Потеря мощности на Турбо-3
Закрыто
Bulyan
Сообщение Bulyan » Ср мар 02, 2011 15:33
Конечно, это лишь один из случаев, но наводит на мысли. Я уже как-то высказывал версию о возможной причастности датчика кислорода. Просто тупые ОД ничего кроме PPS знать не хотят, смотрят ошибки и делают выводы. Но ПОЧТИ НИКТО не проверяет работу лямбд, скорость реакции, форму сигнала и прочее, хотя, несомненно, стоит - ведь это один из основных датчиков!!!
Отдам..половину.. Потом!
mikael
Сообщение mikael » Ср мар 02, 2011 15:41
Bulyan писал(а):Конечно, это лишь один из случаев, но наводит на мысли. Я уже как-то высказывал версию о возможной причастности датчика кислорода. Просто тупые ОД ничего кроме PPS знать не хотят, смотрят ошибки и делают выводы. Но ПОЧТИ НИКТО не проверяет работу лямбд, скорость реакции, форму сигнала и прочее, хотя, несомненно, стоит - ведь это один из основных датчиков!!!
мне ОД сказали что у меня нагар на клапанах и помимо ГБЦ нового образца поменяли еще и все клапана. Сказал что в новом ГБЦ дефект устранили и нагара больше не будет. Только я теперь не понимаю дефект устраеяется за счет крышки или гбц?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср мар 02, 2011 15:42
mikael писал(а):мне ОД сказали что у меня нагар на клапанах и помимо ГБЦ нового образца поменяли еще и все клапана. Сказал что в новом ГБЦ дефект устранили и нагара больше не будет. Только я теперь не понимаю дефект устраеяется за счет крышки или гбц?
дефект не устраняется. Но это будет понятно попозже )
serginio
Сообщение serginio » Ср мар 02, 2011 15:48
Нагар это вполне естесственная вещь для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Почитайте другие форумы. Народ просто чистит систему впуска раз 50-100 т. км. и не парится.
Hyundai Elantra GT в топе на ручке с пробегом 142800 миль - ПРОДАНО!
Fiat Bravo II (16.03.12 г.-30.12.13 г.;97400км-154300км) - расФуячен маразматиком королловодом.
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Ср мар 02, 2011 15:55
Ну у нас-то проблемы появляются уже при 20тык! =)
serginio
Сообщение serginio » Ср мар 02, 2011 15:58
Cptn_Sol
Я про нагар говорил.
У пыжа проблемы, как я понял, не из-за нагара или не только из-за нагара. :head:
Bulyan
Сообщение Bulyan » Ср мар 02, 2011 15:59
mikael писал(а): мне ОД сказали что у меня нагар на клапанах и помимо ГБЦ нового образца поменяли еще и все клапана. Сказал что в новом ГБЦ дефект устранили и нагара больше не будет. Только я теперь не понимаю дефект устраеяется за счет крышки или гбц?
Дефект не устраняется вообще! К сожалению...
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Ср мар 02, 2011 16:27
Я пытаюсь для себя выяснить правила эксплуатации этого мотора.
Масло меняю каждые 7.5 тык.
Может стоит лить 98 бенз?
Есть конторы, которые занимаются очисткой клапанов у GDI. Может стоит профилактически химией их чистить?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср мар 02, 2011 16:31
Cptn_Sol писал(а):Я пытаюсь для себя выяснить правила эксплуатации этого мотора.
чем меньше ездишь - тем лучше. :ROFL:
Cptn_Sol писал(а):Масло меняю каждые 7.5 тык.
все это наверное как минимум не повредит.
Масло имхо любое. Все эти изыскания про масло мне кажутся ерундой.
Cptn_Sol писал(а):Есть конторы, которые занимаются очисткой клапанов у GDI. Может стоит профилактически химией их чистить?
если б дело было в клапанах только.
mikael
Сообщение mikael » Ср мар 02, 2011 16:45
мне вот не понятно, неужели 100% машин на которых этот двигатель стоит - косячные и все ездят и не знаю что делать долбят ОД, а пежо ничего не предпринимает. Я для себя (и своих знакомых человек 30)например уже сделал вывод, что пежо не стоит покупать. И неужели, если таких проблемных машин тысячи, соответственно их владельцев тоже, Пежо вообще никак о своей репутации не беспокоится?
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Ср мар 02, 2011 16:52
nucl1d писал(а):если б дело было в клапанах только
Дали вы мне ссылку на начало темы.. А я ее уже читал :) И не понял, где там нагар появляется, кроме клапанов...
Jadore
Сообщение Jadore » Ср мар 02, 2011 16:53
проблема выскакивает у некоторых и при 3-15 тысячах пробега
(Bubba, Menpoppers)
Никак , хотя отношение Мини (бмв) к той же проблеме такое же за исключением возможности куланца в течение года после гарантии вроде
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср мар 02, 2011 16:54
Cptn_Sol писал(а):Дали вы мне ссылку на начало темы.. А я ее уже читал И не понял, где там нагар появляется, кроме клапанов...
там ссылка на первые две темы также. Там и фото кто-то выкладывал и много чего еще есть )
Cptn_Sol
Сообщение Cptn_Sol » Ср мар 02, 2011 16:56
А поводу 98 бенза. Лить Лукойл ЭКТО 98 - ок, будем. Интересно понимать суть проблемы.. Чище оно, или что? Температура горения выше? Откуда берется позитивный эффект меньшего образования чудо-нагара?
mikael
Сообщение mikael » Ср мар 02, 2011 17:20
Cptn_Sol писал(а):А поводу 98 бенза. Лить Лукойл ЭКТО 98 - ок, будем. Интересно понимать суть проблемы.. Чище оно, или что? Температура горения выше? Откуда берется позитивный эффект меньшего образования чудо-нагара?
Да пошла это пежня, чтоб в неё еще 98 ой бензин лить.
Сообщение vovan » Ср мар 02, 2011 17:21
Cptn_Sol писал(а):Откуда берется позитивный эффект меньшего образования чудо-нагара?
Только от правильной работы поршневых колец, применения масла с низкой испаряемостью и правильной работы системы вентиляции картерных газов.
mikael
Сообщение mikael » Ср мар 02, 2011 17:46
я позвонил ОД где мне ГБЦ меняли, с просьбой пояснить почему визуально под капотом ни одной новой детали)) сказали что меняли ГБЦ а крышку, видимо что над ней, оставили старую. Тут кто то высказывал мнение, что её замена как раз помогает уменьшить нагар... в чем суть я не понимаю уже...
Lektor308
Сообщение Lektor308 » Ср мар 02, 2011 23:38
Вот моя проблема. Машина 2008 года. Все началось с временного провала в р-не 2-3т.об. Два года гарантии меняли и настраивали все по мелочи. за месяц до конца гарантии поменяли ГБЦ. после машина прошла 7000 без проблем и снова начались провалы в динамике. В итоге поломан поршень в 4-м цилиндре. Заменил. Теперь выскакивает датчик ESP и двигатель захлебывается на малых оборотах до 2000. ОД говорит менять компьютер впрыска т.к. льют все форсунки. Что делать не знаю. :translite
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср мар 02, 2011 23:44
Lektor308
поршень на каком пробеге заменен был?
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Ср мар 02, 2011 23:47
Lektor308 писал(а):Вот моя проблема. Машина 2008 года. Все началось с временного провала в р-не 2-3т.об. Два года гарантии меняли и настраивали все по мелочи. за месяц до конца гарантии поменяли ГБЦ. после машина прошла 7000 без проблем и снова начались провалы в динамике. В итоге поломан поршень в 4-м цилиндре. Заменил. Теперь выскакивает датчик ESP и двигатель захлебывается на малых оборотах до 2000. ОД говорит менять компьютер впрыска т.к. льют все форсунки. Что делать не знаю. :translite
Я ранее писал, что в моторах до середины 2008 года есть риск прогара поршня, что очень часто случается.
Закрыто
