Потеря мощности на ТУРБО!!!
Закрыто
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 13:43
vovan писал(а):Самый большой интерес для меня представляет информация по компрессии на момент обращения с потерей тяги. В Европе, по сведениям от DS решают заменой мотора. У нас, только один человек с ситроеном отписался, что компрессия была 9 (норма 20 +-5), пежовцы про компрессию молчат. Если у всех компрессия снижена, тогда возникают вопросы по маслу и ЦПГ.
Послушайте,
компрессия - компрессией, деполлюшн - деполлюшеном, потеря мощности - потерей мощности, нагар на клапанах - нагаром на клапанах. Мешать всё НЕ надо.
Знаете какой первый симптом низкой компрессии?
Машина плохо заводится в холода. У кого-то такое было здесь? Датчик ОЖ не в счёт.
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 13:45
fox_ui писал(а):Игорр
и так по поиску можно много всего найти...
Слушайте, а если Я напишу здесь что всё на самом деле НЕ так. Вы МНЕ поверите, как поверили в писанину с какого-то тойота-клуба?
Я про клапана и поршни вас лично спросил? Если вы не видели - так и скажите.
всё!
fox_ui
Сообщение fox_ui » Вт июн 29, 2010 13:46
Послушайте,
а как на счет того что машина под небольшую горку заглушенная на скорости катится? ведь тоже компрессия слабая... пропускает и мотор прокручивается..
Ваз 2109 > Hyundai Accent MT3 > Peugeot 308 PP 150 MT > Ford Focus 1.8 MT sedan titanium > Citroen C4 New AT
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 13:51
Игорр писал(а):Меняют все 16. Где вы видели меньше?
Рассмотрел, что на одном из сканов, разнесеы одни и те же клапана по разным строчкам. Пинсионер уже, мне простительно. :) Только зачем менять клапана, они что, уже убиты? =-O
Плохое масло в первую очередь коксуется в канавках поршневых колец. Они теряют подвижность. А от этого компрессия зависит напрямую. При малой компрессии большой прорыв газов в картер. что после этого бывает, на этой ветке рассматривалось много раз.
Машина перестаёт заводится (по крайнй мере наш автопром) при компрессии ниже 6-7. Температура роли не играла, играли роль свечи и АКБ.
fox_ui
Сообщение fox_ui » Вт июн 29, 2010 13:56
еще через верх, маслосъемные колечки.. масло очень жидкое или колечки не айс.. пройдут через них на клапана.. вот вам нагар и повышенный расход масла..
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 14:01
При таких пробегах маслосъёмные колпачки должны быть в идеальном состоянии. Для них критичен перегрев. Где-то после 80 000 только можно рассматривать как одну из причин угара масла, или если был перегрев двигателя. На резьбе свечей в этом случае есть масло.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 14:08
на клапанах и поршнях.
Ладно, буду краток: мнение неверное.
всё!
fox_ui
Сообщение fox_ui » Вт июн 29, 2010 14:11
Игорр
а если не кратко?
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 14:11
vovan писал(а): На резьбе свечей в этом случае есть масло.
Масло на резьбе свечей может быть только из-за попадания масла в свечной колодец через уплотнительное кольцо клапанной крышки.
Впрочем, оно там везде будет в таком случае.
всё!
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 14:16
Нагар на поршнях, ГБЦ, клапанах, цилиндре, куда не добираются поршни - причина калильного зажигания и одна из причин детонации. Наблюдал до 0,5 мм нагара в этих местах. Двигатель 1,5, расход масла 300/1000.
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 14:17
Игорр писал(а):Масло на резьбе свечей может быть только из-за попадания масла в свечной колодец через уплотнительное кольцо клапанной крышки.
Там не было свечных колодцев.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 14:20
а если не кратко?
Что бы там не говорили ваши знакомые про Тотал, он не настолько плох, чтобы вызывать масляные отложения на юбках поршней. Ибо, даже нормальное жигулёвское М6 их не оставляет.
Отложения масла на клапанах бывает в первую очередь из-за износа стержней клапанов, что бывает к пробегу 300-400 тысяч км.
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 14:21
Где "ТАМ"? :)
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 14:25
- Доктор, у меня понос и живот болит.
- Я думаю, у вас холера.
- Но ведь холера давно уже не встречается?
- Тем не менее я думаю что у вас именно она. Я знаю что от неё понос и болит живот. Я помню мы это на фельдшерских курсах проходили.
всё!
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 14:32
Игорр писал(а):Где "ТАМ"?
В восьмиклапанных моторах. Наличие масла на резьбе свечей говорит об износе маслосъёмных колпачков на впускных клапанах. После замены колпачков масло на резьбе исчезает. Неоднократно проверено. Лично.
Игорр писал(а):Отложения масла на клапанах бывает в первую очередь из-за износа стержней клапанов, что бывает к пробегу 300-400 тысяч км.
В первую очередь оно бывает на впускных клапанах при неисправной системе маслоотделения или чрезмерном давлении картерных газов, когда эта система просто-напросто уже не справляется со своей задачей. На выпускных клапанах отложения от масла со стороны штоков таковы, что ими можно практически пренебречь
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 14:37
Игорр писал(а):- Доктор, у меня понос и живот болит.
Новое - хорошо забытое старое. Где мы наблюдали фото закоксованного клапана? Кажется, :) на этой ветке.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 14:46
Хочу скромно заметить, что на восьмиклапанных моторах, при замене колпачков обычно до кучи меняют прокладку клапанной крышки, из под которой масло попадает на резьбу свечей. А если не меняют, то смазывают герметиком и ставят на место. Эффект один - свечи сухие и чистые.
По второму пункту: как бы там не травило масло через вентиляцию - на клапанах это НИКАК не отражается - всё смывается бензином.
В случае турбомотора Пежо - случай, конечно, совсем иной. Только никакого чрезмерного давления ни у кого не наблюдается, вроде. Вот и у вас его нет.
всё!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Вт июн 29, 2010 14:50
Знаете, есть вещи, которые возможны только чисто умозрительно. Залегание колец в поршнях - одна из них.
А про масло на клапанах - я написал десятью страницами ранее. Причина - в частичной неработоспособности системы маслоотделения и вентиляции картера.
всё!
Сообщение vovan » Вт июн 29, 2010 15:23
Игорр, залегание колец - очень часто встречающееся явление на двигателях с пробегом более 25-30 000 при использовании масла сомнительного качества. Это не умозрительные заключения, это проза жизни.
Модернизация закрытой системы вентиляции картера на открытую отечественными автолюбителями (об этом мы говорили раньше) вызывалась исключительно тем, что желание сэкономить на масле через довольно короткое время приводило к тому, что весь впускной тракт, начиная от воздушных фильтров был в масле. При всём при этом система вентиляции была в полном порядке. Не могла она просто физически столько масла отделять. Поездка в сервис - диагноз - капиталить. Типа компрессии нет (8-9). На вопрос как такое возможно при пробеге в 40 000 ответ - чего вы хотите от нашего автопрома, покупайте иномарку.
А советы менять масло в 2 раза чаще откуда пошли? На классике, например, через 5 тыс.? Кто так делал, тот ездил долго и счастливо по нескольку сот тысяч, и каждый раз после замены масла двигатель "оживал". Свежее масло отмывало то, что от старого отложилось, масла тогда такие были.
"ЗР" проводил эксперименты с разными присадками в масло для безразборного ремонта и снижения угара. Хорошо заметный эффект получали только на "грязных" двигателях, на чистом улучшения укладывались в погрешность измерений. На грязных получали восстановление компрессии до состояния нового двигателя, увеличение мощности до 5-10%. Проводили анализы масла. Разбирали , взвешивали, обмеряли до и после испытаний. Вывод таков - восстановление характеристик двигателя связано не с восстановлением деталей ЦПГ, как обещала реклама, а с наличием в присадках соединений с очень хорошими моющими свойствами.
На двигателях со 100% износом ЦПГ присадки эффекта не давали.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт июн 29, 2010 15:52
извиняюсь, что влезаю тут со своими проблемами.
В общем раздался звоночек из мажора, уставший голос сообщил, что пришла заказанная ГБЦ и меня пригласили в субботу на ремонт. в 13-10 ровно, вот так вот строго.
Итого к моменту ремонта пройдет чуть больше месяца с момента обращения. Обещают за 1-2 дня все сделать.
Закрыто
