Менять ли масло в AL4. Пока проблем нет.
philmuson
Сообщение philmuson » Вт авг 05, 2014 4:28
я бы тоже
Никогда не знаешь, что ждёт за очередным поворотом...Всё, что когда-то было сделано, можно изменить. Всё, что было запутано можно распутать, что было завязано, можно развязать...Это мировой закон. Только надо догадаться где и как это делается...
romank
Сообщение romank » Вт авг 05, 2014 12:19
Решено, значит буду менять:)
Только, вопрос, с каким оптимальным интервалом, все таки, делать эти замены до полного обновления маслица?
"Чем больше НАС, тем меньше ИХ"(с)
Сообщение Viento » Вт авг 05, 2014 12:52
romank писал(а):Решено, значит буду менять:)
Для почти полной нужно 3-4 замены через 1000 км примерно.
Нужно смотреть на сливаемое масло. Если оно чистое, то можно меньше раз или реже менять.
Если грязное, то до той поры, пока не начнет сливаться чистое
Последний раз редактировалось Viento Вт авг 05, 2014 17:52, всего редактировалось 1 раз.
sunray
Сообщение sunray » Вт авг 05, 2014 17:35
Нужно смотреть на сливаемого масла. Если оно чистое, то можно меньше раз или реже менять.
ага чистое оно золотое, а грязное оно серо-черное какое-то
romank
Сообщение romank » Ср авг 06, 2014 1:31
Я вот только не до конца понял, кроме масла нужно уплотнительные кольца покупать? Или сливная пробка держит, там же давления нет, когда в норме уровень... а заливная?
romank
Сообщение romank » Ср авг 06, 2014 1:35
Кстати, сканер есть, в отчете на, что обратить внимание, подскажут ли гуру?
И еще вопрос, после замены масла, с счетчиком старения, что делать?
romank
Сообщение romank » Ср авг 06, 2014 1:37
Кстати, если кто есть в р-не МСК ЗАО, велкам, можно познакомиться:)
Сообщение Viento » Ср авг 06, 2014 6:44
Прокладки пробок поменять
Старение обнулить
смотреть на разницу заданного давления и измеренного в Р и D
Director
Сообщение Director » Ср авг 06, 2014 7:56
Viento писал(а):Прокладки пробок поменять
Старение обнулить
Управляющее давление лучше до посмотреть, во всех режимах
Сообщение Viento » Ср авг 06, 2014 9:10
Старение обнулить
До того, как масло менять?
Director
Сообщение Director » Ср авг 06, 2014 11:14
конечно, если оно не в допуске, какой смысл менять масло, к примеру? надо устранять причину
romank
Сообщение romank » Чт авг 07, 2014 15:23
Посмотрю давление - выложу результаты:)
Вопрос еще по поводу поменять прокладки пробок.
В сливной надо менять?
На заливной пробки уплотнительное явно видно в СБ.
А сливная пробка? Есть там прокладка?
Сообщение Viento » Чт авг 07, 2014 15:47
romank
прокладки есть везде.
У заливной мягкая одноразовая
У сливной плоская с ризиновым уплотнителем
romank
Сообщение romank » Пт авг 08, 2014 11:43
И еще помучаю вопросами:)
А счетчику старения масла какое значение придавать, при частичной замене?Половину от существующего? Или логика неправильная?
romank
Сообщение romank » Пт авг 08, 2014 11:59
СБ говорит про прокладки:
№18, 2219 22 - сливная
и
№15, 0164 30 заливная
2219 22 по экзисту 265р. Есть ли возможность сэкономить без потери качества, неоригиналы приличные есть?:) [/url]
eunikolenko
Сообщение eunikolenko » Пт авг 08, 2014 12:18
а где смотреть счетчик старения?
Сообщение Viento » Пт авг 08, 2014 12:37
romank
Номер 15 можно за 6 руб. Купить.
Нижнюю тоже можно заменить.
Позже кину номера
Сообщение Viento » Пт авг 08, 2014 12:49
Номер 15
Sasic 1640020 - 6 руб.
Номер 18
Hans Pries 721133785 - 22 руб.
Номер 15 ещё и прокладка сливной пробки двигателя.
romank
Сообщение romank » Пт янв 16, 2015 20:34
Продолжу тему: наконец то дошли руки замерить пежо-планетом давление.
Параметры такие.
В "D", при стоянии:
температура 64 град,
заданное давление: 3,0 ; измеренное: 2,6-2,7;
время активности клапана: 74%
Ошибок нет.
В движении позже посмотрю параметры.
Пробег за 100К только перевалил, напомню, что масло не менял еще.
На холодную неприятно пинается, теперь особо тщательно грею ее, на горячую нормально все.
Маслице с промывкой гидроблока запланировал, как только будет возможность - так сразу.
Вопрос, что делать с коробасом?:) Форсировать замену масла с
промывкой гидроблока или пока ездить и не париться?:)
И еще вопрос, какие признаки выхода из строя злополучных эл/м клапанов?
Director
Сообщение Director » Пт янв 16, 2015 21:09
Ездить не париться, ждать износа фрикционов :)
