Проблемы с АКПП
Сообщение mich67 » Ср апр 29, 2015 19:13
похоже проблемы с блокировкой гидротрансформатора
mazahaka88
Сообщение mazahaka88 » Чт апр 30, 2015 4:34
в одном сервисе предположили что это фрикционы... но это только предположение...
а проблемы с блокировкой гидротрансформатора как устранить? и в какую сумму примерно это выльется?
Сообщение mich67 » Чт апр 30, 2015 6:28
что по ошибкам? в любом случае должна быть какая то ошибка. если ошибка по блокировке гидротранса, то замена одного клапана, если что то хуже, то вплоть до замены бублика
mazahaka88
Сообщение mazahaka88 » Чт апр 30, 2015 18:09
комп не подключали. говорят если чек не горит, то они ничего не увидят... как-то так...
а клапан, а то те 2 клапана, которые можно местами поменять? или уже другой?
Сообщение mich67 » Чт апр 30, 2015 20:29
подключать комп обязательно. когда чек загорится - может быть уже поздно. да клапана те самые
mazahaka88
Сообщение mazahaka88 » Сб май 02, 2015 6:24
съездил на диагностику. сказали клапан гидротрансформатора умер. правда они удивились почему при старте машина не пинается...
и советуют поменять сразу оба. мотивируют это тем,что если умер один, то скоро умрет и другой... что скажете?
и подскажите номер этого клапана плиз. хочу посмотреть сколько он стоит на автодоке.
Director
Сообщение Director » Сб май 02, 2015 8:47
mazahaka88
2574.16
По моему, на предыдущей странице уже писали этот номер. Вернее на всех 72 предыдущих :)
mazahaka88
Сообщение mazahaka88 » Сб май 02, 2015 18:54
За номер спасибо. Скажите, а дубликаты ставил кто-нибудь? на экзисте смотрю есть от фирмы Automotor France и SWAG правда они всего на 500р дешевле оригинала... но это тоже деньги...
Eugene_A
Сообщение Eugene_A » Вт май 05, 2015 13:09
День добрый! Ошибок нет, сильно не пинается.. но при сильных разгонах иногда, не каждый раз, но бывает, попахивает горелым маслом в салоне.. это коробка? что за симптомы?
все пройдет и это тоже пройдет..
Сообщение mich67 » Вт май 05, 2015 13:18
скорее всего коробка - надо читать ошибки сканером, мерить давление и состояние масла. и лучше быстрее
Eugene_A
Сообщение Eugene_A » Вт май 05, 2015 13:21
понял, спасибо!
Сообщение mich67 » Вт май 05, 2015 14:26
если есть желание, можешь подскочить ко мне. завтра и послезавтра у меня выходные на основной работе, можно глянуть.
Eugene_A
Сообщение Eugene_A » Вт май 05, 2015 15:40
это куда ? в С.Б.?
Сообщение mich67 » Вт май 05, 2015 20:23
да это в сосновый бор
danila2k
Сообщение danila2k » Ср май 13, 2015 21:44
Ребят, подскажите пожалуйста хороший сервис по нашим коробкам ал4?
Я уже устал, ничего не помогает, она по прежнему пинается.
Клапана, масло менял, гидроблок чистили. Всеравно пинается и ошибки выскакивают
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Director
Сообщение Director » Ср май 13, 2015 21:57
danila2k
В каком городе?
danila2k
Сообщение danila2k » Чт май 14, 2015 9:49
В Москве.
Был 2 раза в Сервисе АвтоПСА - так они ничего сделать не могут, только деньги дерут, уже 40 отдал, а толку ноль.
Подскажите пожалуйста нормальный сервис, который сможем решить проблему с коробкой
Сообщение mich67 » Чт май 14, 2015 11:02
тогда вам к алексею
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17805
Director
Сообщение Director » Чт май 14, 2015 11:26
Плюсану
Kirzhovnik
Сообщение Kirzhovnik » Пн май 18, 2015 13:41
Kirzhovnik писал(а):Подскажите, на 156000 поменял гидроблок, т.к. стала переходить в аварийный режим (переходила раза 3 где-то в течение месяца, потом доехал до сервиса).
Проехал 10000 и на теб здрасте - gearbox faulty!
Причём, тут все пишут, что все это сопровождается пиханиями при переключении передач, а во время перехода в аварийный режим так вообще толчок конкретный происходит.
У меня и до замены гидроблока не особо коробка пихалась да и после замены, когда приехал к ошибке коробки не было никаких резких ударов. Просто запищало. Я сначала думал что бензина мало (похожий писк)...
Итак.
Масло во время смены гидроблока меняли.
После следующего приезда в сервис оказалось, что накрылись клапана. Причём когда их меняли оказалось, что в масле (поменяном 10 тысяч назад) много мет. "стружки" из-за которой забились клапана и они перестали нормально функционировать.
Поменяли клапана и масло (частично). Пока всё нормально, но вопрос - почему вдруг появилась металлическая "стружка"? До этого никакой стружки особо не было. Менял (частично) масло 1 раз/30-40 тысяч. Стоит ли теперь тысячи через 2 снова проверить состояние масла? Если масло условно-чистое, то ок, а если опять будет много "стружки", то что делать?
