Проблемы с АКПП
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт фев 02, 2016 21:31
Изображение[/url]
1981 александр
Сообщение 1981 александр » Вт фев 02, 2016 21:51
Что из за датчика лягушки бошка не в идет какая скорость и поэтому прочерк на панели вместо передачи ??????
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт фев 02, 2016 21:56
1981 александр
Это только предположение, а вдруг.Если логически мыслить за чем то провод от педали идёт в блок. Это займёт минут 10-15.
Изображение[/url]
Сообщение kostet » Вт фев 02, 2016 21:58
1981 александр концевик когда срабатывает то рычаг разблокируется, но у тя связи нет с блоком акпп как я понял. Чем смотрели?
1981 александр
Сообщение 1981 александр » Вт фев 02, 2016 22:18
Ну сканером приборами своими подключался. Да я понял но думаю что электрик это бы увидел. Но я завтра попробую обязательно.
Сообщение kostet » Вт фев 02, 2016 22:25
Так связь то есть и че за сканер? Надеюсь не елм?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт фев 02, 2016 23:23
1981 александр
Ещё проверь пред. F12 ( 10ам) в подкапотном блоке.
Изображение[/url]
StarSer1985
Сообщение StarSer1985 » Ср фев 03, 2016 10:56
kekseg писал(а):
StarSer1985 писал(а): у меня родные клапана стоят с черными или желтыми разъемами?
И что конкретней означает пункт 3.?
Клапана уже нового образца. Просто заменить клапан регулировки линейного давления.
Спасибо, т.е. наде менять клапан под номером 18.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср фев 03, 2016 11:01
Лучше менять оба (18 и 19)
Изображение[/url]
kekseg
Сообщение kekseg » Ср фев 03, 2016 11:14
radist87 писал(а):Собираюсь тоже менять клапана регулировки давления. Не совсем понял. Экзист выдает один номер на них - 2574.16. Что за новый образец? Они не взаимозаменяемы?
Взаимозаменяемы. Номер правильный. На всех 308 клапана нового образца.
kekseg
Сообщение kekseg » Ср фев 03, 2016 11:17
sergeyvolk писал(а):Лучше менять оба (18 и 19)
Ну это по желанию и возможности ) Их тупо местами даже можно поменять, на блокировку ГТ клапан совсем не нагружен, по сравнению с линейным давлением.
Сообщение mich67 » Ср фев 03, 2016 11:22
sergeyvolk
А чем лучше? Это разные системы, практически не влияющие друг на друга.
StarSer1985
Сообщение StarSer1985 » Ср фев 03, 2016 11:29
Поменяю только главный клапан модуляции давления и ещё на 80000 пробега думаю хватит, а ресурса клапана "19" думаю будет достаточно на этот пробег при надлежащей эксплуатации и соблюдении норм ТО (замена жижи в АКПП).
У меня кроме пинка между 1 и 2 ничего не проявляется. Это я так, дабы не дожидаться стружки на магнитах и всего вытекающего.
Всем спасибо.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср фев 03, 2016 11:31
Я когда второй раз менял, поменял один а через два месяца акпп опять в аварийку встала, поменял второй ухе больше 30т.км проехал. Но может быть конечно причина в другом была,но факт остаётся фактом.
Изображение[/url]
kekseg
Сообщение kekseg » Ср фев 03, 2016 11:35
Так, стоп. Я бы сначала ошибки посмотрел, если там "блокировка гидротрансформатора", то гидроблок протянул и клапана местами поменял. При разбросе давления из-за клапана обязательно будет аварийный режим и ошибка по регулировке давления.
Сообщение kostet » Ср фев 03, 2016 11:52
Сколько стоят клапана? Эти
StarSer1985
Сообщение StarSer1985 » Ср фев 03, 2016 11:53
kostet писал(а):Сколько стоят клапана? Эти
В экзисте по 2500р. за штуку.
Сообщение kostet » Ср фев 03, 2016 11:56
И еще спорите менять или нет? 5рубасов потратить ради того что бы голову не ломать и не лазить туда больше думаю можно выделить :)
Ilya-196
Сообщение Ilya-196 » Ср фев 03, 2016 12:03
Всем доброго дня! Подскажите кто нибудь толковый сервис по Пежо в г. Екатеринбурге. Собираюсь масло в коробке менять, сам залазить туда не рискую. А кому попало отдавать то же не хочу. Заранее спасибо.
kekseg
Сообщение kekseg » Ср фев 03, 2016 12:07
kostet писал(а):И еще спорите менять или нет? 5рубасов потратить ради того что бы голову не ломать и не лазить туда больше думаю можно выделить :)
Вот не поверишь, можно и бесплатно :)
