Потеря мощности на Турбо-3
Закрыто
Сообщение vovan » Пн авг 01, 2011 9:24
Iten писал(а):И тут говорится про long term fuel trim goes over +10%
Долговременная коррекция впрыска более +10%, система диагностики выдаёт предупреждение о слишком бедной смеси
Iten писал(а):Once the engine has lost timing, it will appear as the fuelling has gone lean throughout the whole revolutions range.
Смысл этой фразы в данно случае таков - после выхода из рабочего диапазона регулировки длительности впрыска обеднение происходит во всём диапазоне оборотов
Iten
Сообщение Iten » Пн авг 01, 2011 9:29
Ага спасибо, я по-русски с трудом улавливаю смысл, не удивительно что на английском вообще ничего не понял.
Ошибок по бедной смеси у меня вроде нет.
Т,е. то что я написал про рост расхода топлива это фигня.
Давно хотел спросить, даже не знаю в какой ветке это сделать, чтоб не плодить темы, из-за чего у меня мог так существенно вырасти расход?
Шины в норме, манера езды та же. Рост на 2 литра это много.
Сообщение vovan » Пн авг 01, 2011 9:45
Iten писал(а):из-за чего у меня мог так существенно вырасти расход?
Расход существенно растёт, например, при старении датчиков кислорода (обычно верхний). Это старение не всегда обнаруживается системой самодиагностики.
Iten
Сообщение Iten » Пн авг 01, 2011 9:49
А не подскажете как их найти на экзисте?
И как можно понять, состарился ли он?
Только заменой и смотреть дальше - упал расход или нет?
Если не упал то искать другие варианты?
Сообщение vovan » Пн авг 01, 2011 11:04
Просто так их менять шибко накладно они по 8-10т.руб. ( коды 1618.V0 и 1618.V3). Перед этим в обязательном порядке проверить диагностической прогой или осцилографом амплитуду сигнала и длительность фронтов импульсов.
Производители дают гарантию на них не более 40 000, реально срок жизни очень здорово зависит от того, сколько и какого бензина и масла попадает в выхлоп.
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пн авг 01, 2011 11:07
Iten писал(а):vovan
Замена деталей на заведомо исправные - путь очень затратный. Если текст с сайта греков ни о чем не говорит, пытаться заниматься самолечением не стоит.
Старение датчика кислорода определяется грамотным диагностом по времени его реакции на изменение состава смеси и форме сигнала. Но для этого PPS мало, нужен мотортестер.
Отдам..половину.. Потом!
Banifaciy
Сообщение Banifaciy » Пн авг 01, 2011 12:57
Извиняюсь за оффтоп, но у меня расход вырос тоже, где-то на 2-2,5 литра и турбина так и не включается... Очередная диагностика ошибок не выявила... ХЗЧ
Cogitationis poenam nemo patitur - Никто не должен терпеть наказание за мысли.
mikael
Сообщение mikael » Пн авг 01, 2011 15:39
а у меня, что то последнее время провал иногда бывает при разгоне около 3-4 т об. Что может быть?
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пн авг 01, 2011 17:22
mikael писал(а):а у меня, что то последнее время провал иногда бывает при разгоне около 3-4 т об. Что может быть?
Детонация это! Бензин 95-ый, естественно?
Вообще, на улице очень жарко, интеркулер не справляется, температура на впуске растет, наполнение цилиндров хуже, предпосылок к детонации больше. ЭБУ позднит зажигание сильнее, чем обычно и режет давление наддува. Поэтому падает мощность. Вы сильнее давите на газ +климат - отсюда расход.
mikael
Сообщение mikael » Вт авг 02, 2011 9:20
да, бензин 95-й
да, в жару машина как то не всегда ровно разгоняется
посмотрю как сегодня будет
Bulyan
Сообщение Bulyan » Вт авг 02, 2011 11:26
mikael писал(а):
да, бензин 95-й
В сотый раз напишу, что при существующей конструкции EP6DT, 95-ый ему в принципе противопоказан, а в жару особенно.
Вон дилеры всем втирают, что VW 1.4 TSI может ездить на 95-ом, хотя на лючке четко написан 98-ой. Но то дилеры, чего с них взять. PSA врет на корпоративном уровне! Как вам замена масла через 20 тысяч, отчего тысяч через 80 у некоторых EP6 уплотнительное кольцо распредвала дубеет и протирает канавку в ГБЦ, после чего ГБЦ идет на выброс.
mikael
Сообщение mikael » Вт авг 02, 2011 13:18
Bulyan писал(а):
mikael писал(а):
да, бензин 95-й
интересно, а много народу на этом форуме, в турбу 98-ой льют?
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Вт авг 02, 2011 13:18
Я лью 98 =)
Полностью согласен.
Bulyan
А какой у вас сейчас пробег? Проблемы были?
Сообщение Кузовщик » Вт авг 02, 2011 14:09
Обычно лью 95-й.
mikael
Сообщение mikael » Вт авг 02, 2011 14:18
я лил одно время 98-ой после чего менял свечи.
Они были в красном налете.
Как я понял от присадок, которых в 98-ом больше чем в 95-ом.
Так ОД сказали =)
sviktor
Сообщение sviktor » Вт авг 02, 2011 15:04
Я на 98
Proc
Сообщение Proc » Вт авг 02, 2011 15:05
Bulyan писал(а):Вон дилеры всем втирают, что VW 1.4 TSI может ездить на 95-ом, хотя на лючке четко написан 98-ой.
Там написано 98/95. Люди ездят на 95 без проблем. Сам лью 95, правда в 1.8 TSI, разницы не вижу по динамике. Не слышал про ошибки по детонации.
Bulyan
Сообщение Bulyan » Вт авг 02, 2011 15:17
Cptn_Sol писал(а):Я лью 98 =)
Полностью согласен.
Bulyan
64000, проблем нет. Только масло поджирает, да гидрик один стучит. А еще сальник задний коленвала потек, помпа померла. Но это к теме не относится.
Никакого красного налета от 98-го бензина нет и быть не может (если речь о Москве, конечно).
mikael
Сообщение mikael » Вт авг 02, 2011 15:32
Речь идет о Москве
Налет образовался за 20 т км после 2-го ТО, хотя по идее, свечи на турбе 40 т км ходят.
А зачем вообще 98-ой лить?
Динамика как на 95-ом.
Не думаю, что от детонации это поможет и что если лить 98-ой её не будет.
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Вт авг 02, 2011 15:35
А не чем основано ваше "не думаю"? :)
Закрыто
