и гарантийной заменой температурного датчика ож. стрелка температуры сначала также прыгала в перегрев, а потом возвращалась на 90 градусов, а потом и вовсе перестала возвращаться, а там и оставалась в перегреве и даже на холодную.
Евгенич
Сообщение Евгенич » Чт фев 04, 2010 11:46
Егерь
На первой странице трэда Dzhon83 озвучил возможность выхода из строя термостата. Право на существование такого хода развития событий имеет право на жизнь, но при том условии, если эта шняга повторяется пермаментно: термостат же клинит в каком-то одном положении, и либо машина греется, либо нет. Сегодня утром при запуске машину по традиции поколбасило, но я это... эту... ботву не поймал - ни на холодном, ни на прогретом двигателе. Значит, это не термостат. Это - дачтик, который живёт своей жизнью, задавая херпойми какие параметры смеси при холодном пуске, и херпойми какие при пуске горячем.
Или я совсем запутался?
Егерь
Сообщение Егерь » Чт фев 04, 2010 11:46
Думаю, что проблема конкретно в датчике...А свечи они до кучи втюхали.
Хотя ничего утверждать нельзя, но уж больно симптомы совпадают
Мир входящему
dron-s
Сообщение dron-s » Чт фев 04, 2010 11:59
поеду на выходных к официалам, будем разговаривать...
а у тебя какой пробег?
Fidel
Сообщение Fidel » Чт фев 04, 2010 12:00
при замене всей этой лабуды был 34000 помоему, ну или около того
Евгенич
Сообщение Евгенич » Чт фев 04, 2010 12:02
Егерь писал(а):Думаю, что проблема конкретно в датчике...А свечи они до кучи втюхали.
Необязательно втюхали. Скажем так: поменяли по алгоритму. Чтобы на всякий случай.
Fidel
Сообщение Fidel » Чт фев 04, 2010 12:02
это точно. так как сперва купил новые свечи и вопрос не решился. ну разве совсем на немного лучше стала заводится. основная причина это датчик.
dron-s
Сообщение dron-s » Чт фев 04, 2010 12:03
Fidel писал(а):при замене всей этой лабуды был 34000 помоему, ну или около того
у меня к 70000 подходит.. просто думал может датчик как в определённы срок накрывается...
скорее не по пробегу, а по времени.. потому что у одного тоже накрылся датчик ОЖ и практически у нас с ним разница в покупке машин 1 месяц.. совпадение?
Fidel
Сообщение Fidel » Чт фев 04, 2010 12:05
dron-s писал(а):у меня к 70000 подходит.. просто думал может датчик как в определённы срок накрывается...
скорее совпадение. потому что у моей возраст на момент заменыв был около 10 месяцев.
Егерь
Сообщение Егерь » Чт фев 04, 2010 12:21
Все-таки тенденция есть.. Сначала морозы, потом скажем так почти оттепель... И именно в этом промежутке мы "посыпались"..
Мир входящему
Mick77
Сообщение Mick77 » Чт фев 04, 2010 12:28
Егерь писал(а):Все-таки тенденция есть.. Сначала морозы, потом скажем так почти оттепель... И именно в этом промежутке мы "посыпались"..
Да, видимо резкие перепады температур часто убивают этот датчик..
Fidel
Сообщение Fidel » Чт фев 04, 2010 14:48
точно в морозы и произошло. пока тепло было, ничего не ломалось.
Мастер Пежо
Сообщение Мастер Пежо » Чт фев 04, 2010 16:41
Датчики температуры меняем не часто. В любом случае нужна предварительная диагностика.
