Маслосъемные колпачки без съема головы... ГДЕ?
Сообщение mich67 » Ср сен 19, 2012 9:51
вот узнал марку масла. сорри сначала не правильно написал люквимолли.
вобщем мотюль 8100 экоклин 5W30C2 (индекс С2 обязателен)
Еленка
Сообщение Еленка » Ср сен 19, 2012 10:00
ГРАН МЕРСИ!!!!!! :air_kiss:
Я правильно поняла, что его можно лить в мотор БЕЗ турбы тоже?
Сообщение mich67 » Ср сен 19, 2012 10:04
да можно. можете почитать о нем на их сайте
Еленка
Сообщение Еленка » Ср сен 19, 2012 10:06
mich67, ага, уже почитала.
Попробую залить "мягкую" раскоксовку. Покататься с ней, а потом это масло залью уже.
Сообщение mich67 » Ср сен 19, 2012 10:17
не советовал бы всякие раскоксовки, на которых надо ездить. можно и движок убить. у меня сейчас такой лежит, который неудачно промыли. как результат я поставил новый.
лучше лавр. заливается часа на 2(лучше на ночь) и через каждые 30 минут небольшое движение коленвала, потом отсосать шприцем и поменять масло.
Еленка
Сообщение Еленка » Ср сен 19, 2012 10:23
О-ооооо! Это....как бы это ...сказать то...:))) ...а что-то "прощЕЕ" есть? вернее как бы эту операцию прощЕЕ провернуть? может кто делает это (сервис какой)? куда бежать? :))))
Сообщение mich67 » Ср сен 19, 2012 10:29
вот немножко страшилок - к чему приводит масло не рекомендованное производителем(в частности в багажнике лежала канистра с кастрюлем).
промывка здесь тоже отразилась - заклинил маслонасос и все последствия на фото
Сообщение mich67 » Ср сен 19, 2012 10:31
сделать это может любой гаражник. просто надо иметь ключ для свечей и головку на 18 для проворачивания коленвала. остальное написано в инструкции к лавру
Сообщение vovan » Ср сен 19, 2012 10:37
kostet писал(а):не каждый согласится менять без съема головы, нужна приспособа что бы держать клапан через место куды свеча вкручивается у меня друган раньше на тазах заморачивался этим. вот тока если уронить клапан придется все равно голову снимать потом не рекомендую делать это там где не делают пыжи, снимут валы потом могут не выставить как было. особенно если шестерни снимут то без спец инструмента и знаний они их не выставят. щас на шпонки никто не сажает уже шестерни все на конусах если башку снимать, то при нормальном пробеге можно и кольца заодно подкинуть, но перед этим я бы компрессию померил бы
Ещё в давние тазовские времена придумана процедура, позволяющая обойтись без приспособы для удержания клапана - в цилиндре, на котором будут меняться колпачки, поршень выставляется в ВМТ, в результате чего при рассухаривании, засухаривании и всех остальных операциях клапан будет упираться в поршень и никуда не упадёт, лишь только будет немного сдвигаться вниз. И так поочерёдно с каждым цилиндром.
Вторая метода удержания клапана вверху - через штуцер, вворачиваемый в свечное отверстие, подаётся сжатый воздух под давлением не ниже 8атм. В этом случае вертеть коленвал не надо, но нужен источник сжатого воздуха.
Основная проблема при замене колпачков - это правильная сборка механизма изменения высоты подъёма клапанов (вальветроника). Само собой разумеется, что снятие и установка распредвалов предполагает наличие приспособления фиксации.
Перед тем, как заморочиться заменой маслосъёмных колпачков, нелишне убедиться в наличии масла на резьбе свечей. Если его там нет, то с колпачками всё нормально, а если есть, то как минимум впускные колпачки под замену, хотя следует менять все колпачки сразу.
При износе колпачков масло во впускном тракте начинает засасываться в цилиндры, растекаясь по крышке внутри цилиндра. Часть его в виде аэрозоля сгорит во время рабочего такта, а часть, попавшая на крышку ГБЦ сбудет сгорать не сразу, поскольку температура крышки относительно невелика, а будет попадать во все места куда только можно затечь, в частности в резьбу свечи.
На ХХ разрежение максимально, поэтому цилиндр успевает "насосать" масла. В выпускном тракте при изношенных выпускных колпачках на ХХ тоже успевает накопиться масло, т.к. температура и интенсивность газового потока значительно ниже, чем в режимах с нагрузкой. Этим и объясняется сизый дымок при газульках после ХХ и его отсутствие в режимах высоких оборотов.
Последний раз редактировалось vovan Ср сен 19, 2012 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Ср сен 19, 2012 10:44
!!!!! Исчерпывающе:-)
Еленка
Сообщение Еленка » Ср сен 19, 2012 15:07
ВАУ! Ну ваще!!! :bb: :bb: Теперь совсем все понятно!!!
ПАСИБИЩЕ ВСЕМ!!!!
Нашла по знакомым моториста. В пятницу с утреца еду к нему. По результатам отпишусь.
Сообщение Viento » Ср сен 19, 2012 16:26
mich67, а промывкой какой пользуетесь?
Сообщение mich67 » Ср сен 19, 2012 17:05
пользовался мягкой лавровской промывкой(шла в комплекте с раскоксовкой). а себе никогда не мою - просто пользуюсь хорошими маслами.
Mick77
Сообщение Mick77 » Ср сен 19, 2012 19:13
mich67 писал(а):вот немножко страшилок - к чему приводит масло не рекомендованное производителем(в частности в багажнике лежала канистра с кастрюлем).
Я бы сказал к чему приводит эксплуатация на некачественном масле.
Возможно просто попалось масло с остаточным содержанием катализатора, который используется при синтезе, в итоге этот катализатор и привел к ускоренному окислению масла.
Сообщение kostet » Ср сен 19, 2012 20:16
Xesha писал(а):
kostet писал(а):не каждый согласится менять без съема головы, нужна приспособа что бы держать клапан через место куды свеча вкручивается :) у меня друган раньше на тазах заморачивался этим. вот тока если уронить клапан придется все равно голову снимать :) потом не рекомендую делать это там где не делают пыжи, снимут валы потом могут не выставить как было. особенно если шестерни снимут то без спец инструмента и знаний они их не выставят. щас на шпонки никто не сажает уже шестерни все на конусах :) если башку снимать, то при нормальном пробеге можно и кольца заодно подкинуть, но перед этим я бы компрессию померил бы :)
короче ищите кто точно делал такой двигатель. при мне в обычном сервисе полезли менять шестерню грм на вольве и чуть движку не запороли. потом долго искали спеца кто правильно ее выставит :)
120 000км Изображение
Ради чего? ради 120 л/с с 1,6 мотора?
так у всех столько .....
не совсем понял про что ты
Сообщение kostet » Ср сен 19, 2012 20:22
vovan писал(а):
kostet писал(а): Ещё в давние тазовские времена придумана процедура, позволяющая обойтись без приспособы для удержания клапана - в цилиндре, на котором будут меняться колпачки, поршень выставляется в ВМТ, в результате чего при рассухаривании, засухаривании и всех остальных операциях клапан будет упираться в поршень и никуда не упадёт, лишь только будет немного сдвигаться вниз. И так поочерёдно с каждым цилиндром.
я переборкой движков не занимался, мне друган приспособой на девятине клапана гдето в 2003 году держал :) а про вдуть в горшки тема интересная :) да и кто ремонтом занимается у него должен быть компрессор :)
tabachka
Сообщение tabachka » Ср сен 19, 2012 22:23
Сейчас грубо прикинул.... если взять площадь тарелки клапана 5см.кв., а усилие на пружину клапана при рассухаривании до 50кг.... компрессор нужен очков на 10, не менее.
Сообщение mich67 » Ср сен 19, 2012 22:26
да не нужен никакой компрессор. если поршень в вмт то клапан проседает всего на 4 миллиметра. проверено.
tabachka
Сообщение tabachka » Ср сен 19, 2012 22:31
Мы не ищем лёгких путей :)
Сообщение Viento » Ср сен 19, 2012 22:36
mich67 писал(а):да не нужен никакой компрессор. если поршень в вмт то клапан проседает всего на 4 миллиметра. проверено.
а цепь не снимаете? когда колен. вал крутите цепь руками переносите потихоньку?
