Как помыть радиаторы снаружи?
driver52
Сообщение driver52 » Сб апр 23, 2016 19:45
о как а у меня с 2008г фреон не менян, надо заскочить поменять))
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб апр 23, 2016 19:57
Зачем его менять, если нет проблем?
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
NAK
Сообщение NAK » Сб апр 23, 2016 19:59
mich67 писал(а):NAK
так снаружи надо мыть. через вентилятьр. а мотор защитить какой нить картонкой.
Попробую на майских снять вентилятор и промыть хотя бы конденсор.
Потом вкрутить ТМ-106 вместо сливной пробки АКПП и измерить температуру.
Пы.Сы. Собственно из за охлаждения al4 вся эта эпопея. Коробас не пинался ни разу :acute:
Сообщение mich67 » Сб апр 23, 2016 20:01
масло во фреоне очень дидроскопично. Насасывает влагу. Ржавеют клапана, плюс продукты трения в компрессоре - алюминиевая пудра. все это выводится при перезаправке.
Сообщение mich67 » Сб апр 23, 2016 20:03
NAK
А зачем что то вворачивать? диагностикой прекрасно видна температура масла в коробке.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб апр 23, 2016 20:09
Логан 2007 г.в., Пежо 2008 г.в. ничего не менял. На обоих машинах все работает замечательно.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
NAK
Сообщение NAK » Сб апр 23, 2016 20:10
mich67 писал(а):NAK
Диагностики у меня нет :(
NAK
Сообщение NAK » Сб апр 23, 2016 20:14
ПЫЖЕЯРИК писал(а):Логан 2007 г.в., Пежо 2008 г.в. ничего не менял. На обоих машинах все работает замечательно.
Ну у Вас на Пежо ГБО, доп радиатор в виде редуктора.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб апр 23, 2016 20:54
Не заморачивался. Редуктор охлаждает? Думаю его задача несколько иная. :)
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб апр 23, 2016 20:55
Он по моему как раз и подогревает.... газ.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
NAK
Сообщение NAK » Сб апр 23, 2016 21:07
ПЫЖЕЯРИК писал(а):Не заморачивался. Редуктор охлаждает? Думаю его задача несколько иная. :)
А тепло редуктор откуда получает?
Вы ведь знаете, что для перехода газа из жидкой фазы в газообразную необходимо много тепла и редуктор остужает пропущенную ОЖ градусов на 10( могу ошибаться).
Сообщение yrk » Сб апр 23, 2016 22:05
mich67 писал(а):sunray
Жень - раз в 3 года.Если это дедается установкой, то сразу производится вакуумирование и заправка новым (осушенным) фреоном с нужным количеством масла
Нечего сложного в этом нет для 308?Особые тонкости? Можно в любой сервис по заправке ехать? Для всех марок машин который?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Сб апр 23, 2016 22:11
mich67 писал(а):масло во фреоне очень дидроскопично. Насасывает влагу.
Откуда там влаге взяться, если в системе избыточное давление. А влага находящаяся в воздухе, который был при монтаже, удалена при вакуумировании.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сообщение kostet » Сб апр 23, 2016 22:23
artyomovm неудалишь влагу вакумированием. У меня друг помоему азотом сушит, заодно систему проверяет. Потом газ.
В заправке ничего сложного если знать кол-во фриона :)
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб апр 23, 2016 22:26
kostet писал(а):artyomovm неудалишь влагу вакумированием. У меня друг помоему азотом сушит, заодно систему проверяет. Потом газ.
А чего её знать, если заправочный аппарат умный, то в нём выбирается марка и модель машины и дальше всё автоматика делает сама.
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение kostet » Сб апр 23, 2016 22:27
Да и еще, зачем газ охлаждать если он и так холодный условно. Редуктор подогревается. У меня газель в холод на газу тяжело очень заводилась. По теплу без разницы газ или бенз.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Сб апр 23, 2016 22:31
Посмотри в моей подписи , чем я занимаюсь на работе. Азот хорошо осушит систему, но после него все равно надо вакуумировать. Влага из воздуха отлично удаляется вакуумным насосом. А вот если в систему попала вода, то тогда действительно сначала азот, а потом вакуумирование.
Сообщение mich67 » Сб апр 23, 2016 22:37
Плохо твой друг физику в школе учил. При небольшом вакууме температура кипения жидкости очень сильно снижается. Так что высушивается на ура.
sunray
Сообщение sunray » Сб апр 23, 2016 23:29
в любой можно
Сообщение kostet » Вс апр 24, 2016 0:21
artyomovm вакумировать в любом случае придется, фрион туда незатолкать :)
